Problem s nastaveni routru Tenda w541R
Dobry den, mam problem z nastaveni routru chtěl jsem si udělat domaci wifi sit stim že mi přes sitovku pojede muj pc zkoušel jsem to podle ruznych navodu a pořad nic mam dynamickou ip adresu tudyž automatickou
a když sem to nastavil podle navodu nic se pořad neděje ukaže se jen že existuje wifi sit a když se na ni připojim tak mi internet stejně nefunguje.
zkoušel jsem několikrat resetovat a nahrat nejnověši firmware a problem stale zustava budu rad za každou radu děkuji
Tak mozna screen webovyho rozhrani routeru + ipconfig /all by nam rekl vice....
horší pomalejší router už v krámě neměli?
pc chceš připojit přes síťovku? no tak ho připoj. internet ti jede? pokud ne, napiš jak jsi zapojen když sem píšeš a co nastavuješ.
pak se můžeš rozepsat, cos nastavoval pro wifi.
Microsoft Windows XP [Verze 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\martin>ipconfig/all
Konfigurace protokolu IP systému Windows
Název hostitele . . . . . . . . . : martinah-7d894d
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : neznámý
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:
Přípona DNS podle připojení . . . :
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-19-BB-5D-13-44
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano
Automatická konfigurace povolena : Ano
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.11
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : fe80::219:bbff:fe5d:1344%11
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Server DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
202.96.128.68
fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Zapůjčeno . . . . . . . . . . . . : 23. prosince 2012 14:16:46
Zápůjčka vyprší . . . . . . . . . : 24. prosince 2012 14:16:46
Adaptér pro tunelové připojení Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-00
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : fe80::ffff:ffff:fffd%5
Výchozí brána . . . . . . . . . . : ::
NetBIOS nad TCP/IP. . . . . . . . : zakázáno
Adaptér pro tunelové připojení Automatic Tunneling Pseudo-Interface:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Automatic Tunneling Pseudo-Interface
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : C0-A8-00-0B
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : fe80::5efe:192.168.0.11%2
Servery DNS . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
co to máš na routeru za srandovní dns? 202.96.134.133 i 202.96.128.68 patří do číny.
buď má tvůj tetanet své funkční dns, nebo na wan rozhraní routeru nastav dns: 8.8.8.8 a 8.8.4.4 (google-dns) nebo 208.67.222.222 a 208.67.220.220 (opendns).
tvoje windows neumí alt+printscreen, že to fotíš? to můžeš rovnou ty obrazovky obkreslovat v malování.
firewall na routeru si můžeš dát na enable, pro jistotu.
je to proti některým útokům zvenčí.
pro wifi nastavíš jméno wifi sítě (ssid), zabezpečení wpa-psk, wpa-key ~10 znaků, kanál z bezpečného rozsahu 1-11.
to je z nastavení wan vidět. dns v routeru ale nastav ručně - normální routery i při dhcp na wan vstupu umí zvolit dns ručně.
Mam to takle mam internet přes kabel do sitovy karty to funguje jak ma.
ted mam kabel pychnutej do routru (wan) a pc propojenej pres router aby my šel zpět internet do pc ale to už nejde a zaroven jsem chtěl pustit wifi sit internet mam od kabelovky kde je automaticka ip
[url=]mam internet přes kabel do sitovy karty to funguje jak ma.
mam kabel pychnutej do routru (wan) a pc propojenej pres router ... ale to už nejde [/url]
je potreba ve WAN nastavení škatule najít položku "Clone MAC" a neco tam napsat,
napr: 00-19-BB-5D-13-44
Někde v sekci WAN by mělo být "Clone MAC adress" a pak by ti to mělo fungovat.
Takže jsem zkoušel změnit dns
Link Status Connecting
WAN IP 0.0.0.0
Netmask 0.0.0.0
Gateway 0.0.0.0
DNS 8.8.8.8
Second DNS 8.8.4.4
Link Type Dynamic IP
a nepomohlo to
pak tu mac
LAN MAC Address 00:B0:0C:00:4E:02
WAN MAC Address 00:19:BB:5D:13:44
a problem stale přetrvava
před tím máš kabelovkový modem? zkus ho ještě restartovat.
edit: od koho máš ten router - to je smetí z aukra?
ne nemam kabelovy modem mam to přimo z krabičky
jj kupoval jsem ho na aukru
O čem se bavíš :
WAN IP 0.0.0.0
Netmask 0.0.0.0
Gateway 0.0.0.0
to má fungovat jak
dnes není 1 apríl ....
myslím že to je ok - když nastaví dhcp získání adresy, router může něco takového zobrazovat - záleží na vkusu každého soudruha výrobce.
ale taky by to mělo chodit.
tazatel:
aukro - zakoupen starý pomalý géčkový shit a zřejmě nefunkční - to se fak vyplatí.
no puvodně to měl byt asus rt-n10 ale odesilatel to nějak poplet tak jsem myslel že zprovoznim aspon tenhle zatim
Já zas nemyslím:
Link Status, je proste : Stav linky, tu není co spekulovat o vkusu soudruhú z Taiwanu.
Jak má získat konfiguraci od DHCP serveru ISP, tak to zobrazí, co ten DHCP server poslal, samozrejme pokud komunikace probehla a klient se dokázal se serverem na nečem dohodnout ...
Tu to vypadá že si neporozumeli ..... 0.0.0.0
může být, měl jsem tomu přikládat větší význam. já měl za to, že nuly se u dhcp mohou zobrazit, ale moc rozumné to není.
pc na tom samém drátě chodí, wan vstup klidně může být odpálen - že by to byla příčina nesmyslných čínských dns při nekontaktování místního providera?
tazatel: ten krám ať si podvodník z aukra zas vezme zpátky.
Co máš nastaveno ve WAN ?
to co vydiš tady http://pc.poradna.net/file/view/12019-2012-12-23-1 4-27-08-758-jpg
kromě dns ty jsou DNS 8.8.8.8
Second DNS 8.8.4.4
Tam vidím výsledek:
WAN IP 0.0.0.0
Netmask 0.0.0.0
Gateway 0.0.0.0
A to je špatně.
Ale jaký režim máš nastaven?
dynamicka ip
To znamená, že ti to nenačetlo DHCP od ISP.
no ale Internet nemam blokovany na jeden pc muzu ho napojit kamkoliv a beži
