Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Nefunkční PC po výpadku proudu.
Po výpadku proudu nelze PC (DELL 8400) spustit - chyba čtení z disku.
[http://img43.imageshack.us/img43/5376/chybacteni.j pg]
V PC jsou 2 fyzické disky zřejmě zapojené do RAIDu,což přesahuje mé znalosti.
Předpokládám,že jeden disk bude vadný,pomocí HBCD jsem vyčet tohle.
[disky.jpg]
Jeden disk nemá přiřazené písmeno názvu a souborový system .PC přijde přeinstalovat,nevím,jestli je ten disk skutečně vadný.Oba disky jsem měl vyjmuté,napojené přes redukci USB,potřebná data jsem stáh,na "nepřiřazeném" disku byla pouze viditelná složka Koš a Volume information.
PC bych chtěl zprovoznit,třeba i s jedním diskem,ale neorientuji se v nastavení BIOSu,jak vypnout ten RAID
[http://img831.imageshack.us/img831/4948/bioslq.jpg ]
do jakého modu to nastavit (combination ?)
[bios2jw.jpg]
Děkuji za pomoc.
Array - Status Normal - to vypada, ze disky jsou OK a to same RAID zrusis RAID a prijdes o vsechny…
RedMaX 11.12.2012 18:16
RedMaX
Ovšem PC nenaběhne,co tedy s tím ? Ty základní věci,jako znovu zasunout kabely jsem proved,bez úspěc…
miroslav 11.12.2012 18:22
miroslav
.Oba disky jsem měl vyjmuté,napojené přes redukci USB,potřebná data jsem stáh,na "nepřiřazeném" disk…
jirka44 11.12.2012 18:33
jirka44
Nevím,co tam bylo,bylo zakoupeno cca před 3 roky jako repas a až do toho výpadku nebyl žádný problém…
miroslav 11.12.2012 18:43
miroslav
Já bych tam dal novou baterku, Load defaults a zkusil to normálně rozběhat, popř. přeinstalovat. Man…
jirka44 11.12.2012 18:51
jirka44
Baterie je jiná,ale s takovýmhle strojem jsem se dosud nesetkal,ten RAID je tam nějak defaultně ? Pů…
miroslav 11.12.2012 19:09
miroslav
Ano, píše se tam o tom, že XP nepoznají SATA disky, tudíž se jim musí dodat příslušné drivery. Je ta…
jirka44 11.12.2012 19:39
jirka44
defaultně tam RAID není, ale je možné, že tam kdysi byl (a protože si rAID kontroléry (a to i ty dra…
touchwood 12.12.2012 08:59
No ja to skrz ty obrazky neprecetl cely, taky si myslim, ze to na RAID0 nevypada, kdyz to slo cist z…
RedMaX 11.12.2012 19:23
RedMaX
Na tom posledním obrázku je jako defaultní nastavení RAID,aspoň jsem tomu tak porozuměl.Tedy co tam…
miroslav 11.12.2012 19:34
miroslav
R0 tam nebyl úplně určitě, protože to by z toho nešlo v jiném PC nic přečíst.
touchwood 12.12.2012 08:55
nastav RAID Autodetect/ata
ms-fiala 11.12.2012 19:53
ms-fiala
Díky,míním instalovat s jedním diskem,půjde to tak ?
miroslav 11.12.2012 19:59
miroslav
melo by, zkus to.
RedMaX 11.12.2012 20:02
RedMaX
za prvé: raid nula není raid. (edit1: tj. s jedním diskem to nepoběží) za druhé: raid0(stripped) mez…
lední brtník 11.12.2012 22:23
V prvom rade si VZDY pri praci s PC uvedom ze BIOS NIKDY nepise cesky. Takze ta hlaska je z Win boot…
MM.. 11.12.2012 23:20
Brtník a MM, chlapi, on nic zachraňovat nepotřebuje, protože to z toho jednoho disku už přes USB ada…
jirka44 12.12.2012 07:52
jirka44
přesně tak.
touchwood 12.12.2012 08:56
Ano to som potom pisal aj cez sukromne spravy, a ako vidno dole bolo to tak :) Sorry neprecital som… poslední
MM.. 12.12.2012 14:59
Dnes jsem PC zapl,při POSTu změna oproti včerejšku status u RAID failed,přes CTRL-I (včera bylo nefu…
miroslav 12.12.2012 14:57
miroslav
zrusis RAID a prijdes o vsechny data na discich.
Edit: live CD Ubuntu a nabootuj to, pripoj disk (raid), uvidis jestli budou data OK, nasledne muzes vykopirovat.
na mě tohle dělá dojem, že tam žádný RAID možná ani nebyl. Jenom třeba BIOS po výpadku zblbnul.
Půjde to nainstalovat s jedním diskem ? Bude asi i problém s ovladači,zřejmě má DELL své vlastní instalační CD,i na nálepce s klíčem je navíc nápis DELL.Anglicky neumím,ale o nějakých problémech při instalaci je něco zde http://www.tomshardware.co.uk/forum/6838-28-probli em-reinstalling-dell-8400.
defaultně tam RAID není, ale je možné, že tam kdysi byl (a protože si rAID kontroléry (a to i ty drahé) zapisují svou konfiguraci i na HDD, je možné, že po resetu BIOSu si řadič natáhl starou konfiguraci, která nebyla při poslední reinstalaci HDD (jako běžného single drive) ani použita ale ani přepsána.
Za mně bych přepnul SATA řadič do režimu IDE (pokud jsou to XP) nebo AHCI (druhý pokus) a mělo by to normálně naběhnout.
za druhé: raid0(stripped) mezi různými řadiči (ahci a ata)?
předpokládám že bylo jen otázkou času, kdy si sw řadič při první-druhé chybě řekne, že nemá smysl takovou kombinaci udržovat funkční.
za třetí: systém je téměř vždy bezcenný, důležitá jsou data.
pokud měl tzv. admin nápad z "jaknapočítač", t.j. umístit i jedinečná data na "raid0", pak bych nezačal ničím menším, než ve firemní pokladně hledat cca 10t. kč a začít oslovovat profesionální obnovovací firmy.
nevyjde to tak draho, protože to strhnu adminovi z výplaty a místo vyhazovu ho jen pošlu zametat archív.
edit2: teď si všímám nadpisu - ono to mohlo být nakonfigurováno na funkčním "raid" řadiči, ale po výpadku proudu to může vypadat jakože diskové pole ze dvou různých brouků pomocí pochybné intelí utility.
je to fuk, koho trápí bezcenný nebootující systém, který má stejně někde svoji zálohu. ale ty data, ty jsou jistě v bezpečí. nebo ne?
V prvom rade si VZDY pri praci s PC uvedom ze BIOS NIKDY nepise cesky. Takze ta hlaska je z Win bootsektoru na disku alebo zo zavadzaca Win v oddieli. Takze ak nabootujes z ineho media (CD linux apod) tak to nabehnut musi bez CESKEJ hlasky "chyba cteni disku, pokracujte blabla". Ked nabehne ceska hlaska tak NEbootujes z CD linux apod.
Vseobecne chyba cteni je dost vazny problem ptz nejakym sposobom je problem z disku citat pomocou int13h s pouzitim DMA (detekcia diskov ide bez DMA a ta prebehla spravne), typicky to nastava u problematickeho kabla k disku ale moze to byt cokolvek trebars aj blbo nastaveny BIOS apod. Ak chces zachranovat data tak do nicoho nevrtat a v prvom rade CD linux. Potom po zachraneni dat mozes skusit to raid pole v tej RAID oprom skusit zrusit a vytvorit nanovo RAID0 (IMHO raid0 strip pouziva len sialenec ale budiz ked to tak niekto chce), a BIOS by som skusil dat na defaults.
Dnes jsem PC zapl,při POSTu změna oproti včerejšku status u RAID failed,přes CTRL-I (včera bylo nefunkční,je to poznat dle těch teček) jsem se dostal do nastavení RAID,vše zrušil mod nastavil na combination a PC normálně naběhlo.Takže u tohoto stroje je tovární nastavení na RAID 0.Děkuji všem za pomoc !
