Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nefunguje regulace otáček u Arctic cooling freezer 13
Dobrý den, koupil jsem si chladič procesoru Arctic Cooling freezer do socketu 775 základni deska je MSI G41m-P43 combo
Větrák je zapojen do 4pinu a když se kouknu v BIOSU na otáčky tak jsou otáčky kolem 2000 i když je procesor kolem 30 stupňů
poradíte jak mám udělat to aby se reguloval podle teploty,díky moc
Máš v biosu povolený Cool&Quiet?
host 02.12.2012 15:11
u intelu to nebude cool&quiet, ale najskor nejake nastavenie o CPU Fan, smart fan, apod
MM.. 02.12.2012 15:13
mám tam něco Smart CPU fan
dfefefe 02.12.2012 15:18
dfefefe
A procesor mám E2200 a k vánocům dostanu Q8400 ( nemusí vás zajímat)
dfefefe 02.12.2012 15:28
dfefefe
mám tam něco Smart CPU fan a máš to "něco" enabled nebo disabled?
jirka44 02.12.2012 16:08
jirka44
disabled
dfefefe 02.12.2012 16:18
dfefefe
No tak nastav enabled.
Zarniwúp 02.12.2012 16:22
Zarniwúp
když sem zkusil dát enabled,tak mi to ukázalo nějaké teploty a % větrání nebo co -
dfefefe 02.12.2012 16:24
dfefefe
To "nebo co" ma nejaky nazov. Ten nazov ti hovori co to je. Alebo mas pocit ze BIOS vypada takto? Ne…
MM.. 02.12.2012 16:30
ok díky
dfefefe 02.12.2012 16:33
dfefefe
nastavil jsem si target teplotu na 40 a min. otáčky na 50 %
dfefefe 02.12.2012 16:43
dfefefe
tak to je uplne nahovno (to pojde zas vetrak vkuse naplno), ale jak chces.
MM.. 02.12.2012 17:19
poraďte prosím
dfefefe 02.12.2012 15:48
dfefefe
Nevím jak u tvé desky, obvykle to ale bývá v BIOSu pod položkou "CPU Smart FAN Mode" v Health Status… poslední
mif 02.12.2012 17:32
Nebo co: enabled
Nebo co: Disabled
Nebo co: 50%
Nebo co: 1.5V
Nebo co: Nevim.
:) Pre zaciatok to nechaj tak jak je, a save & exit. Ked tam mas nejaku target temperature tak je dobre ju mat na nejakych 50-60 stupnoch, minimalne otacky na nejakych 40-50%
