Citlivost na WiFi u notebooku a netbooku
Jak vybrat notebook nebo netbook aby to mělo vysokou citlivost na WiFi? Budu ležet pár měsíců v nemocnici a možnost být připojen na internet mi velmi pomůže to období přežít
Už vím, že citlivost u tabletů na WiFi není nic moc. Asi to bude dáno placatostí tabletu kde z principu je malá anténa a tedy nižší citlivost na WiFi
Ale i kdybych volil moderní notebook nebo netbook tak zcela jistě jsou mezi nimi rozdíly v citlivostech na signál WiFi podle typu notebooku nebo netbooku.
Určitě existují noteboky citlivější a méně citlivé na WiFi a podobně
Poraďte co s tím a jak vybrat
Chtěl bych se, pokud to bude možné, vyhnout nasazení repeateru
Zdravím všechny
máš špatné informace,
u notebooku anténa není žádny zázrak, jsou to 2 ks deštiček plošných spojú cca 16x35 mm s vyleptaným vzorem motýlka ..
v pohode to vejde taky do tabletu ... mnohokrát
problém je jinde: antény všeobecne nemají rády objekty ve svém okolí ... je takovej sprostej výraz na to: vyžadují homogénní elektromagnetické pole
U notebookov je antena 2 draty jeden ide celym vekom displaya a druhy celou zakladnou. Neni to ziadna desticka. (vlnova dlzka na 2,4GHz je tusim 12,5cm)
Vseobecne citlivost zavisi asi aj od vyrobcu, a celkovo to bude asi relativne podobne u notebookov aj netbookov neviem o tom ze by v tom boli velke rozdiely u znackovych notebookov a netbookov. U tabletov hlavne u tych lacnych cinskych je to uplne naprd lebo to navrhoval cinan, moj nazor :)
Ano ? ... moje oči vidia niečo iné ..... vidia 2ks žiaričov, najčastejšie nalepených pod displayom, ... +/- kilometer
ziaric to je nejaky novy vynalez? ;) OK mozu to byt aj ako nejake ploche blbosti, ale v kazdom pripade su v notebooku dve, a kazda orientovana inac pri otvorenom veku, co je vyhoda oproti tabletu. A ked to ma byt slusne tak by to malo mat aspon 6cm aby to bolo aspon polvlna. Ked nema tak cinan sidi lidi :)
P.S. vzhladom na dlzku polvlny 6cm nevidim ani ja nejaky handicap netbookov. O tabletoch pomlcim hlavne o tych lacnych cinskych to si imho kupi len masochista.
www.nylaptopparts.com_WiFi Antena
www.notebookdilna.cz_veko s WiFi anténkami
Ale cely ten drat je antena od miesta ktore neni tienene. Ten koniec je tam len na okrasu aby bolo kam strcit skrutku :) IMHO. Zavisi od notebooku, je to rozne.
celý ten drát, na neuverenie, je koaxiálny káblik .... potvory čínske,
vraj básne majstra Konfucia vedia vyryť do zrnka ryže, potvory čínske šikovné
Nevies kde konci tienenie. Tam presne zacina antena. Bol by blbi keby to dali kratsie jak 6cm, ale je mozne ze blbi su a pouzivaju len 3cm co je horsie, ale cinan si povedal ze staci. V inom NB moze byt 6cm alebo dokonca aj 12cm. Preco myslis ze z routra trci 12,5cm antena, lebo sa niekto nudil tak na router prirobil penis? :)
Ale OK na polvlnny dipol stacia poly 3.06cm + 3.06cm takze mas pravdu ta tycka staci ak je 3.06cm a druhy pol je tienenie resp. ta upevnovacia dosticka. Cokolvek co ma 6.12cm na dlzku nema problem s polvlnnym dipolom. Otvaracie notebooky/netbooky maju vyhodu 2 anten.
Poviem ti tajomstvo:
kazda wifi karta je ina,
kazdy ovladac je iny,
kazda antena je ina,
kazdy priestor je iny,
zarusenie ma kady ine,
takze odpovedou na tvoju otazku je, vyskusas rozne typy, modely a uvidis, ktory pojde najlepsie.
