Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Doporučte nějaký program na bezpečné vymazání souborů
Potřeboval bych tip na program co umožní bezpečné vymazání souborů. Zkoušel jsem jich mraky nejvíc mě zaujal East-Tec Eraser 2006 ale on sice dokáže vymazat soubory i slack (zbytek mezi koncem souboru a koncem clusteru) ale stejně po použítí obnovovacích nástrojů bylo vidět jaké soubory (jména čas) v kterých adresářích byli i s jejich délkou byť jsou přepsané nulami.
Požadavky:
1)musí umět 1pass metodu /rychlá/ může umět i složitější ale nebudu disk mazat tři dny...
2)musí mazat slack
3)musí fungovat na celý disk /čili ne cpoát mu soubor za souborem/
4)musí vymazat i to co je popsan výše
5) nejlíp free:-D
Pokud máte něco co podle vás splňuje 1-3 tak mi rposím doporučte zbytekl vyzkouším
Díky.
WipeInfo z Norton SystemWorks, body 1-3 plní, bod 5 ne. Problémům s důkladným mazáním lze předejít z…
L-Core 21.09.2006 11:28
L-Core
Díky zkusím. ten eraser 2006 by to měl umět zkouším ho na jiném pc. Drivecrypt znám od verze 2.02 a…
MM_tank 21.09.2006 11:44
MM_tank
Z DOSu napr. killdisk. Nelakaj sa nazvu :-D Maze komplet vsetko po sektoroch, od MBR az po koniec di…
MM.. 21.09.2006 11:32
Já tam blbec zapomněl připsat že to nemá být úplný výmaz disku ale výmaz smazaných souborů- ty nesma…
MM_tank 21.09.2006 11:42
MM_tank
No, vychadzal som z toho "3)musí fungovat na celý disk /čili ne cpát mu soubor za souborem/", ale as… poslední
MM.. 21.09.2006 12:58
Podívej se na TuneUp Utilities 2006, všestranej program který m.j. má i bezpečné mazání vybraných so…
janík 21.09.2006 12:11
janík
Problémům s důkladným mazáním lze předejít zašifrováním celé particie např. TrueCryptem...
Pro mazání jednotlivých souborů občas používám O&O SafeErase V1.0 (instalační soubor byl na cover CD PCWorldu, licenci je pak možno získat zde: safeerase ). Dvojková (placená) verze by měla splňovat všechny tvoje požadavky.
Díky zkusím. ten eraser 2006 by to měl umět zkouším ho na jiném pc. Drivecrypt znám od verze 2.02 a Truecrypt také:-) Podle toho jak ty "erasery" fungují by to bylo asi nejjednodušší...
Z DOSu napr. killdisk. Nelakaj sa nazvu :-D Maze komplet vsetko po sektoroch, od MBR az po koniec disku (t.j. cely disk).
P.S. free verzia vie myslim one-pass, ale to by ti malo stacit (mimozemstania disky nekradnu aby po one-pass z neho vytahali data :-))
P.S.2. pozeram ze to je aj pre WinXP atd., takze nielen pre DOS...
www.killdisk.com
