Z hlediska "rychlosti PC" je to úplně jedno, za předpokladu že má systém dost místa na odkládací soubor na systémovém disku.
Z hlediska ochrany dat je lepší mít více partition a data a uživatelská nastavení mít na "datovém" oddílu.
Z hlediska rychlosti to nema zas takovy vyznam, z hlediska uzitnosti doporucuji nejakych 10-15GB na system a zbytek na Data. Dokumenty apod. presunout na druhy oddil a pro druhy oddil vypnout obnoveny systemu.
Vis jak se pak nadherne preinstalovava, kdyz vis, ze vsechna data mas na druhem oddilu nebo mas kam presunout data, kdyz potrebujes s "Ceckem" neco delat ?
K tomu se pripojuju.
C - system, D - data je ideal.
Na vic bych to nerozdeloval, driv jsem to delal, ale pak mi nekde doslo misto, jinde zase prebyvalo a co s tim.
Ano, minimálně dva logické disky (OS + data,mp3,...). "Céčko" zazálohovat (NortonGhost, Arconis TrueImage) a v případě potřeby obnovit (="reinstalovat" OS během pár minut).
Na svém systému s 3 HDD a externím USB diskem mám particií podstatně více - ale to je už věc osobních preferencí. V případě více fyzických disků je dobré hodit swap na jiný disk, než na kterém běží OS.
Já mám oddílů několik systém, programy, dokumenty, zbytek - tam dávám věci stažené z netu a jak píše Jan Fiala, ta pohodička, když potřebuješ přeindstalovat OS. V případě, že máš vše na c: a zformátuješ jej, musíš "zformátovat" i to ostatní.
Oboje ma svoje vyhody a nevyhody.
Ja HDD rozdelene mam a oddiely vytvaram podla potreby.
C - system, D - data, taky pohodicka
budu oponovat: jedině jeden oddíl. Vždy to nakonec dojde k tomu, že při více oddílech začne být někde místa málo a jinde zase příliš mnoho. Zálohování dat se má dělat na jiné fyzické médium než jsou data uložena (jinak to není záloha). Některé SW mají problémy s tím, pokud jsou profily uloženy jinde než na C: a uživatelé zase musí klikat stromem, aby si našli své data uložená jinde než ve složce dokumentů.
Jinak si taky myslím, že "ghostování" se přeceňuje. Už po půl roce je instalace relativně neaktuální (drivery, SW). Kdo experimentuje, může použít obnovení systému, kdo tomu rozumí, může experimentovat i s vypnutým¨obnovením systému.
Vše záleží na tom, zda je počítač náležitě spravován. Pokud si to admin hlídá, PC vydrží sloužit bez problémů několik let.
Souhlasím se vším kromě toho jednoho oddílu. Nechci míchat svá data a hry s věcmi týkajícími se OS. Ale je fakt, že víc jak dva oddíly=podhoubí chaosu (kam se mi ještě vejde tohle DVD?
Ke Ghostovani (Acronisovani)
Pokud si jednou za mesic nebo za dva zaktualizujes obraz - otazka asi 10 minut, ktery mas na skryte partition, neni problem to obnovit.
Neco jineho je pocitac v siti pro normalni uzivatele - tam to opravdu se spravne nastavenymi pravy vydrzi bez problemu nekolik let a neco jineho je vyvojarsky pocitac, kde programujes, testujes nove veci, nove verze programu, abys zjistil, zda to s nimi pobezi, musis se s tim seznamit, abys mohl poskytovat podpru...
Muzes namitnout, ze na testovani je VMWare. Ale jedna vec je ze si to pod VMWare spustis, 10 minut to budes zkouset a spokojene si reknes bezi to, a druha vec je, ze si novou verzi (Office, Windows) opravdu nainstalujes a zkusis na ni naostro pracovat. Pak teprve prijde na to, kde jsou zadrhely, jak co nastavit...
Predstav si, ze jsi zavolan nekde ke znamym, kde mas k dispozici pouze pocitac a system nejede. Mas treba BartPE, takze se na disk dostanes. Ale kam zazalohujes tech 100GB dat, ktera tam maji a o ktera nechteji prijit ? Pokud mas rozdeleny disk, mas vyhrano - nechas veci na datove casti, systemovou cast zrusis a nainstalujes system znovu. Pokud mas disk v celku, je t prusvih.
ale jo, já mám doma taky 3 oddíly
, jen jsem si zahrál na advocata Diaboli
podle mě normální user, co doma datlí ve wordu, účtuje a leze na net, nepotřebuje více oddílů.
Při dnešních cenách úložišť bych preferoval více HDD. Já mám např. jeden systémový C-disk, druhý datový, třetí z šuplíku vyndávací se zrcadlovou kopii C-disku pro případ havárie systému a čtvrtý zálohovací (v boxu), kam si zálohuju jak data tak i systém pomocí XML Drive Image.
Ještě jsem nepotřeboval rozdělený HDD, prakticky od začátku mám 2 HDD
a koupil jsem si třetí, sichr je sichr. Pro majitele jednoho HDD je ovšem
rozdělení HDD na Systém - Data docela vhodné.
Na notebooku je to s tim prikupovanim disku docela problem...
Jsem odpovídal v obecnější rovině, natolik vím, co je to NB
Možná už vynalezli nějaký dvoupatrový model, na jehož přenášení
bohatě postačí taška na kompletní hokejovou výstroj
