Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s Asus WL-500gP v 2
Zdravím.
Mám problém s připojením routeru Asus WL500gP v 2 k ADSL modemu. Router Asus používám cca 2 roky a vždy bylo vše bez problému. Nyní se router nepřipojí. Windows hlásí chybu DNS serveru, ale myslím že to bude asi hardwarová chyba routeru. Jako chyba mi přijde to, že na přední straně routeru bliká led dioda portu WAN jako o život i když do tohoto portu nemám připojený žádný kabel. Nemáte prosím někdo tento router doma? Zajímalo by mne zda je "normální" že tato dioda bliká i když je port prázdný. Zkoušel jsem flash systemu(Asus firmware,OpenWrt,Oleg firmware) a router se chová stejně se všemi firmwary. Budu vděčný za jakoukoliv opověď. Díky moc. :)
asi umřel port, to se stává. Pokud tam máš DD-WRT nebo Olega, je možné udělat WAN port z některého L…
touchwood 06.12.2012 12:49
Díky za odpověď. Nevíš prosim tě o nějakém navodu jak udělat WAN port a LAN portu? Díky. :)
Petr2312 06.12.2012 13:01
Petr2312
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/VLAN_Detached _Networks_%28Separate_Networks_With_Internet%29 h…
touchwood 06.12.2012 15:21
Tak sem to udělal podle toho návodu. Sice funguje to, že mam připojení na LAN(ostatní porty přes kab…
Petr2312 06.12.2012 17:54
Petr2312
neměl jsi to dělat podle "toho návodu". To je návod pro něco zcela jiného, pokud neumíš česky ani an…
touchwood 07.12.2012 10:59
Nemáte prosím ještě někdo nějaký nápad? podle těch návodů jsem to zkoušel,ale bohužel mi to nefunguj…
Petr2312 07.12.2012 09:28
Petr2312
Mimochodem asi neexistuje způsob jak ten WAN port opravit co? :)
Petr2312 06.12.2012 14:26
Petr2312
vypájet vadný PHY obvod a napájet nový.
touchwood 06.12.2012 15:22
Ne že bych se bál pájení, ale nevim co je PHY obvod a nevim, jak moc náročné je to vyměnit :)..díky…
Petr2312 06.12.2012 18:15
Petr2312
když nevíš, tak to potom bude docela těžké. Tohle není mateřská škola, tohle je poradna. Tady je po…
touchwood 07.12.2012 11:01
zkus pouzit jiny napajeci zdroj
ms-fiala 07.12.2012 11:20
ms-fiala
tím to určitě nebude, vadný zdroj by nezpůsobil, že funguje web rozhraní. Navíc s takovými případy j… poslední
touchwood 07.12.2012 12:00
Kup TP-Link 741 ze nejakych 400-500 klackov a Asus neries.
fleg 07.12.2012 11:11
fleg
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Dual_WAN_with _failover
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Dual_WAN_with _one_as_standby_backup
(není to přesně to co potřebuješ, ale nakopávadlo správným směrem - dole máš i GUI tutorial).
edit: ale obecně by mělo stačit strčit ten vadný port do separátní (třetí) VLAN (aby případně nerušil komunikaci) a port z LAN přiřadit do WAN VLAN místo toho původního.
neměl jsi to dělat podle "toho návodu". To je návod pro něco zcela jiného, pokud neumíš česky ani anglicky a NETUŠÍŠ co děláš, měl by sis jít koupit nový router za 1000Kč (WR-1043ND) a tohle neřešit.
tím to určitě nebude, vadný zdroj by nezpůsobil, že funguje web rozhraní. Navíc s takovými případy jsem se už setkal, prostě chcípl port interního switche (že je označen WAN, to nic neznamená, broadcom MIPS CPU co je v Asusech má 2x ethernet, jeden je propojen na wifi, druhý na 6-portový switch - porty 0 až 5, na kterém se pomocí VLAN vytvoří WAN a LAN)
