Koupě Grafické karty
Dobrý den, mám dotaz ohledně koupě g.karty. Chci si koupit bud tudle sapphire-hd-6670-d271713.htm, nebo příš tudle http://www.alza.cz/asus-engtx550-ti-dc-di-1gd5-d22 6147.htm, vim že to nejsou nějaká děla ale když sem koukal na you tube co to zvládalo za hry tak pohoda :) Jelikož mám pc od dellu přímo je tam nějaká deska nedostal sem manuál k ní, je to tato PC sestava DEll 3400T: http://forums.anandtech.com/showthread.php?t=18683 4 , jediné co nemám stejné tak je procesor ten mám Intel dual core 3,0 Ghz, a grafiku nvidia quadro FX 1700. Tak mi přišlo vhodně vybrat z těchto 2 karet výše uvedeno, jelikož mi přijde že to neni nějak náročné a vpoho mi to pc vezme :) Jelikož ted co mám g.kartu mě velice brzdí v hrách je slabounká, také neni vyloženě na hry ale na 3D objekty apod... :) Tak vás prosím nějakou pomoc co bych do toho mohl narvat. Předem děkuji za odpověď
srovnávat různě drahé grafiky je nesmysl.
Pokud chceš utratit za grafiku cca 2800Kč s daní, pak HD7770 (za o 100Kč větší částku než za tu 550Ti dostaneš cca 20-25% vyšší výkon)
msi-r7770-pmd1gd5-d339475.htm
ok díky, ale to je mi jasný uvažoval sem o tom ale tady jde o pc... normálně si stou HD7770 poradí ne ? To je můj hlavní dotaz jestli mi to bude fungovat
pokud je tam alespoň Core2Duo (což by mělo být, těchto strojů mám ještě pár v práci), tak je to tak akorát. Ale v některých hrách tě už bude CPU limitovat.
jasný chápu s tím počítam je tam Core2Du 3 Ghz no, bude mě limitovat hlavně třeba v gta IV nebo metro 2033 to chápu:) takže tadle mi pofrčí ? http://www.alza.cz/sapphire-hd-7770-oc-d303576.htm #recenze
bez problémů. Jen si ověř, jaký je tam zdroj. Dávaly se 2 typy, ale i ten slabší cca 325W (pokud se pamatuju dobře) by měl relativně nežravou HD7770 utáhnout (spotřeba celého PC bude tipuju tak 240-280W), jen asi budeš muset použít redukci, nemyslím si, že tam bude PCIe napájecí konektor.
hele ted co mám grafiku je v PCI- 16x 2.0 je to modrý vstup tak myslim že by tam měla jít 3.0 ( nebo jak to myslíš), a co se týče zdroje je tam 525 W :)dával sem to tam nahoru do toho odkazu jak je tam ta moje pc sestava :)
hele jak myslíš teda potřeboval bych to vědět abych si jí objednal :)
už bych si připlatil a koupil tuto na 100% :) http://www.alza.cz/sapphire-hd-7770-oc-d303576.htm #recenze
Raději bych šel do Asusu nebo Gigabyte.
to jako proč ? ta sapphirka má lepší parametry lepší všechno jak tyto konkurenti....
Lepší chlazení, značka ,kvalita, 3 roky záruka.
asus-hd7770-2gd5-d342886.htm
http://graficke-karty.heureka.cz/srovnani-produktu --sapphire-radeon-hd-7770-ghz-edition-oc-1gb-ddr5- 11201-02-20g_-_asus-engt430-di-1gd3-lp_-_sparkle-g eforce-7600gt-sf-hpx76gdh-256mb_-_asus-hd7770-2gd5 _-_gainward-geforce-gt-430-1gb-ddr3-426018336-1633 _-_palit-geforce-gt-430-1gb-ddr3-neat430nhd06f_-_g igabyte-gv-n430-1gi/?fromclipboard
Dal jsem tampro porovnání ty dvě,nevim proč tam skočily ty ostatní.
http://graficke-karty.heureka.cz/srovnani-produktu --sapphire-radeon-hd-7770-ghz-edition-oc-1gb-ddr5- 11201-02-20g_-_asus-hd7770-2gd5/?fromclipboard
chlazeni je dostatecne od se Sapphire (OC verze) sam ji mam a neni problem to i sni pretocitna 1300 pri max 60 stupnu pri hrach. Hlucna taky neni tak nevim myslim si ze u takove karty neni treba nejak drahy chladic. a jak bylo zmineno parametry ma taky lepsi :). 2GB u takove karty nebude znamenat narust vykonu
jj :) hele co ti to bere za hry jak si sní spokojenej ?
Kámoš má šlupku GT430 a zvládá v pohodě všechny nový hry Crysis2,NFS ,starý Metro2033 atd samozřejmě ne na max.
Metro na max na gt430 tomu ani ty nemůžeš verit
Čti pořádně! ( samozřejmě ne na max.)
moje chyba
No po pročítání fór není zrovna z kvalitních dílů a je i poruchovější (nepíšu konkrétně k této,ale jako označce)psalo se i někde v testech na EH ,značky podle kvality Asus,Gigabyte,MSI .
půjde mi teda tato ? http://www.alza.cz/sapphire-hd-7770-oc-d303576.htm #recenze
http://www.ddworld.cz/pc-a-komponenty/cenove-prehl edy/pruvodce-vyberem-graficke-karty-07-2012-jak-ak tualne-dobre-nakoupit-a-neprohloupit.html
