Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Router & Switch
Zdravím,
jsem poměrně amatér v oblasti IT a mám menší problém.
Za router "Belkin" mám switch "ZyXel" bez administrace a vše funguje jak má. Ale když dám ZyXel router, tak za switchem v PC nic nepřijmám.
Může být chyba v nastavení routeru nebo úplně jinde?
Díky za případné odpovědi, Dom.
To je zase dotaz. Když ho dáš kam? Co je to za přesné typy?
Wikan 18.12.2012 19:34
Chybu tipuju na špatně nastavený router Zyxel. To otestuješ snadno - když připojíš PC přímo za route…
host 18.12.2012 19:35
Ano funguje, a kamarád mě straší, že by to mohlo být špatným síťovým kabelem, že může být problém s…
Doms 18.12.2012 19:44
Doms
teoreticky to moze byt typom kabla, ale drviva vacsina zariadeni ma uz davno autodetekciu. Po spravn… poslední
nl12345 18.12.2012 23:08
nl12345
Může být chyba v nastavení routeru... Veľmi pravdepodobné.
pme 18.12.2012 19:36
pme
Omlouvám se, když vyměním router Belkin "ADSL2+ Modem with Wireless-G Router" za "ZyXel P-600 series…
Doms 18.12.2012 19:42
Doms
v nastavení adsl rozhraní routerů se nevyznám, ale pokud není vidět na lince, je to starost operátor…
lední brtník 18.12.2012 20:39
Není náhodou ZyXel P-600 series modem ADSL? A ten má tuším nastavené některé porty lan pro IPTV. Je…
host 18.12.2012 21:13
v nastavení adsl rozhraní routerů se nevyznám, ale pokud není vidět na lince, je to starost operátora.
na lan straně je to tvoje: pokud je tam zapnut dhcp (default bývá), není důvod proč by to nemělo fungovat.
bohužel jsi neuvedl přesný typ zyxel routeru - je na štítku zespodu, "series" není typ.
