Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pomoc s torrentem
Lidi mám na vás takovej dotaz... stáhl jsem si hru the sims 2 noční život přes torrent ale po dojetí na 100% mě to napsalo do kolonky stav seeduji... ale nevím co to unamená... ví to někdo?
Díky moc za pomoc!
Znamená to, že si zdroj na sťahovanie pre ostatných. Edit: Ale chváliť sa, že si si niečo nelegálne…
msx. 20.09.2006 21:50
msx.
mno a právě další problém je v tom že když jsem to stáhl tak jsem zjistil že jsou to image ale když…
PaulHippo 20.09.2006 21:54
PaulHippo
Podľa prípony treba zistiť, čo je to za program a ideš na to.
msx. 20.09.2006 22:02
msx.
Právě že příponama to není! image se stejnýma příponama fungují... ale chybí mi tak soubor cue (jsem…
PaulHippo 20.09.2006 22:05
PaulHippo
No neviem, či sa z obrazového súboru, ktorý máš dá vôbec vygenerovať súbor CUE. To zrejme nie, keďže…
msx. 20.09.2006 22:11
msx.
Mno nero to taky nedává.... myslíš že je možný že to nejde kvůli chybám při stahování? (víš o čem ml…
PaulHippo 20.09.2006 22:19
PaulHippo
Používam torrent klienta uTorrent a ten keď stiahne torrent, tak ho aj farebne odlíši a nedá sa preh…
msx. 20.09.2006 22:23
msx.
Ajo teď na to čumím neopsahoval.. co stím :(
PaulHippo 20.09.2006 22:26
PaulHippo
Je to .bin alebo co? Je to tajne?
MM.. 20.09.2006 22:29
je to bin a druhej mdf
PaulHippo 20.09.2006 22:32
PaulHippo
Tak kľúčový je ten MDF a nájdi na ten niečo. Žiaľ ja to nepoznám, takže neviem poradiť.
msx. 20.09.2006 22:58
msx.
MDF je preci zname, myslim ze to generuje Alcohol jako pomocny soubor.
djdave 21.09.2006 10:32
djdave
.mdf je predsa pre alcohol, skus novsiu verziu alcoholu. Druhy by mohol byt premenovany .mds, mozes…
MM.. 21.09.2006 11:53
Jestli tak toužiš po cue souboru, tak si ho napiš. Stačí notepad a Google: jak vytvořit cue
karel 21.09.2006 11:58
Stahovat moze co chce, nelegalne je to pouzit, co evidentne asi nenastane :-D
MM.. 20.09.2006 22:17
Dobře řečeno! 8-) :!: :-):)):-D;-)
PaulHippo 20.09.2006 22:21
PaulHippo
No ale akonahle si zistil ze je to nelegalna kopia, tak to musis hned zmazat, ptz. skladovat to a po…
MM.. 20.09.2006 22:26
No dobre, tak ho za to džubať nebudem.:))
msx. 20.09.2006 22:24
msx.
Nikdo tu není kdo by poradil????? Nevím proč ale prostě nemůžu dostat stáhlý image do alcohola... :…
PaulHippo 20.09.2006 22:03
PaulHippo
A důvod? Chybí .CUE? Tak jej stáhni tam, kde jsi stáhl ten .BIN, ne? :-|
Kurt 20.09.2006 22:33
Kurt
mno právě že tam není! v tom torrentu prostě není.. :(
PaulHippo 20.09.2006 22:45
PaulHippo
Já jsem ale nepsal, že jej najdeš "v tom torrentu". Psal jsem, že jej máš stáhnout. Zkus číst pořádn…
Kurt 20.09.2006 22:56
Kurt
Ježišmarijá chlape, co bys ještě chtěl! Nauč se číst výše. Zvlášť ta reakce o Gúglu je užitečná. A p… poslední
Jack 21.09.2006 16:33
Jack
Třebas to ani nejsou Simsové, ale jen <fake>, které tam hodili pánové od BSA - aby někoho ulovili ;-…
L-Core 20.09.2006 23:47
L-Core
Být tebou, tak zabrousím zpátky na stránku s torrentem a pořádně si přečtu všechny detaily k tomu to…
Fuente 21.09.2006 06:16
Fuente
Edit: Ale chváliť sa, že si si niečo nelegálne stiahol by si nemal. Byť moderátor, tak tvoj príspevok buď upravím, alebo zamknem.:-/
No neviem, či sa z obrazového súboru, ktorý máš dá vôbec vygenerovať súbor CUE. To zrejme nie, keďže sa majú distribuovať spolu obidva súbory. Skús v Nerovi, ale tam som to bez CUE neskúšal, takže nemyslím, že to ti to pôjde.
Používam torrent klienta uTorrent a ten keď stiahne torrent, tak ho aj farebne odlíši a nedá sa prehliadnuť to, že je stiahnutý na 100 %. Takže určite je bez chyby, ak ti ho stiahlo celý. No a druhá vec je tá, že ak sťahuješ torrent, tak máš možnosť si pozrieť aké súbory obsahuje. Takže otvor svojho torrent klienta a pozri, či ten torrent ten CUE súbor obsahoval alebo nie.
Ježišmarijá chlape, co bys ještě chtěl! Nauč se číst výše. Zvlášť ta reakce o Gúglu je užitečná. A pokud ti to nejde, dobře ti tak. Je to nelegální, ještě se chlub že to neumíš pořádně a nakonec nám vynadej za svoji hloupost.
Howgh! :-D
ale jinak:
soubor xxx.cue má mít tento obsah :
FILE "xxx.bin" BINARY
TRACK 01 MODE1/2352
INDEX 01 00:00:00
(viz ten Gúgl nahoře)
