Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Chybi "bootmgr!
Dobry den,po instalaci W7 mi PC hlasi tuto chybu,opravim ji instal cedlem,ale po nekolika restartech je to zase,,Instaluji na PC kde W7 jeli 2 roky,taky do stejny partyzny a nic jsem ze zeleza nepridaval,jen odebral jeden HDD (mel jsem tam 3)Dekuji za typy.
problém je ten, že jsi měl zaváděcí oddíl na HDD, který jsi odebral.
touchwood 05.12.2012 14:44
ano mel,,,ale jak z toho ven???¨instaluji znova do stejneho oddilu po formatu C .
Tixi 05.12.2012 14:48
Tixi
Napiš někam bootmgr missing a čti si.
karel 05.12.2012 14:51
Njn,v tom pripade staci dat na vasi hlavni stranku odkaz na google a k nemu velkou sipku a pod ni na…
Tixi 05.12.2012 15:02
Tixi
Když nezvládneš ani tohle, někoho si k tomu zavolej.
karel 05.12.2012 15:08
to vis ze jsem googlil,ale jednak neumim englis a prekladace za moc nestoji.Je tam spousty rad od pr…
Tixi 05.12.2012 15:27
Tixi
Tak co tohle? 2622803 Zkoušel jsi něco z toho?
Prasak 05.12.2012 15:32
Prasak
hm...ten novej avatar ti sekne lepe!! akurad te nejde hned poznat!! :-)
Tixi 05.12.2012 15:53
Tixi
To není novej avatar, to tys tu dlouho nebyl. Už to mám asi rok a už bych avatara měl zase pomalu up…
Prasak 05.12.2012 16:05
Prasak
v první řadě si zkontroluj, zda ten disk je nastaven v BIOSu jako bootovací. V druhé řadě, pokud nic…
touchwood 05.12.2012 15:31
aha,tohle znelo zajmave,,je ho prepl na prvni misto az po instalaci.asi to budu muset znova cely nai…
Tixi 05.12.2012 15:46
Tixi
je ho prepl na prvni misto az po instalaci a to je ten důvod. Zavaděč ti teď leží na jiném disku.
touchwood 05.12.2012 15:54
a to je ten důvod ,proc a jak ma poradna fungovat!! Tohle bych asi tezko vygooglil... jak mi vyse u…
Tixi 05.12.2012 16:09
Tixi
když tohle je fakt dost evergreenový dotaz :-)
touchwood 05.12.2012 16:15
jeste se vratim k problemu.mam instalaci na jednom fyz.disku,ale nastavenej bootovaci hdd byl pri in…
Tixi 05.12.2012 22:33
Tixi
pokud je na druhém disku onen 100MB oddíl, tak to bude těžké, leda bys jej ručně přesunul a pak opra… poslední
touchwood 06.12.2012 06:50
to vis ze jsem googlil,ale jednak neumim englis a prekladace za moc nestoji.Je tam spousty rad od prepeti v siti az po vytahnuti flesek a fotaku a vseho jineho a zkusit to opravit inst.cedlem,,vse jsem udelaL A PORAD TO PO PAR RESTARTECH VYSKOCI.Instaloval jsem wokna od 98cek az po W7 a nikdy se mi to nestalo.Oddil kam instaluji je primarni a aktivni a delam to z cisty vody po formatu. Mam sice preradicovanou desku kde jsou 3xIDE a 4x SATA.Ten HDD kam instaluji je na SATE a na IDE mam suplik a ROM. BTW kejsi nekdy v roce 2006 z jara tady ochotne se kazdej rozepsal o problemech a vital noveho prichoziho...a ted mi to pripada "hod to nekam a neotravuj", diky za rady.
V druhé řadě, pokud nic z toho nefunguje, odpoj ostatní disky a na tom, který má nést WIndows smaž všechny oddíly (zálohuj!) a teprve poté instaluj.
Předpokládám, že instaluješ na moderní desce a neřešíš problémy starého čipsetu s mixem SATA/PATA.
aha,tohle znelo zajmave,,je ho prepl na prvni misto az po instalaci.asi to budu muset znova cely nainstalovat.no a ta deska je stara z roku2005, nikdy sem s ni nemel problemy,akorad je tam v biosu hromady moznosti nastaveni sata,,pata. tenkrat ani sam prodejce se v tom nevyznal a ja si wokna musel delat sam,,nerozumel tem radicum,,byla to novinka a prechod k SATA.takze diky, jdu kutit a kdyz tak se ozvu pro radu.
jeste se vratim k problemu.mam instalaci na jednom fyz.disku,ale nastavenej bootovaci hdd byl pri instalaci druhej.lze ten bootmgr nako prenest na ten kde mam i instalacku? chci system zalohovat bit.kopie systemu a nejde to pac to do zalohy vybira i ten s tim bootmgr a ten je velkej.
