Využití CPU
Zdravim, mám takový problém když zapnu PC tak po náběhu systému mi jde procesor na 100%, tak jsem zkusil dát správce úloh abych zjistil jaký proces využívá CPU na 100% jenže jakmile spustím správce úloh tak využití CPU klesne do normálu, (ten proces se vypne jakmile dám správce úloh) Nevíte někdo co s tím?
To zjišťuješ nějakým chytrým prográmkem a jsou s tím PC nějaké problémy?
s PC problémy nejsou, jenom CPU jede na 100%
Já tušil, že neodpovíš.
No jestli myslíš jak zjistím to využití tak to zjistím pomocí miniaplikace která je součástí windowsu
Žádnou nesmyslnou miniaplikaci na měření CPU nepotřebuješ.
a ty mi chceš poradit nebo se tady hádat? To že procesor je více vytížený poznám i podle "hluku"
Kašlu na to.
stejny dotaz tu uz bol x-krat, odvir si PC.
Hluk moze byt napr. sposobeny tym ze si si nastavil v ovl.panely - energia rezim na maximalny vykon alebo nejak inac si si znefunkcnil speedstep.
P.S. alebo mas v BIOSe nastaveny vetrak na maximum resp. vypnutu regulaciu..
A ako vieš že ide na 100%? Čím si to meral?
Hluk môže znamenať aj zle usadený chladič/zlý ventilátor..
na ploše mam miniaplikaci All CPU meter
http://pc.poradna.net/q/view/924133-procesor-obe-j adra-na-100
díky moc, problém vyřešen.
