Problém se zapnutím PC.
Mám problém se zapnutím PC. Když jsem na počítači hrál hru Counter-Strike Source, zničeho nic se hra vypla a mé rozlišení se změnilo na nejmenší možné a nešlo změnit na větší. Po restartu, se počítač nespustil. Vždy, když ho zapnu, rozjede se, ale neukáže se nic, jen černá obrazovka, monitor funguje v pořádku. Děkuji za pomoc.
Procesor: Amd athlon 64 x2 3000+
Grafika: Nvidia geforce 8600gt
Asi odešla grafika. Tahle řada nV si na tom celkem zakládala.
Děkuji za pomoc. Mohu se zeptat jak byste tento problém vyřešil nebo zda jakou formu řešení by jste mi doporučil, však ale v rámci finančních možností do cca 1.500kč? Děkuji.
Nejdřív si půjč od kámoše grafiku, jestli je problém skutečně v ní (já tvrdím že jo, ale může být v řiti i sběrnice na desce). Do patnácti set bych tam strčil tuto, tvůj CPU ji ale zdaleka nevyužije. Co od karty očekáváš? Možná by stačil i slabší (a levnější) kousek.
Díky. Tou grafikou to asi nebude..:/ když jsem si od kámoše půjčil grafiku http://www.gigabyte.cz/products/page/vga/gv-rx16p2 56de-rh/ tak nic:/ nevím jestly to něják pomůže, ale vždycky, když jsem zapl stroj, tak se třeba rozjel po 2 vteřinách jako že se zapl a vždycky to pak píplo, jakože se asi načetl. Ale teďka to ani nepípá, tak jestly by třeba nemohlo být něco s procesorem ?
ked neodisla grafika tak odisiel trebars zdroj alebo zakl.doska. Diagnostikuje sa to na stole s minimalnou konfiguraciou (doska+CPU+zdroj+speaker) a odpojenymi vsetkymikablikmi od kejsu. Zapina sa to pinzetou.
A skus to uplne vypnut z 230V na par minut a potom clear CMOS a zas to zapnut.
"Diagnostikuje sa to na stole s minimalnou konfiguraciou (doska+CPU+zdroj+speaker) a odpojenymi vsetkymikablikmi od kejsu. Zapina sa to pinzetou."
Nechápu, jak to myslíte, zas takhle moc se v PC nevyznám,nemáte třeba nějáký fotopostup jak bych to měl provést??Děkuji.
To snad najdeš a ten stůl taky. Pinzetou nebo něčím jiným krátce zkratuješ dva PWR_ON piny na základní desce.
Najprv rob ten reset CMOS (moj druhy prispevok), az potom rozoberat cely PC.
Resetoval jsem CMOS ale pořád nic .
Tak odpoj uplne vsetko (aj vsetky kabliky) od dosky nechaj len doska+CPU+zdroj+speaker, zo zdroja dodatocne napajanie do dosky samozrejme nechat zapojene, ze ci to pipa. Ak nepipa tak je v haji doska alebo zdroj.
