Černá obrazovka po připojení LCD monitoru k PC
Koupil jsem LCD monitor od známého, který si koupil větší bez propojovacího kabelu a tak mi prodal ten menší bez něj.
Tak jsem ještě koupil propojovací kabel s 15 pinya když jsem zapojil kabel do monitoru a PC, tak se po zmačknutí tlačítka, které zapíná PC rozsvítí zeleně kontrolka na monitoru, ale obrazovka monitoru je černá.
Můj starej monitor má koncovku jen s 13 piny, kabel je k němu připojen na pevno.
Pořádí pinů na koncovce starého monitoru je:
Bráno odshora
1. řádek - 4 piny (zleva - 3piny a 1 zprava) (4 pin zleva tam vůbec není)
2. řádek - 5 pinů
3. řádek - 4 piny (zprava - 4 piny) (5 pin z prava tam vůbec není)
Bohužel nemám možnost jak pořídit obrázek koncovky na starším monitoru a nikde na netu jsem nenašel obrázek té koncovky, tak jsem se pokusil popsat tu koncovku.
Takto má piny koupený propojovací kabel:
www.gme.cz
PS.:
LCD monitor je funkční viděl jsem ho u něj zapojený a šel.
Počet pinů nemá cenu řešit, je to naprosto irelevantní. Mnohem příhodnější by byly konkrétní informace o monitoru (typ, jestli má i DVI a podobně) a také o počítači, resp. grafické kartě.
Ono je také docela možné, že tvůj dobře utajovaný monitor má "pouze" přepnutý vstup na DVI a musí se přepnout ručně na VGA. Právě dnes jsem měl takový problém, jenom to bylo opačně. Monitor IPS235, což jednak není zase žádné ořezávátko a hlavně - vůbec neměl důvod se přepínat na VGA, se samovolně přepnul a musel jsem to vracet ručně, naslepo.
Tento monitor jsem koupil pocitace.aukro.cz.
Mám grafickou kartu NVidia GeForce 6100 integrovanou v této základní desce www.alza.cz.
No, a má ten monitor konektor DVI? Já vím, pro tvé propojení je nepodstatný, ale může být na něj přepnutý, jak jsem psal. Jiný monitor s tou deskou jede?
Tak se trochu snaž i ty, nechtěj po nás, abychom i poslední prdnutí řešili za tebe...
Koupený monitor má na zadní straně pouze jen 2 vstupy.
1) je pro napájení monitoru
2) je D-Sub (VGA)
A k té desce byly zatím připojeny CRT monitory.
Nechci po Vás abyste za mně řešily i poslední prdnutí, ale nevyznám se v Hardwaru.
Tak jsem se obrátil na Vás.
to je ten problém. Máš nejspíš nastaveno víc jak 60Hz obnovovací frekvenci. To LCD nezkousne.
To uprdnutí bylo míněno v tom smyslu, že jsi tak nějak opatrnicky dávkoval informace, takže jsme pořád nevěděli, na čem jsme.
Takže, jak psal už Jirka44, pravděpodobně máš nastaveny parametry, které LCD nezkousne. Doporučuji připojit crt monitor a nastavit rozlišení 1280x1024 (nativní rozlišení monitoru LCD), popř. nižší, a obnovovací frekvenci 60Hz. Podívej se též, jaký typ monitoru je nastaven, nejlépe by bylo mít nastaven monitor PnP (Plug and Play).
Potom VYPNOUT počítač, připojit LCD a zapnout. Mělo by to fungovat (pokud jsi lama lamovitá a přepojoval jsi monitory za chodu, tak běž za dveře a dej si pár facek).
