Samovolné zvýšení kontrasku monitoru
Mám problém s monitorem u notebooku, sem tam se mi stane, že se samovolně zvýší kontrast a celý obraz "problikává". Zkoušel sem restart, ten to nevyřešil...prosim poraďte, z téhle reakce monitoru (ať už na cokoliv) mám docela vítr
Nevím, jestli ti to pomůže, ale mě se zase samovolně obraz ztmavil (u pc). Zkus stáhnout nové ovladače od grafické karty. Popřípadě se podívej do nastavení jasu, zda je tam všechno v pořádku.
zkusim, díky za reakci =)
za to nic nedáš. V tom horším případě to bude hardwarový problém. A to je u notebooků celkově problém. Protože i kdyby si se do něj chtěl montovat a zkoušet jiné komponenty nemůžeš tam nacpat cokoliv. U pc si zajdeš k nejbližšímu kamarádovi a nacpeš tam jakoukoliv kompatibilní kartu s AGP/PciE, tady to tak jednoduše nejde.
Tak ovladačema to není, ty mám aktuální. Pro představu ---> watch
navíc jsem zjistil, že mi takhle reaguje i na otřesy a sklápění(ne vždy), takže to nejspíš bude špagátem od monitoru do počítače...nějaký nápady? Ocenim jakoukoliv radu, sem ochotnej zkusit všechno.
Robí to aj pri prevádzke iba na aku?
ked sa to meni samo od seba tak je tam nalomeny kablik co ide do displaya (konkretne PWM signal pre backlight), apod. Bud servis (vymenit kablik) alebo si na to zvykni. Malo by to reagovat na pohyb veka. To je nejaky acer?
P.S: ak to neni kablik tak je to vadny invertor, v servise vedia co to je.
P.S.2. aha este to moze byt to k comu sa chce dopracovat pme vyssie :D
Notebook může mít čidlo, které upravuje podsvícení dle okolního světla - bude se zapínat a vypínat nějakou klávesou v horní řadě přes tlačítko druhé řady funkcí. Pokum má grafickou kartu od AMD, tak v nastavení CCC je taky nějaká úsporná funkce měnící sama nastavení displaye.
Acer Aspire TimelineX.
ad pme: omlouvám se, nerozumim tvýmu dotazu =/
Odpojíš od el.siete - ideš iba na baterku (aku=akumulátor).
Zkusim
Když vytáhnu kabel ze zdi, tak mi to blbne pořád, ne jen občas
Ne ze zdi, vytiahnut ten konektor z notebooku.
Ked to blbne porad tak je to kablik do displaya alebo invertor podsvietenia
P.S. kukam ze to s tym acer som trafil :D
Ještě mě napadlo jestli by to nemohlo být tim že ten notes zkrátka moc topí, všimnul sem si, že poslední dobou hřeje víc než dřív, a tak jestli to neni tim že kvůli tomu nestíhá chlazení grafiky a ta tím pádem blbne...tak by sedělo i to že když notebook jede na baterku, tak to zlobí víc, protože to kvůli úspoře sníží otáčky větráčku
Otacky vetraku su zavisle na teplote (nie na rezime baterka / siet). Skor opacne, ked ide notebook na baterku, tak sa znizuje vykon grafiky, CPU a tym aj teplota.
Je nejaky problem pouzit logiku a vylucit / potvrdit zavadu? Prejavuje sa chyba po zapnuti, ked je notebook studeny? Je dnes pri minus 10°C vonku problem na chvilu otvorit okno a dat notebook do chladu a vylucit zavadu?
Tak teplotou to nebude ráno sem ho vytížil, hřál jako o život, ale monitor nezlobil. Teď to ale vypadá, že to závisí na době, po jakou je monitor zapnutý. Notebook byl zapnutý celý den a celou dobu nebyl problém, až teď po cca.8 hodinách chodu(stejně jako včera)...
Nějaký nápad?...
Servis.
Nezavisi to na nicom ten kablik bude nalomeny alebo invertor so studenakom samo sa to nespravi, ani zaklinadlo na to neni. Niekto to musi vymenit.
(a az budes v tom servise rovno im povedz nech vycistia chladic od sajrajtu)
Ok,servisu sem se chtěl sice vyhnout, ale co naplat, díky za rady a nápady
