Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak sloučit rozdělený HDD zpět do jednoho-formátování.
Zdar. ProsiVás. Nedávno sem se trašně divil proč mi nejde naformátovat HDD. :D Teď jsem si uvědomil že když ho mám rozdělenej na 2 tak vlastně nemůžu naformátovat každou zvlášť. Je to tak ne ? Vůbec mi to nešlo naformátovat. Tedy... Pokud by to mohlo být tim, jak to lze sloučit zpět do jednoho abyh ho mohl naformátovat ? Dík moc Kuba :)
Máš na tom disku nejaké dôležité dáta? Inštaloval si už niekedy OS?
pme 14.12.2012 20:17
pme
Všechna důležitá data jsem si zálohoval. A.. Ano OS už jsem instaloval. Jen v tuhle chvíli si s tím…
Kubajsak 14.12.2012 20:27
Kubajsak
Ak odmyslím, že si chcel formátovať oddiel z ktorého je spustený systém, potom by som postupoval tak…
pme 14.12.2012 20:32
pme
Je to naopak, než říkáš. Vždycky musíš formátovat jeden oddíl po druhém, v libovolném pořadí a nikdy…
Pytlík 14.12.2012 20:27
Pytlík
No. Mám teď omylem na PC dva OS. Visty 32 a 64 bit. (Bratranec si hrál). Počítač už je přehlcen zbyt…
Kubajsak 14.12.2012 20:33
Kubajsak
Můžeš si stáhnout nástroj GParted (je to live distribuce Linuxu), vytvořit bootovatelnou flashku tře…
Niko Bellic 14.12.2012 20:51
Niko Bellic
Jo to jsem chtěl... Asi budu muset.. jenže to než to dám zas do kupy :D Nojo... Debil je to :D :(
Kubajsak 14.12.2012 20:56
Kubajsak
No vida, a je to jasné. Tobě by stačilo, kdybys při opisování textu přemýšlel o významu slov. Přece…
Pytlík 14.12.2012 20:53
Pytlík
Tak tedy ale nechápu z toho oddílu je spuštěnýho... :/
Kubajsak 14.12.2012 20:55
Kubajsak
Napsal jsi: Mám teď omylem na PC dva OS. Když nainstaluješ dvojí Windows, bez skrývání druhého odd…
Pytlík 14.12.2012 21:31
Pytlík
tak sem tam dal cd windows. Spravit pc. Cmd a ted uz mi to jde formatovat. Tak naformatuju kazdej zv… poslední
Kubajsak 15.12.2012 11:38
Kubajsak
Kdybych naformatoval aspon ten disk kde jsou ty 32 tak yb mě to stačilo... nechal bych si tyhle 64 t…
Kubajsak 14.12.2012 20:35
Kubajsak
A zkoušel jsem to i v nouzovém režimu a bylo to stejný.. :-/
Kubajsak 14.12.2012 20:50
Kubajsak
Ak odmyslím, že si chcel formátovať oddiel z ktorého je spustený systém, potom by som postupoval tak, že by som nabootoval inštalačné CD/DVD a spustil inštaláciu.
Pri výbere na ktorý disk inštalovať, by som zrušil všetky oddiely, nech si inštalátor vytvorí a naformátuje oddiel sám...
Je to naopak, než říkáš. Vždycky musíš formátovat jeden oddíl po druhém, v libovolném pořadí a nikdy ne současně, a je lhostejné, na kolik oddílů je disk rozdělen. Příčina nemožnosti formátovat bude tedy v něčem jiném.
Uděláš dobře, když ve stručnosti popíšeš postup, který by podle tebe měl vést k onomu formátování, třeba v tom tvém postupu nalezneme chybu (vyhýbej se přitom, prosím tě, nicneříkajícím náhražkovým slovům, jako je "klasicky", "normálně" a podobně - on se totiž názor na to, co klasické a co normální může dost povážlivě rozcházet).
No. Mám teď omylem na PC dva OS. Visty 32 a 64 bit. (Bratranec si hrál). Počítač už je přehlcen zbytečnými programy a pod... Přeinstalovat OS by neuškodilo. Tedy. Byl jsem na 64bit a chtěl jsem naformátovat ten druhý disk kde jsou 32. Spustil jsem cmd jako Spravce:
Microsoft Windows [Verze 6.0.6002]
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.
C:\Windows\system32>format D:
Systém souborů je typu NTFS.
Zadejte aktuální jmenovku svazku pro jednotku D:. zaloha
UPOZORNĚNÍ: VŠECHNA DATA NA PEVNÉM DISKU
V JEDNOTCE D: BUDOU ZTRACENA!
Chcete pokračovat ve formátování (A/N)? A
Formátování na kapacitu 350000 MB
Formátování systémového oddílu není povoleno.
No vida, a je to jasné. Tobě by stačilo, kdybys při opisování textu přemýšlel o významu slov. Přece ti systém jasně píše:
"Formátování systémového oddílu není povoleno."
Pokoušíš se formátovat oddíl, na kterém je buď celý právě běžící systém, nebo jeho část, nejspíš nějaké spouštěcí soubory. Proto systém moudře rozhodl, že ti to nedovolí, protože po formátování bys nenabootoval.
Napsal jsi:
Když nainstaluješ dvojí Windows, bez skrývání druhého oddílu, tak je VŽDY jeden oddíl bootovací, nachází se na něm jeden operační systém a část spouštěcích souborů druhého operačního systému. Proto nelze z toho druhého operačního systému ten první oddíl formátovat: Operační systém ví, že tam má důležité soubory a proto formátování nedovolí.
Já na tvém místě bych to považoval za pokyn osudu k čisté instalaci. Zrušil bych oba oddíly, vytvořil je znova (systémový oddíl a větší datový) a instaloval znova.
