Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem 5.1 nastavení
Zdravím. Pořídil jsem si nové 5.1 reproduktory ( Genius SW-HF5.1 4500 ) a nějak mě zlobí nastavení.
Ve Wndows ani v Realtek HD přes test nehraje nic jiného než levý a pravý přední. Když pustím hudbu, tak hrajou všechny, ale třeba u hry je to příšerný. Ten zvuk se jako by v náhodných balíčcích přemisťuje přes satelity a někdy pro jistotu nehrajou vůbec.
Když je označím v "Nastavení reproduktorů" jakože chybí, tak hrají všechny, krom subwooferu. Dále pak ale v Realtek HD nedělají nic. Jsem nešťastný.
Najprv si treba overit ze si do spravnych dier zapojil spravne jacky. Potom je treba vo Win v ovl.pa…
MM.. 03.12.2012 00:43
Ak to ma odpajacie satelity od zosiku tak skontroluj aj podla navodu (su tam obrazky) ci si tie drat…
MM.. 03.12.2012 01:12
Kedze si neuviedol typ dosky budu rady len vseobecne. Predpokladam, ze repro si zapojil spravne, hla…
fleg 03.12.2012 08:19
fleg
Mám všechno správně zapojeno, nastaveno na 5.1. Ze zvukovky mám jen 3 zdířky, červená, zelená a modr…
Rainy 03.12.2012 09:16
Rainy
Mám všechno správně zapojeno... To nemůžeš říct, dokud ti to nebude hrát, tak jak má. :-) Ony ty ba…
lesov 03.12.2012 09:37
lesov
No.. a nejde. A teď jsem přišel na to, že to je ještě trošku jinak. Když hrají zadní, nebo střed, ta…
Rainy 03.12.2012 09:49
Rainy
Tak, přišel jsem na něco, co by vám mohlo dost pomoci mi poradit. Když kliknu na nějakou tu bednu v…
Rainy 03.12.2012 09:54
Rainy
bump
Rainy 03.12.2012 16:25
Rainy
skus tam nabootovat live linux. Ak to nepojde anai tam, taks to blbo zapojil (napr. tie cinche apod)…
MM.. 04.12.2012 07:34
A skus nainstalovat nejaky aktualny ovladac tej zvukovky, idealne z webu vyrobcu tvojo zakladnej dos… poslední
MM.. 04.12.2012 07:36
Potom je treba vo Win v ovl.panely-zvuky u prehravania mas dole konfiguraciu repro, alebo v realteku je treba nastavit ze mas 5.1 repro. Bud tam mas nejaku konfiguraciu samotneho repro alebo aj konfiguraciu konektorov.
V teste reproduktorov musia hrat vsetky a tie slova lavy predny atd musia byt na spravnom reproduktore, az potom sa pohnes dalej. V realtek manageri si este skontroluj efekty ze nemas zapnuty ziaden sialeny efekt mixovaia 5repro do 2repro alebo co (neviem zhlavy co ma v nastaveniach relatek ja tie integrovane chraptitka nepouzivam mam soundblaster)
Predpokladam, ze repro si zapojil spravne, hlavne, ze si ich neprepoloval.
Predpokladam, ze zvukovka ma 3 vystupy, potom musis pouzit na prepojenie kable jack-cinch, ktore su vsak k 5+1 dodavane tusim len 1ks, cize zvysne 2 si musis dokupit.
Pokial ma zvukovka 6 vystupov byvaju casto aj nezavisle, cize po zapojeni kabla do zvukovky sa ta ovladaci program spyta, co si prave zapojil...takze len vyberies, co vlastne a nemozes sa nijako pomylit.
Predpokladam, ze si vo vlastnostiach zvukovej karty nastavil, ze sa jedna o 5+1 zostavu a nie klasicke stereo ako byva v defaulte.
Predpokladam uz prilis mnoho veci, takze dalej uz nebudem radsej nic predpokladat.
Mám všechno správně zapojeno, nastaveno na 5.1. Ze zvukovky mám jen 3 zdířky, červená, zelená a modrá. Nejsem žádnej expert, takže pokud se to dá zapojit někde odjinud do té zvukovky tak mi kdyžtak řekněte kam :). Už jsem se přes to nastavení domotal do stavu, kdy mi hraje všechno, ale všechny bedny dopňuje střed, to už mi tak nevadí. Ale nastavené to nikde tak nemám.
Ony ty barvy někdy nesouhlasí, mě například souhlasí u zvukovky a jacků jen ten zelený. Do růžové zdířky jde oranžový jack a do modré černý.
Pokud máš správný ovladač ke zvukovce a nastavení, muší to jít!
No.. a nejde. A teď jsem přišel na to, že to je ještě trošku jinak. Když hrají zadní, nebo střed, tak hrají surroundy i střed zároveň a nezáleží na tom, který má zrovna hrát... :( Zapojeno je to dobře... Podle návodu teda
Tak, přišel jsem na něco, co by vám mohlo dost pomoci mi poradit. Když kliknu na nějakou tu bednu v Realtek HD a měla by hrát (ale nehraje), tak ve windows (kde se ukazuje jak nahlas co je), to ukazuje že to hraje, ale já to neslyším. Každopádně ty bedny hrají (zvuk z nich jde).
skus tam nabootovat live linux. Ak to nepojde anai tam, taks to blbo zapojil (napr. tie cinche apod). Ak to tam pojde, tak mas blbo nastaveny ten realtek vo Win napr. zapnute nejake efekty alebo blbo konfigurovane konektory v ovladaci. Obe veci som uz pisal, dalsie veci IMHO neexistuju :)
