Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem problém se službou Obnovení systému
Mám problém se službou obnovení systému ve Win XP Home. Když zkouším obnovit systém a vyberu bod obnovení, kliknu na "Další" a pro potvrzení znovu kliknu na "Další", nic se nestane, nedojte k restartu. Body obnovení jdou ručně vytvářet bez problémů. Nepomohlo ani vypnutí a zapnutí obnovení systému, ani reinstalace obnovení pomocí souboru sr.inf. Systém je jinak stabilní. Díky za odpověď.
Tak tohle jsem ještě nikdy neřešil. Buď nainstalovat znovu nebo použít něco rozumnějšího třeba acron…
MM_tank 18.09.2006 20:25
MM_tank
Odpovídám stejně jako MM_tank výše ... k archivaci a následnému obnovení použít Ghost nebo True Acro…
StanB 18.09.2006 20:39
StanB
Bezi sluzba obnoveni systemu ? Neni nejak narueny zurnal ? Zkousel jsi smazat stare body obnoveni (n…
Jan Fiala 18.09.2006 20:44
Jan Fiala
Obnovení systému běží (stav: spuštěno, automaticky), staré body obnovení jsem také mazal, ale nepomo…
michal 19.09.2006 08:47
michal
Windows si zmeny zapisuji do tzv "zurnalu". Nove soubory zapisi pouze ze pribyly, smazane a nahazene…
Jan Fiala 19.09.2006 11:23
Jan Fiala
Zkusil jsem výše uvedený postup, ale žádná změna. Soubory ve složce System Volume Information na dis… poslední
michal 21.09.2006 09:35
michal
Tak tohle jsem ještě nikdy neřešil. Buď nainstalovat znovu nebo použít něco rozumnějšího třeba acronis true image nebo norton ghost /potřeba dva logické disky nebo dvd-ram+sw, myslím ten acronics umí i pálit na DVD/
Odpovídám stejně jako MM_tank výše ... k archivaci a následnému obnovení použít Ghost nebo True Acronics .... musí být samozřejmě splněn požadavek, source <> destination, tzn, zálohovat na jiné medium (alespoň logický disk, fyzický disk (nejlépe v šuflíku), Cd/DVD).
Obnovení systému ve WXP (už i v WMe) má bohužel jeden podstatný nedostatek ... předpokládá, že dojde ke SPUŠTĚNÍ Windows .... a to se při vážném poškození obvykle nekoná :.(:.(.
Pokud by šlo úplné obnovení systému z WXP/bootCD s využitím "Uložených bodů obnovení" na disku, ..... tak se pokloním MS a nepoužívám nic jiného.
Windows si zmeny zapisuji do tzv "zurnalu". Nove soubory zapisi pouze ze pribyly, smazane a nahazene soubory schovaji do System Volume Information.
Podle zurnalu se pak provadi obnoveni systemu - nove soubory se smazou, nahrazene se nahradi zpet, smazane se obnovi (omlouvam se za zjednodusene vysvetleni)
Zkusil bych zakazat obnoveni systemu, pridat prava skupine Administrators pro adresar System Volume Information a vymazat obsah. Pak obnoveni systemu opet spustit.
Na adresar System Volume Information musis mit uzivatel SYSTEM plna prava
