Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Led televize
Vím že tohle téma sem úplně nepatří, ale když se tady probírají i zbytečnosti jako jsou mobily, tak proč ne TV.
Vybral jsem tyto:
http://led-televize.heureka.cz/samsung-ue40eh5300/
nebo menší sestřičku:
http://led-televize.heureka.cz/samsung-ue32eh5300/
Nejsem si právě ještě jist tou úhlopříčkou. Čučící vzdálenost je něco málo přes 3m a stále mě vychází koupit tu větší. Co jsem byl v prodejně rozdíl ve velikosti je Bruntální. Až do teď mám starou CRT šumku směšných 53cm, byl to krám už před těmi 11 lety co jsem ji dostal. A čekat než TV exne nelze, ta tady bude ještě 50 let po mě. I led TV 80cm mi po této mini příšerce bude připadat jako obr. Ale četl jsem že si brzo zvyknu a pak bych mohl litovat že jsem nevzal tu větší. Děkuji za rady
s LCD TV je to trochu alchymie, je treba koupit co mozna nejvetsi, co mozna nejlevnejsi a aby to neb…
RedMaX 02.12.2012 21:29
RedMaX
Ahoj ja som riesil podobny problem pred troma tyzdnami , kupoval som dve televizie jednu ako klasiku…
user 03.12.2012 08:29
user
Pokud na televizi koukáš ze tří metrů, 32 palců je MÁLO. Ber tu větší a starýmu céertéčku nezapomeň…
Martin79 02.12.2012 21:30
Martin79
Ze tří a půl metru se dívám na http://led-televize.heureka.cz/lg-42lv5500/specifi kace/#section 107…
Luboš 121 02.12.2012 22:17
Luboš 121
Zavisi aj od toho kolko mas miesta. Ak mas miesta pre tu 40ku tak treba brat 40ku. Ja mam miesta pre…
MM.. 02.12.2012 22:46
Pokud jí máš kam dát, tak tu větší. U LCD neplatí to, co se říkalo u CRT, že se má koukat zhruba z t…
Kráťa 02.12.2012 22:55
Kráťa
Mám 107 plazmu a už lituji že jsem nevzal větší. Ve 3D je potřeba se na to dívat zblízka.
Cat 02.12.2012 22:56
Cat
Mám Samsung UE32ES5500 a jsem spokojený. Koukáme na to z cca 3 metrů a pro náš obývák 4x5 to stačí.…
IQ37 02.12.2012 23:03
Ty TV jsem si vybral ještě než jsem viděl že patří k TOP. Kvůli nízké ceně a hlavně celoploš. podsví…
Boss_1 02.12.2012 23:07
Boss_1
Když stary crt televize mají podsvícení obyč. žárovky ty si asi CRT televizor zvnutra vzivote nevid…
MM.. 02.12.2012 23:12
Inac tie samsungu maju dost slusny obraz, ale napr. pri prepinani DVB-C alebo T kanalov moja 32ES570…
MM.. 02.12.2012 23:15
Pocti si: http://forum.avmania.e15.cz/viewtopic.php?f=1703&t =1086257
Abox 03.12.2012 08:12
Abox
ty si asi CRT televizor zvnutra vzivote nevidel, co? obyč. žárovky tam fakt nenajdes A čím jsou ty…
Boss_1 03.12.2012 21:35
Boss_1
Crt nemají ŽÁDNÝ PODSVIT. Svítí tím, že na luminifor, který je zevnitř nanesen na stínítku, dopadne…
Pytlík 03.12.2012 22:12
Pytlík
Já se v tom nevyznám a ani se nehádám. Není však obrazovka CRT jedna "velká žárovka"?
Kráťa 03.12.2012 22:19
Kráťa
Ne, ani náhodou. Ve 20. století by mě takový dotaz rozesmál. V 21. století se přestávám divit...
Pytlík 03.12.2012 22:20
Pytlík
Samozřejmě není myšlena velká žárovka s wolframovým vláknem. Spíše to, že to jako velká žárovka vypa…
Kráťa 03.12.2012 22:32
Kráťa
Takže, podle tebe je flaška od rumu taky něco jako žárovka - je rovněž ze skla (a když ji vypiješ, t…
Pytlík 04.12.2012 07:09
Pytlík
Aha, teď mi to došlo. Píšu žárovka, místo "lampa" (což je něco úplně jiného), jako jsou ty ostatní v…
Kráťa 04.12.2012 08:01
Kráťa
To už je jiná (ale stejně jsem měl raději výraz "elektronka", než slangový "lampa"). poslední
Pytlík 04.12.2012 12:47
Pytlík
Nie ziarovka ale je to jedna velka elektronka. Podoba so ziarovkou je tam v tom ze je tam aj zhaviac…
MM.. 04.12.2012 06:47
I kdybys pitval moc toho nenajdeš - CRT obrazovka se dělí na stínítko (je vidět) a konus (schovaný v…
Karel_ 04.12.2012 07:51
Karel_
Ještě dodám že každá z barev má elektronové dělo "svoje".
Karel_ 04.12.2012 07:57
Karel_
Jsem moula, jsem moula, jsem moula, jsem moula, jsem moula, jsem moula. Je to lampa v lampové televi…
Kráťa 04.12.2012 08:08
Kráťa
s LCD TV je to trochu alchymie, je treba koupit co mozna nejvetsi, co mozna nejlevnejsi a aby to nebyl uplnej sunt, kterej klekne druhej den po zaruce. :-D Jinak to u LCDTV funguje tak, ze do peti let klekne vsechno, dobry je kdyz to vydrzi vic jak tri roky. Co se tyka pozorovaci vzdalenosti versus uhlopricky, tak to neni CRT - netreba resit, cim vetsi tim lepsi, spis se koukat aby se to vlezlo do obyvaku a idealne mit volnou stenu, na kterou to zavesis.
Edit: v tvem pripade Ta 40" xxx5300 od Samsunga neni spatna volba.
Ahoj ja som riesil podobny problem pred troma tyzdnami , kupoval som dve televizie jednu ako klasiku tv a druhu ako pc monitor po tyzdnovom skumani som dosiel k zaveru ze sa rozhodnem medzi samsungo xxx5000 alebo xxx4000 vosiel som do predajne a bum akcia na sencor SLE 3209M4 za 233 euro so vsetkym co som chcel mat na tv a pc monitore, kupil som a bola to chyba lebo sa zasekavala pri obidvoch ked boli napojene na satelit nakoniec vyslo najavo ze to bola nejaka vadna seria tak som vymenil ... co sa tyka na pc tak som bol uplne spokojny obraz ako lusk , ale na tv nebola to az taka slava vsetko sa jednalo o 82 cm, no teraz som zobral phillips series 3200 a tv obraz skvely to sa s tym sencorom neda porovnat ale na PC to bolo hrozne tak som volal ze ten jeden phillips potrebujem vymenit tak za to ze som mal trable su ochotny tak teraz rozmyslam ze ktory ta 5300 a 5500 ma laka tiez ale kedze to ide byt len monitor asi postaci len 5000 dnes si ju vezmem dufam ze to bude uz definitivne :D
Zavisi aj od toho kolko mas miesta. Ak mas miesta pre tu 40ku tak treba brat 40ku. Ja mam miesta presne pre 32ku tak som zobral 32ku :) Je to pouzitelne z 2m, celkom to ujde. Neni to ale ziaden hlavny bod miestnosti, len doplnok. Keby to malo byt kino a stredobod miestnosti, tak je aj 50" malo :D
Pokud jí máš kam dát, tak tu větší. U LCD neplatí to, co se říkalo u CRT, že se má koukat zhruba z třínásobku úhlopříčky. My měli 55 cm CRT a teď máme rok 80 cm. Když se podívám u dětí na tu starou, je mi divné, jak jsme na to mohli koukat. :-)
Mám Samsung UE32ES5500 a jsem spokojený. Koukáme na to z cca 3 metrů a pro náš obývák 4x5 to stačí. Stejně na to moc nekoukám a když, tak to mám stejně chuť rozkopat za tu "objektivitu" ČT (ale i dalších mamlasů).
Když tak koukněte na ty ceny - a to prý existuje nějaká konkurence. :-)
Ty TV jsem si vybral ještě než jsem viděl že patří k TOP. Kvůli nízké ceně a hlavně celoploš. podsvícení a i přesto mají spotřebu el. stejnou jako všechny ostatní, i menší. Jako nevýhodu zatím vidím že na ledku je dost tlustá, ale to snad překousnu. Jsem zvědavej jak tam budou vypadat běžny progr. přes kabelovku. A hlavně jestli ty TV nemají problém přehrávat všechny formáty videa, hlavně avi, mp4, mkv... přes usb připojení.
Když stary crt televize mají podsvícení obyč. žárovky tak jak je možny že vydrží půl století?? Obyč. žárovky na svícení ktery už pomalu končí, při častym svícení chcipaji jak na běžícím pásu, viz terárka.
ty si asi CRT televizor zvnutra vzivote nevidel, co? obyč. žárovky tam fakt nenajdes :-D
Oni aj LCD vydrzia kludne aj viac jak CRT (obrazoka CRT isla do kopru zvycajne tak do 10rokov, nehovoriac o odpalovani komponentov vychylovania a studenakocvh apod), a keby to LCD nerobil cinan dement uplne nekvalitne pajkovane apod tak by LCD vydrzali aj o hodne viac jak CRT.
Inac tie samsungu maju dost slusny obraz, ale napr. pri prepinani DVB-C alebo T kanalov moja 32ES5700 nezobrazuje ze co prave ide, musim mackat info alebo vyberat cez EPG, a to dost sere (ptz to co prave ide zobrazuje inac kazda sracka aj posledna strackoTV pri prepinani). Pozeraj si co najviac recenzii, tv sa nevybera podla fotky.
U analogu to je fuk tam ziadne EPG neni :)
Takže, podle tebe je flaška od rumu taky něco jako žárovka - je rovněž ze skla (a když ji vypiješ, tak ti taky pěkně svítí oči). Vakuovaná sice není, ale to je jenom drobný rozdíl.
Prosím tě, vzpamatuj se a nehaj tu údajnou podobu se žárovkou, působí to dost srandovně.
I kdybys pitval moc toho nenajdeš - CRT obrazovka se dělí na stínítko (je vidět) a konus (schovaný v TV nebo monitoru). V nejužším bodu konusu je elektronové dělo - v podstatě elektronka (obyč. elektronka se skládá z přímo nebo nepřímo žhavené katody emitující elektrony, mřížky řídící let elektronů a anody která elektrony přitahuje, a to vše je ve vakuu) která má katodu, mřížky a anodu dělá stínítko. Na něm jsou nanesené luminofory příslušných barev podobně jako v zářivce. Po dopadu na anodu = luminofor se luminofor rozsvítí.
Na konusu jsou nasazené cívky, tzv. vychylovací - vychylují na principu elektromagnetu let a dopad elektronů po celé ploše stínítka.
Ne žárovku, ale doutnavku bys našel pouze v experimentálních počátcích TV kdy se pro rozložení a složení obrazu používal tzv. Nipkowův kotouč. Paul_Nipkow .
Je to lampa v lampové televizi a když mi jednou měnil opravář lampu, tak jsem mu řekl, že je vlastně lampasák a on mě poslal do háje a jestli se mi to nelíbí, mám si prý vzít lampión a stěžovat si na lampárně. :-)
