Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Výměna baterie v biosu.
Měnil jsem baterii v biosu za novou nastavil datum a čas a ok.Jenže když zapnu pc tak je pokaždý čas vynulovanej a než najede system chce nastavit,nevíte co s tím?
http://www.czc.cz/philips-cr2032-1ks/117753/produk t
sambilionk 18.12.2012 15:39
sambilionk
Změřit napětí té baterie.
Kurt 18.12.2012 15:39
Kurt
A to se dělá jak,možný je že je pokažená ,ale nic na tuto baterii nemám abych jí vyzkoušel jinde.
sambilionk 18.12.2012 15:41
sambilionk
Meracím prístrojom, volá sa napr. Voltmeter...
pme 18.12.2012 15:48
pme
Třeba nebyla tak úplně nová, zapojils ji blbě nebo nedal uložit změny.
karel 18.12.2012 15:40
Změny jsem uložil F10 blbě zapojit nejde,kupoval jsem tu novou co je nahoře v odkazu.Předtim mě blbl…
sambilionk 18.12.2012 15:53
sambilionk
Když nemáš čím měřit, kup jinou a jinde.
karel 18.12.2012 15:55
Budu muset
sambilionk 18.12.2012 16:01
sambilionk
Kdysi k tomu stačila žárovčička z baterky a kousek drátu.
IQ37 18.12.2012 17:01
To bys tomu dal!
Pytlík 18.12.2012 17:07
Pytlík
Co bych jako podle tebe zničil? Žárovku, baterii nebo drát?
IQ37 18.12.2012 17:24
Baterii bys vyčerpal většinu kapacity.
jirka44 18.12.2012 17:28
jirka44
Ale proboha, já tím přece nechci svítit a topit celou zimu ve sklepě... ale jen zkontrolovat, jestli…
IQ37 18.12.2012 21:41
No právě. Vzhledem k malé kapacitě článku a velkému odběru žárovky bys jedním plynulým tahem odebral…
Pytlík 18.12.2012 22:10
Pytlík
Kapacita téhle baterie je 220mAh při vybíjecím proudu 200uA. Jestli umíš malou násobilku, tak si spo…
jirka44 19.12.2012 08:40
jirka44
Tou násobilkou mi vychází, že by žárovečka vydržela svítit hodinu. Sekundové brnknutí žárovkou ji op…
Moas 19.12.2012 12:41
Moas
Tak jsem na to koukal a prasknul tam plast co tlačil to pérko ze strany na baterku tak jsem to péro…
sambilionk 19.12.2012 12:33
sambilionk
Šikovným rukám nic neodolá. Co bys chtěl, aby to pouzdérko bylo pancéřované, aby odolalo páčení šrou…
Pytlík 19.12.2012 13:42
Pytlík
To ne, ale teď jsem měl v rukou pár desek a ty pouzdra tam jsou o dost bytelnější (tlustější plast)… poslední
sambilionk 19.12.2012 15:17
sambilionk
Změny jsem uložil F10 blbě zapojit nejde,kupoval jsem tu novou co je nahoře v odkazu.Předtim mě blbly hodiny ,ale normálně to najelo a teď to chce pokaždý nastavit,navíc mě tam pořád skáče otevření skříné i když jem to vypnul,po zapnutí pc se to samo zase zapne.
