Operační Paměti Ram - Ztrácí 8Mb + 200MHz frekvenci
Dobrý den, jak jsem již nastínil v názvu, mám problém s Ramkama. Jedná se o starší PC s deskou Fujitsu Siemens D1520 s podporou ram DDR1 na frekvenci 333MHz, osazeno je 512Mb - 2x256Mb (jedna ramka na frekvenci 333MHz a druhá 400MHz) ale místo 512MB se zobrazuje v systému pouze 504Mb, to bych ještě oželel, ale další problém je že když otevřu program CPU-Z tak ukazuje frekvence pouze 133MHz. Zkoušel jsem vyndat nejprve 1. ramku jestli není špatná, stále stejný problém tak jsem vyndal 2. ranku a vrátil tam tu 1. a stále stejné. A aby obě ramky záhadně ztrácely 8MB i 200MHz mi příjde moc velká náhoda než aby to bylo samotnou pamětí. Nevíte prosím jak by se dal problém blíže diagnostikovat / vyřešit ???
Na jaké frekvenci beží DDR, Tvé závisí od FSB procesoru. Jak je FSB Tvého CPU 133 MHz tak pameť múčeš mít nevím jak rychlou stejne pojede na 133 MHz ....
DDR = Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory synchronne značí s taktem procesoru.
Rated FSB u CPU ukazuje 398.8
doska podporuje výlučne 266/333Mhz non-ECC,unbuffered pamäťové moduly s napájaním 2,5V,skontroluj si,aké pamäte tam vôbec máš,pokial nejaké a-data plus alebo corsair hyperX a podobné,tie v DDR1 prevedení vyžadovali 2,65V,čo doska nepodporuje a pamäte nebudú pracovať korektne
Tak nevím, z toho nejsem moc chytrý, na nálepce je vlevo M v kolečku (asi logo) a pak tam jsou nápisy:
MT8VDDT3264AG-335CA
COUNTRY OF ORIGIN U.K
256MB, DDR, 333, CL2.5
Nemusels to psát sem, první odkaz v Google:
http://www.memory4less.com/m4l_itemdetail.aspx?ite mid=1438223838&partno=MT8VDDT3264AG-335CA
Nic neřeš, vše je v pořádku.
8 MB ti ubira videoramka (integrovana videokarta).
