Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Okenní kabel
Pořídil jsem tento www.t-cz.com okenní kabel na přivření do okna /možnost vrtání do rámu nebo zdi je vyloučena/k anténě na balkoně, ale po přivření do okna se pravděpodobně poškodil a spojení nefunguje /jak jsem se posléze dověděl v odborné prodejně, je to běžné.../ . Našel jsem ještě tuto spojku, vypadá lépe www.t-cz.com , mohlo by to fungovat? Jedná se o spojení dvou koax.kabelů s konektory F přes okno k anténě na balkoně.
Podívej, tady všechno závisí na velikosti deformace kabelu při zavření okna. Ty spojky jsou udělány…
Pytlík 14.12.2012 22:02
Pytlík
0,2mm vo mne nevzbudzuje dôveru... Iste okno sa bude dať krásne zavrieť, možno sa to nepoškodí, ale…
pme 14.12.2012 22:04
pme
No, a co v tobě vzbuzuje nedůvěru? Když se na to podíváš, tak vidíš, že se jedná o symetrické vf. ve… poslední
Pytlík 15.12.2012 07:17
Pytlík
Podívej, tady všechno závisí na velikosti deformace kabelu při zavření okna. Ty spojky jsou udělány tak, aby odolaly nějakým těm tlakům a ohybům, ale když je něčeho moc, tak je toho příliš - a dopředu ti nikdo nezaručí, že zrovna v tvých konkrétních podmínkách to vyhoví. Ta druhá spojka vypadá odolněji vůči deformaci, ale jak jsem psal: Když je něčeho moc ...
Prostě to musíš zkusit.
0,2mm vo mne nevzbudzuje dôveru... Iste okno sa bude dať krásne zavrieť, možno sa to nepoškodí, ale 0.2mm ...:-/
No, a co v tobě vzbuzuje nedůvěru? Když se na to podíváš, tak vidíš, že se jedná o symetrické vf. vedení na pružném plošném spoji, zcela určitě se symetrizačními členy na každé straně. Vf. přenosové vlastností samotné spojky budou, při náležitém provedení, výtečné (samozřejmě, kvalitu provedení nelze z obrázku vyčíst). Nepleť si to s koaxiálem, který musí mít určitý průměr a při zploštění ztrácí vlastnosti. Tohle je ploché vedení a údaj 0.2 mm vypovídá o tloušťce nosiče. Samotné vedení má zanedbatelnou výšku.
Jinou otázkou je, co s tím udělá mechanická deformace (možné násilné zalomení) v místě průchodu oknem. Svou roli také bude hrát materiál okna (jedná se o otevřené vedení, které je ovlivňováno okolím) a v blízkosti by neměly být žádné kovové předměty.
