Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Zapojeni WELL WRC3500 jako klienta
Zdravim poradnu..
Prosim Vas,potreboval bych poradit s zapojenim routru zn. WELL WRC 3500..Je sice v cestine,dokonce i navod jsem celej prostudoval a snazim se ho nastavovat dle navodu,bohuzel se mi nedari..i proto jsem napsal sem..
Takze,zapojil jsem diky navodu a pruvodce nastaveni nasledovne:
Provozni rezim : Wirelles ISP
Nastaveni casove zony : EVROPA
NASTAVENI LAN: 192.168.3.1 maska podsite 255.255.255.0
NASTAVENI WAN: DHCP Klient
NASTAVENI BEZDRATOVY SITE: Pasmo 2,4GHz B+G
Rezim Klient
Typ site Infrastucture
SSID (nevyplneno)
Cislo kanalu AUTO
ZABEZPECENI BEZDRAT.SITE NONE
Po odklikani mi napise uspesno zmeneno,ale kdyz dam vyhledat bezdratove site a klikni na svoji domaci sit,tak me nepripoji,dokonce me ani nevyzve k zadani zabezpeceni klice.
Jen pro upresneni,zapojeni internetu mam nasledovne:
Modem od UPC-odtud kabelem do WiFI routru Asus WL 520GU a prave z toho routru chci bezdratovo chytat sit pomoci Well WRC 3500
Dekuji predem za jakykoliv rady..
když nevyplníš ani SSID (natož zabezpečení), tak budeš "chytat" co? Správně! Kulový s přehazovačkou.…
touchwood 13.12.2012 13:17
SSID me ale nepta..Je dulezity to vypsat na jakou se budu chytat sit,nebo muzu tam vyplnit cokoliv?…
BAGR3210 13.12.2012 13:33
BAGR3210
ne, bridge je opak WISP. WISP = routovaná drátová síť bridge = ethernet port a wifi se chovají jako…
touchwood 13.12.2012 13:37
udělej survey a následně connect. Priznam se,nevim co je survey.. :-( Moc se omlouvam,ale nejde mi…
BAGR3210 13.12.2012 15:54
BAGR3210
dokonce me ani nezada o pristupovy klic bod č.3 - zadat šifrování. Ach jo. Kdybys to aspoň dočetl a…
touchwood 13.12.2012 16:10
Promin... ..to je asi problem,protoze v bezdratovy casti mi pise WPA,ale zabezpeceni v Asusu jsem na…
BAGR3210 13.12.2012 16:19
BAGR3210
tak na aušusu nastav jen WPA, tenhle model WPA2 ještě asi neumí. A nastazovat WPA2 je (zatím) stejně…
touchwood 13.12.2012 16:34
Tak jsem to teda skusil prekopat,na Asuse jsem dal jen WPA2-Personal,nac se WELL chytne dokonce i v…
BAGR3210 14.12.2012 07:22
BAGR3210
Ach jo. Na PC máš předpokládám nastavený DHCP klient? proč hned zkoušíš nějaké dementní stránky, kd…
touchwood 14.12.2012 09:56
touchwood je Bůh!!!! Moc Ti dekuji za pomoc.. DHCP server Wellu je vypnutý. To byla chyba..Uz je…
BAGR3210 14.12.2012 12:25
BAGR3210
Cislo uctu mas na nasej stranke, virtualne piva uz nemame, kde davat;o). Bridge ta pripaja do existu…
fleg 14.12.2012 12:35
fleg
touchwood je Bůh!!!! Vždycky byl 8-)
mif 14.12.2012 12:38
Bridge a klient spolu v podstatě nesouvisí (že to výrobci různě matlají dohromady, je druhá věc) 1.…
touchwood 14.12.2012 13:48
Zdravím řeším trošku jiný problém. Mám well wrc7000n nastavený jako klient pro příjem wifi ze vzdále…
Čawes IT 30.05.2013 19:25
Čawes IT
nastavit jiné DNS servery, např. google (8.8.8.8) poslední
touchwood 27.07.2013 23:58
:)):)) Dekuji moc ucastnenim za vsechny prispevky a rady! Hezky den.. P.S.: nejde poslat "prispeve…
BAGR3210 14.12.2012 12:42
BAGR3210
contact
mif 14.12.2012 12:47
Prosim opet o pomoc,hlavne touchwooda.. Mam stejny problem,jen AP jsem vymenil za Zyxel NBG-416N a t…
BAGR3210 27.07.2013 15:43
BAGR3210
režim klient to neumí a o bridge jsem v popisu nic nenašel. natáhni k tomu kabel do lan a nech to je…
lední brtník 27.07.2013 15:57
Diky touchwoodovi to jelo ted jako BRIDGE,ale nevadilo by mi,kdyby to bylo jako switch,jen aby to fu…
BAGR3210 27.07.2013 16:12
BAGR3210
ten zyxel asi žádné takové režimy neumí. jestli se ti nechce tahat kabel od wellu do lan zyxelu, můž…
lední brtník 27.07.2013 16:30
Prave ze kabel tahat nechci :-( Ten pomaly rezim myslis,ze bude tak pomaly aby neslo ani koukat moc…
BAGR3210 27.07.2013 16:33
BAGR3210
ani nechcu vědět, co to je novácké voyo. tak si ten režim zapni a používej. když se ti nebude líbit,…
lední brtník 27.07.2013 17:38
Do zyxelu jde internet a do WELLu jsem chtel "signal" a pristup na intrnet prave z toho Zyxelu..
BAGR3210 27.07.2013 18:08
BAGR3210
aha, já myslel že to je opačně. well stále zůstává jakýmsi klientem nebo jaks ho měl. zyxel necháš…
lední brtník 27.07.2013 18:59
postup je stále stejný. Na PC si nastav IP napevno, stejně tak na tom Wellu, ať je to nezávislé na t…
touchwood 27.07.2013 23:57
bridge = ethernet port a wifi se chovají jako switch
Bridge je to co chceš.
Na SSID se tě to nezeptá, to se nastavuje v dalším okně. Anebo si udělej survey a následně connect.
edit: jo, je to klon Airlive na Realteku.
http://www.joyce.cz/files/technicka-podpora/manage menty/WELL/wrc/home.asp.htm
1. Provozní režim nastav bridge
2. Bezdrátová část - základní nastavení --> vyplň SSID NEBO Bezdrátová část - Dostupné sítě --> zde si dej vyhledat a pak připojit
3. Bezdrátová část - Zabezpečení --> nastav šifrování a klíč, pokud jsi nenastavil v předchozím bodě
4. Nastavení TCP/IP - nastavení LAN --> nastavit buď DHCP klienta, nebo IP mimo rozsahu DHCP serveru, ale v IP síti, kterou používáš
je to otázka cca 5 minut.
Bridge ta pripaja do existujucej siete, klient vytvara dalsiu podsiet, co nie je vzdy vhodne. Navyse niekde byva rezim klient spojenhy s rezimom WISP, cize sa tam pri prechode aj natuje a to uz potom pc zo siete za natom neuvidia pc zo siete pred natom.
Internet pojde vsetkym pri akomkolvek zapojeni.
1. Bridge (alias most) = propojení dvou ethernet adaptérů na úrovni ethernetu (tj. prochází broadcasty, atp. jedná se o jednu LAN). Z hostitele se prakticky stává switch. Co mu přijde na jedno rozhraní, to bez přemýšlení pošle do druhého (a obráceně)
2. opakem bridge je routing (alias směrovač) = dva ethernet adaptéry jsou ehternetově odděleny, spojení probíhá na vyšších vrstvách, tj. právě routování na IP a vyšším. Toto je samozřejmě řiditelné (naslouchací porty jen na jednom rozhraní, nastavení routingu routovací tabulkou, firewall (např. iptables). Hostitel funguje jako router. A logicky oba ethernety musí patřit do dvou různých IP sítí (např. 192.168.1.0/24 a 192.168.2.0/24)
3. (wifi) Klient = AP běžící jako klient jiné SSID (alias jiného AP). Takový klient může bridgovat i routovat drátovou ethernetovou síť jím připojovanou. podle toho se tomu často říká "bridging client" (bridge), nebo WISP (routing, z důvodu nešíření/omezení broadcastů po páteřích ISP)
4. AP = klasický Accesspoint přítomný v AP a wifi routerech
5. repeater, WDS apod. = speciální režimy činnosti, v podstatě větší či menší hybrid mezi klientem a AP. Osobně pokládám za "vraždu" šířky pásma wifiny.
Zdravím řeším trošku jiný problém. Mám well wrc7000n nastavený jako klient pro příjem wifi ze vzdáleného Ap. Connect s Ap šifrování o.k. internet o.k. nastavení ip fixed wan dhcp. Řeším problém dns které asi nepropouští pořád. Poznám to jen při přípojení tabletu a hraní on-line Heroues. Nějaký nápad na vypnutí nějaké funkce nebo nějaký fix ?
Mam stejny problem,jen AP jsem vymenil za Zyxel NBG-416N a ted mi nechce WELL pripojit jako BRIDGE..Postupuju uplne presne jak naposled kdyz jsem to resili,ale stejne mi to proste nechce jit..Kdyz v nastaveni LAN dam DHCP na DISABLE,nebo CLIENT tak mi vybehne hlasna na PC,ze pripoejni je omezene,nebo nelze navazat..
tak si ten režim zapni a používej. když se ti nebude líbit, zajdeš koupit kabel.
hledaje možné wds/repeater nastavení, vidím že ta věc umí vypnout nat.
a má režim router nebo ap, to by chtělo polistovat v brožurce, jestli to náhodou neumí přijmout wifi.
Podminka,AP je v pokoji c1.,tenhle routr WELL v pokoji c2.,kde je na nej pripejen LCD a PC.
není mi z toho jasné, do kterého routeru se teď přivádí internet, jak jsou za sebou řazené.
postup je stále stejný. Na PC si nastav IP napevno, stejně tak na tom Wellu, ať je to nezávislé na tom, zda se to připojí k AP či nepřipojí. DHCP nech vypnuté a pak můžeš začít laborovat. dej si site survey a normálně to připoj (nezapomeň nastavit správné heslo). U staých vs. nových zařízení bývají problémy s normou (nastav na Zyxelu čisté G) a šifrováním (Zyxel nastavit na WPA-TKIP), někdy ještě s kanály (US/EU norma tj. 11 vs 13 kanálů).
