Kombinované napájení externího boxu pro 2,5" HDD ?
Dobrý den. Vybírám externí box pro 2,5" HDD. Našel jsem toto http://www.comfor.cz/evolve-2-5-sata-externi-box-q uickbox-usb-30 . V dodávce je i kabel pro externí napájení 5V. Rozumíte tomu tak, že on nebude podporovat napájení přes USB, nebo je to jen možnost posílení napájení v případě většího odběru HDD, nebo neexistence napájení v USB konektoru. Napsal jsem dotaz na prodejnu (zatím bez odpovědi), přesto bych chtěl znát názor někoho zkušeného. Vím, že se tady už řešilo posílení napájení 2,5" externích HDD a někomu u toho údajně odešel USB port, nebo tak nějak. Je možné, že by to měli už vychytané?
děkuji
Obvykle disku stačí napájení z jednoho portu. Někdy to ale stačit nemusí, i když osobně jsem se s tím ještě nesetkal.
Já si právě vybírám 2,5" HDD, abych nemusel tahat i napájecí adapter. Kdyby to napájení bylo ale jako volba navíc, tak bych to uvítal. Už jsem se setkal u kolegy s TV, kde jeho ext. disk 2,5" nefungoval, můj 3,5" s externím napájením ano. Pak jsem vyčetl v návodu, že k TV je možno používat ext. disky pouze s vlastním napájením. Takže by to bylo celkem univerzální
USB 3 by mělo být schopno dodat 900mA, takže to přídavné napájení by možná mělo smysl jenom při připojení k portu USB2.
Tady to ale moc nechválí.
Pokud se bavíme o novějších počítačích tak 95 procent určitě utáhne HDD z jednoho usb portu. U některých se musí strkat zezadu protože přední zdířky jsou připojený šhitkabelama. USB 2.0 má umožnovat 0,5A odběr což je na hraně. Dost výrobců desek tedy dovolí víc, jsou i ruzné vychytávky označené jako "3x USB power tuším u gigabyte" ten má pak ještě větší výstupní proud. Může ale vadit delší kablík nebo nějaká prodlužka.
Proto mají někdy disky kablík s dvěma USB na posílení proudu -zastrčí se oba do USB, proud to dovolí různý.
U notebooků je to víceméně stejné, šmejdy nebo "sekačkové" mininotebooky mají problémů víc.
Televize obecně mají USB bez možnosti napájení -respektive utáhne to flešku, HDD to téměř natuty neutáhne.O žádné která by měla USB s napájením sem neslyšel (což ale neznamená že nexistuje) podobně to bude např. se settopboxama, autorádiema, tabletama a tak podobně. Pokud by ten usb měl dostatečné napájení výrobce by to patřičně marketingově zdůraznil.
Takže k televizi to bez přídavného napájení nedáš.
Obecně považuju přenosné disky 2,5 za ne příliš vhodné na tvrvalý provoz-přehřívají se. Na stáleé zapojení k televizi bych volil 3,5 model nebo kovový 3,5box a do něj dal např. starší disk.
Externí zdroj který budeš kupovat musí mít 5v stabilizovaných, žádný 6ti voltový trafo od číňana...Jinak ten disk odprásknout můžeš velice jednoduše...
