Při spuštění PC se mi restartuje bezdrátový ADSL modem
Dobrý den, řeším problém v mé bezdrátové síti. Po puštění jednoho z mých PC se mi restartuje ADSL bezdrátový modem (jedná se o zařízení d-link DSL 2641). Netušíte někdo, čím to může být? Zapojení: ADSL mám od O2, modem mám viz předchozí věta,tedy DSL 2641, anténa je všesměrová, vyvedená na střechu (zisk 10dBi). Je připojeno více AP v modu client (rodina, takže vše v okruhu do 200 m). U mě doma mám k tomuto AP připojeny 3 PC přes LAN. A při puštění jednoho z nich vzniká problém, ihned po jeho náběhu dojde k restartu DSL 2641. Musím počkat nějakou chvilku, než se obnoví bezdrátová síť a pak se rozjede i připojení ADSL. Při spuštění ostatních PC ať už připojených k ménu AP nebo i jiných, k tomuto nedochází, jen ten jeden PC to dělá. Po opětovném náběhu DSL 2641 už k dané věci nedojde a daný PC nejeví žádné známky nesprávného chodu. Otázka zní, co udělat jinak, aby k tomuto nedocházelo, sice se jedná o zhruba o 2 minutky, co celá síť spadne, ale příjemné to není. Pokud někdo dokážete poradit, byl bych velmi rád,děkuji Pavel ZK.
Skus precitat http://pc.poradna.net/q/view/930154-router-se-sam- restartuje
Jelikož router mám v jiném domě, než jsem já, problém s el. energií to nebude. Jedině ta poslední věta by dávala smysl, ale to mě taky napadlo už dřív a dle ESETu tam žádný vir nebyl. Jedině jiný antivir, ale tu je zase otázka, jaký?
Otazka je kedy dojde k resetu routra. Pokial hned po starte PC nie je to vir, pretoze najprv sa musi spust OS a az potom moze nieco vykonavat program(virus), co trva tak 1-2min po zapnuti PC.
Druha otazka je, ci je pripojeny pc priamo kablom k routru. Teoreticky moze sposobovat problem, ze si nevie s routrom dohodnut jeho sietovka formu vysielania a to router zhodi (co je chyba routra). V tom pripade by problem mohol riesit switch postaveny medzi dany pc a router, pripadne kupa sietovky za 150 CZk do PC.
Sitovka je kabelem propojena s Ovislinkem WL-5460AP (nebo 5450, to si ted nejsem jist),ten je nastaven v modu klient a s danym routerem, ktery se restartuje, komunikuje pouze bezdratove. Jine pocitace (jsou jeste 2) pripojene kabelem k tomu ovislinku (at uz primo, nebo i pres switch) to nezpusobuji. Zkousel jsem i jine zarizeni (TP-Link, tip nevim) a delalo to taky. Abych pravdu rekl, to me nenapadlo, abych zjistil, v ktery moment presne po startu PC k spadnuti routeru dochazi, ja to vzdycky zjistim, kdyz najedou windows (konkretne windows 7) a myslim (zduraznuji myslim, ale overim), ze k tomu dojde az pri najizdeni windows. Dik Pavel ZK
nevíme co za zarízení je Tvúj client, v Tvé terminologii, "AP v modu client" ... , jak je client nakonfigurován, jak jsou nakonfigurovýny ostatní klienti, jak jsou nakonfigurovány PC ...
stejne mel bys ujasnit terminologii, "client je client" a "AP je AP".
AP v modu client je nesmysl ... , AP a client jsou dva totálne odlišné funkce
je sice pravdou, nekteré škatule fungujú jako AP i client zároveň, je to však rešení z nouze, degradujúci vlastnosti prenosové cesty a stejne client je stále clientem, a AP je stále AP ...
Jedno je jisté .... víc bezdrátových clientú s neznámou konfigurací, každý má pripojených zrejme nekolik PC z neznámou konfugurací, to všechno na laciném D-Link 2641, určite není dobrá volba
Plne s tebou souhlasim, ze by to chtelo lepsi zarizeni a lepsi provedeni, na druhou stranu kdyz to fungovalo (teda doposud fungovalo az na tento pripad), tak se mi jako laikovi do toho moc investovat nechtelo. Sit nemam kvuli vydelku, takze velkym investicim jsem se snazil vyhnout. Pokud ovsem doporucis neco lepsiho nez D-link 2641 a nebude to stat nehorazne penize, nakup zvazim. Skatule kterou nazyvam AP se taky pokusim upresnit, presnou definici radsi ted uz skopiruju z netu, tedy je to "54Mbps Bezdrátový přístupový bod podporující módy AP, bridge, klient, WDS". Ja mam nastavený mod client a jedna se o zarizeni ovislink Ovislink AirLive WL-5460AP (nebo 5450, ted si nejsem jisty). Jedna skutule je jina, tusim TP-Link, typ si nepamatuju. Nastaveni klientu znam, ty jsem nastavoval ja, u tech PC je to horsi, ale kazdopadne to, ktere problem zpusobuje, vim jak je nastavene, protoze je to moje PC. A nemam ho nastavene nijak zvlast jinak nez jakekoliv jine PC, ktere jsem pouzival za ty roky at uz bud v praci nebo doma. Mam popsat konkretni nastaveni vseho, nebo je neco, s cim by to mohlo mit spojitosti a to by vam stacilo. Diky Pavel ZK
mám dojem že D-Link 2641 múže spravovat maximálne 16 PC cez WiFi, no i to by som bral s velikou rezervou a šel na polovicu.
Nejlepší by bolo, zrejme u D-Link-u 2641 vypnout DHCP a nastavit statickou síť LAN napr. 192.168.66.x
Clienty, u tebe AirLive WL-5460AP nastavit jako routery. Na WAN strane jim dat statické adresy z uvedeného rozsahu 192.168.66.x , povolit u nich server DHCP a jejich LAN nastavit na jinou síť, napr 192.168.4.x, 192.168.5.x atd ...
Prijdeš sice o možnost sdílení no zároveň izoluješ jednotlivé site od sebe a omezíš zátež na D-Link, Windows totiž neustále leze na síť LAN, cosi prohledáva, indexuje a búh ví jak smejdí. Takto to nebude mít možnost delat.
Ono ta sit celkem slape i tak jak to mam, mimo ten moment, kdy zapinam ten jeden PC. Rezerva v poctu wi-fi podle toho, co pisete, je.
Kazdopadne vyzkousim vypnout do DHCP na routeru a udelam u kazdeho jinou sít a uvidim, jak to bude vypadat potom.
Muzu se vratit jeste k tomu, ze vezmu v potaz, co jste psal, tedy, ze ten D-link 2641 je opravdu nedostatecne robustni (doufam ze terminologicky jsem se trefil)...je neco, co byste mi vy doporucil? Aby to melo ADSL2+ a současně router wi-fi....nebo myslíte, že by bylo vhodné to poskládat ze dvou zařízení? diky
zkus tedy PC odpojit od Ovise a zapnout až bude nastartovaný OS.
Dlink není bůhví co, takže je možné, že ten router padne po nějakém "záludně formulovaném" paketu. Zkusil bych na daném PC (pokud je to Vista a vyšší) vypnout kraviny typu IPv6 (nepoužíváš), teredo a hlavně nástroje pro detekci sítě.
zároveň bych na vedlejší PC nainstaloval nějaký paketový sniffer, např. Wireshark
prostě si puč jiné ap.
na tvém pc máš ruční nebo dhcp nastavení sítě?
když po startu tvého pc spadne síť - máš nějaké zajímavé záznamy v prohlížeči událostí?
to ap má bezpečně nastavenou jinou ip adresu než ostatní?
jinak ty 2db všesměrové anténky tvých ap-klientů nejsou nic moc, ale když ti to funguje...
Jine AP nepomuze, to jsem zkousel.
AP ma zarucene jinou IP, nez cokoliv v siti.
Pocitac IP adresu ziskava automaticky z DHCP, zkousel jsem vypnout i zapnout DHCP na AP (resp. klientu) a nepomohlo. DHCP na wi-fi routeru je zapnute porad. Zkousel jsem vsechno mozne, zda se mi, ze i nastavit IP napevno a taky nepomohlo.
Misto vsesmerovch antenek 2dBi mam jine, panelove, se ziskem 9 nebo 10 dBi.
Nemyslím si, že by to bylo samotnou bezdrátovou sítí, to by to blblo i s ostatními PC. Ten problém bude velmi pravděpodobně v tom konkrétním PC.
