Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak na access point
Zdravím, potřeboval bych poradit, už jak dlouho hledám na internetu a furt jsem na stejném místě.
Potřeboval bych krok po kroku poradit, jak nastavit wifi router ASUS RT-G32 jako access point.
Dole mám router Huawei od O2, kabel mám naveden nahoru na patro, kde mám tento asus router.. A potřeboval bych aby ten asus vysilal wifi
Mohly by jste mi prosím Vás poradit.
Děkuji
i když nejsem žena, tak ti poradím. 1. Aususu nastav na LAN portu IP adresu z rozsahu Huaweie (stan…
touchwood 18.12.2012 14:01
Omlouvám se, jsem to ale češtin :D Nevím jak nastavit v tom ASUSu tu IP adresu.. Je to někde tady?…
Jelen78 18.12.2012 14:13
Jelen78
o záložku vedle (vlevo). Tohle je DHCP, to máš vypnout.
touchwood 18.12.2012 14:15
Tam je IP a maska. Takže místo IP 192.168.1.1. dát tam tu IP jak jste psal?
Jelen78 18.12.2012 14:16
Jelen78
ano. 10.0.0.254, maska 255.255.255.0 (24). Píšu to raději už polopaticky. :-)
touchwood 18.12.2012 14:18
Skúsme teda krok po kroku: Č.1 - základ je strčiť kábel, ktorý vedie nahoru do ASUS-u do dierky z n…
pme 18.12.2012 14:01
pme
Ano, kabel mám v LAN1
Jelen78 18.12.2012 14:14
Jelen78
Pokračuj bodom č.2 od touchwood-a... Na tom Tvojom obrázku čo si dal - Povoliť DHCP server - NO.
pme 18.12.2012 14:18
pme
kabel uplinku zapojovat až po nastavení IP a vypnutí DHCP!!! edit: po připojení kabelu z huaweie je…
touchwood 18.12.2012 14:16
Super, wifi už chytám :D Oboum Vám moc děkuji, moc jste mi pomohli. Ještě jednou díky :) poslední
Jelen78 18.12.2012 14:33
Jelen78
1. Aususu nastav na LAN portu IP adresu z rozsahu Huaweie (standardně 10.0.0.0/24, dej mu např. 10.0.0.254/24)
2. V asusu vypni DHCP server
3. připoj do Asusova LAN portu kabel z LAN portu Huaweie
4. nastav si wifi na Asusu (nezapomeň, že asus má teď IP 10.0.0.254)
Č.1 - základ je strčiť kábel, ktorý vedie nahoru do ASUS-u do dierky z názvom LAN (nie WAN!) Bude použitý iba ako switch. načo routovať 2x, že?
Máš?
edit: po připojení kabelu z huaweie je dobré na cca 20s vypojit i PC se kterým se to nastavuje - dojde k nalíznutí IP adresy z rozsahu Huaweie.
