Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Jak nastavit Wake On Lan
Dobrý večer,
Vlastním NAS Zyxel NSA-310, který podporuje vypínání přes webové rozhraní a zapínání přes WoL.
WoL jsem v jeho nastaveních povolil a teď bádám, jak jej rozjet.
NAS je kabelem připojen do routeru TPLink 1043ND a má statickou IP 192.168.1.4. K routeru je přes wifi připojen PC, ten dostává dynamickou IP (momentálně 192.168.1.2). Router má 192.168.1.1.
Zkouším různé WoL nástroje, kam zadám IP, MAC adresu toho NASu, port (UDP 9), subnet mask (tady dávám 255.255.255.0)... a prd. Magic packet je vyslán, ale NAS to neprobere.
Nepředpokládám, že by byl blok na routeru, když se jedná o provoz ve vnitřní síti.
Windows Firewall? Nastavil jsem výjimku pro port UDP 9, nepomohlo to.
Je špatně subnet mask? Nebo něco jiného jsem zapomněl? Samozřejmě když NAS zapnu ručně, tak vše funguje, takže hardwarově je snad v pořádku.
Děkuji za radu.
Skúsil si prepojiť NAS priamo s PC bez routra? - aby si overil, že router dokáže preposlať magic pac…
pme 03.12.2012 20:46
pme
Zkusil jsem to napřímo.... ručně nastavit IP... a NAS sice byl vidět, ale vůbec s ním nešlo nic děla…
Moas 04.12.2012 06:06
Moas
A co si nastavil? Mal si nastavit na PC napr. IP 192.168.1.30, masku 255.255.255.0, a branu ziadnu.…
MM.. 04.12.2012 06:24
Viz napr. wol.exe.html napises do kommandlajny wol MAC_adresa a nic viac. P.S. ked ti nepojde ani t…
MM.. 04.12.2012 06:28
Tento tool nezafungoval. Tuny dalších taky ne. Zafungoval až WakeOnLan 2.4.1 od Aquila Technology.…
Moas 05.12.2012 19:37
Moas
Laborovanim som zistil, ze nie je WoL ako Wol a hoci na prvy pohlad vyzeraju vsetky WoL utilitky rov…
fleg 06.12.2012 14:36
fleg
jj bylo to tak. Ten, kdo do toho vnesl takové nejasnosti a způsobil, že není WoL jako WoL, by si zas…
Moas 06.12.2012 14:54
Moas
WOL je furt stejne. Tvoj problem bol podla mna v tvojich Windows, bud ti blokoval firewall tu aplika…
MM.. 06.12.2012 19:10
Firewall jsem při testech vypínal úplně. Uspanou LAN kartu jsem neměl, během pokusů jsem surfoval a… poslední
Moas 06.12.2012 19:44
Moas
Problem WoL je, ze vyrobcovia si nejako divne vysvetlili specifikacie (inak si neviem vysvetlit fakt…
fleg 04.12.2012 06:48
fleg
u nových PC je třeba povypínat šetřící funkce (EuP2013 a podobné kraviny), pak to funguje celkem spo…
touchwood 04.12.2012 06:58
Moja uspesnost je cca 75% (bavime sa o novych 2-3 roky starych pc). Najhorsie je, ze vobec netusim p…
fleg 04.12.2012 08:58
fleg
jde o to, že nové síťovky mají možnost tyto funkce (resp. HW registry) řídit přes ovladače ve Window…
touchwood 04.12.2012 10:17
Skúsil si prepojiť NAS priamo s PC bez routra? - aby si overil, že router dokáže preposlať magic packet?
Zkusil jsem to napřímo.... ručně nastavit IP... a NAS sice byl vidět, ale vůbec s ním nešlo nic dělat. Předpokládám, že chyba byla v rukou (nastavení sítě) nebo možná nemá moje síťovka auto MDA či jak se jmenuje to svinstvo schopné automaticky křížit kabely, pokud je to potřeba.
Kupovat kvůli tomu křížový kabel se mi moc nechce...
Že by 1043ND nezvládal v LAN předávat magic packet? To uměl i můj předchozí router za tři kila...
A co si nastavil? Mal si nastavit na PC napr. IP 192.168.1.30, masku 255.255.255.0, a branu ziadnu. DNS mozes nechat na automaticky to je fuk. Ale nemusis sa drbat s priamym pripojenim ptz to s tym magic packetom robis principalne zle.
Magic packet nepotrebuje ziadnu IP ani masku, takze mas nahovno tooly. Zabalovanie do vyssich layerov je problematicke a je to treba len pre posielanie cez internet alebo vo velkych sietach, obycajny router by mal preposlat broadcast v lokalnej podsieti bez IP a bez portov a bez blbosti. T.j. skus si najst tool taky ktoremu das len MAC adresu a nic viac (zhlavy teraz neviem tool, musel by som googlit)
Wake-on-LAN
Because Wake-on-LAN operates below the IP protocol layer the MAC address is required and makes IP addresses and DNS names meaningless.
a to co robis ty teraz s tou IP sa vola Subnet directed broadcasts
A principal limitation of standard broadcast Wake-On-LAN is that broadcast packets are generally not routed. This prevents the technique being used in larger networks or over the internet. Subnet Directed Broadcasts (SDB)[8][9] may be used to overcome this limitation. SDB may require changes to intermediate router configuration.
pretoze to posledny router musi potom "prelozit" na obycajny magioc packet.
WOL je furt stejne. Tvoj problem bol podla mna v tvojich Windows, bud ti blokoval firewall tu aplikaciu (alebo cmd.exe) alebo si mal nejak uspatu LAN kartu a teda musel si si najst moderny program pre nejake Win7 alebo co mas za OS ktory vsetky tie hovadiny cez Win7 pozapina odblokuje firewall a az potom nieco posle).
P.S. len tak pre srandu skus ten magic paket poslat z WinXP s tou kommandlajn aplikaciou a podla mna to prejde.
Problem WoL je, ze vyrobcovia si nejako divne vysvetlili specifikacie (inak si neviem vysvetlit fakt, ze funguje len sem tam). Dokonca aj u novych PC byva problem WoL rozbehat. S routrom to nema nic spolocne, router ma v sebe zabudovany obycajny switch, takze neroutuje a cele to prebieha na 2 layeri. Iny pripad by bol, keby si skusal budit NASko z netu. V kazdom pripade ak skusis priame pripojenie nic nepokazis;o).
Laborovanim som zistil, ze nie je WoL ako Wol a hoci na prvy pohlad vyzeraju vsetky WoL utilitky rovnako treba skusat a najst si tu pravu.
u nových PC je třeba povypínat šetřící funkce (EuP2013 a podobné kraviny), pak to funguje celkem spolehlivě, právě s novějšími deskami mám téměř 100% úspěšnost (oproti starším deskám, kde to nefungovalo buď vůbec, nebo špatně) - buď proto, že síťovka byla v PCI slotu a ani WoL kablík nefungoval nebo nebyl vůbec, nebo kvůli "polofunkční" onboard síťovce.
