Nejde monitor po sestavení pc
čau potřebuju poradit,ted sem doskládal pc,nová základka,grafika,procesor,ramky,ale mám problém:když zapnu pc tak normálně začne hučet,ale monitor ukáže logo výrobce tedy lg pak nějaká hláška v šedém čtverci power saving mode a nenajede,nevím kde má najet poprvé jestli do biosu nebo co to má udělat když není naistalovaný win jen poté hlášce power saving mode zůstane tma a bliká kontrolka na monitoru čím to může být???
Upravena velikost písmen.
Změna předmětu, původně: NEJDE MONITOR PO SESTAVENÍ PC!!! (karel)
ze si to zapojil cele zle.
a ze bys treba uvedl sestavu co mas a nebo to mame zjistit jak ?
sestavá zakladní deska gigabyte-b75m-d3h-d325676.htm
procák intel-core-i5-3470-d331600.htm
raM http://www.alza.cz/kingston-4gb-kit-ddr3-1333mhz-c l9-9-9-27-hyperx-blu-edition-d182756.htm
grafická karta http://www.alza.cz/msi-n660-twin-frozr-iii-2gd5-oc -d354054.htm
zdroj http://www.alza.cz/seasonic-ss-500et-f3-d167022.ht m
JEŠTĚ BYCH DODAL MONITOR JE ZAPOJEN PŘES redukci do grafické karty po zapojení do slotu od zakládní desky dělá to samé
to si toho dodal hodne
monitor je ok, zvysok je zle zapojeny.
co by mohlo být špatně zapojené? pc normálně hučí chlazení se točí
a co pipanie? je nejake? to ze huci znamena, ze si spravne zapojil akurat tak zdroj.
pípání neslyším
speaker mas vobec zapojeny?
ano mám
vsetko odpoj a zapoj to znova, ale iba dosku, ram, grafiku a CPU.
amůže to být tím že v tomhle disku http://www.alza.cz/pevny-disk-seagate-barracuda-72 00-12-1tb-sata-ii-d109186.htm#popis nemám zapojené v tom posledním jak sou ty 4 kolíky nic zapojené?? viz foto
Jaké "4 kolíky"? Snad ne servisní piny? Do toho nic nestrkejte a minimální sestavu hezky na stole. A na tom fotu toho moc vidět není, nebylo by jiné?
aha to budou servisní piny zan těmi placatými jak se připojují k desce 2 keble od nich vedou a zanimi sou ty 4 piny timj to nebude
na cpu mám pastu pak ji budu muset dávat znovu??a může to být vubec cpu??
Chápete, že to vaše dílo nikdo odtud nemůže vidět? Stejně tak asi nikdo u toho sestavování asi také nebyl, takže těžko někdo může tušit, co a jak jste to dělal.
Takže opět: Minimální konfigurace. A ta se sestavuje mimo skříň a aspoň trochu se zabezpečením ochrany proti statické elektřině.
nechápu co myslíš tím minimální konfigurace??
bez grafiky, disků, optických mechanik a s jedním RAM modulem.
radsej to niekomu odnes.
Řev až mám zalehlé uši a "kondenzovaný" text.
Pozn.: Seznam komponent neznámý (připojeno např. přídavné napájení GK?)...
Pozn. 2.: Minimální konfigurace je sestavení nezbytných komponent pro ověření základní funkčnosti, tj. proběhnutí POSTu...
ted sem to zapnul a pc 3 x piplo znamená to něco???
ano: že to nefunguje.
už to jede ramky sem mel ve 2 slotech cili dal od cpu taka prkotina :)
