Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemZamknutoVyřešeno Nelze nainstalovat tiskárna
Mám tiskárnu Canon BJC5100, Windows XP(SP2) a při instalaci ovladačů tiskárny mně průvodce připojením nového hardwaru zahlásí, že se instalace nezdařila, přitom v ovl. panelech je tiskárna jakoby nainstalovaná a připravená, ve vlastnostech serveru jsou ovladače pro tiskárnu nainstalovány. Při fyzickém odpojení tiskárny od počítače a spuštění systému se program snaží ovladače stále instalovat. Odkud je mám odebrat, abych zkusil novou instalaci?
Pro začátek zkus vyměnit kabel. Co chceš odebírat, když jsi to ani nenainstaloval? Předpokládám, že…
Kurt 22.09.2006 08:05
Kurt
Odebrat tiskarnu z ovladacich panelu, odinstalovat ovladace, restart Znovu naintalovat ovladace ZKon…
Jan Fiala 22.09.2006 08:06
Jan Fiala
Kabel jsem vyměnil, nepomohlo. Je zajímavé, že v Ovládacích panelech - Systém - Hardware ve Správci…
vasekpetr1 22.09.2006 08:29
vasekpetr1
tlaciarne sa v spravcovi zariadeni vobec neukazuju. pokial ju vidis v tlaciarnach a faxoch a vidis j…
fleg 22.09.2006 09:42
fleg
Ve spravci zarizeni bys uvidel pouze "nezname zarizeni", coz muze byt i nepovedena instalace tiskarn…
Jan Fiala 22.09.2006 09:53
Jan Fiala
usb krámy milují postup: nejdřív spustit instalaci, nakonec připojit kabel, jinak to nedopadne dobře
lední brtník 22.09.2006 19:30
Ale to je prece dogma! ]:)
mif 22.09.2006 19:36
Jenže já to usb měl pouze na zkoušku. Teď používám klasický LPT1 port pro tiskárnu a nejde a nejde.…
vasekpetr1 22.09.2006 20:20
vasekpetr1
Pokud myslis reinstalaci/opravu, tak se ti registry prepisou implicitni sadou (s rozpoznanym HW-SW).…
mif 22.09.2006 20:29
Skus si v BIOSe nastavit spravny typ LPT portu (ECP alebo EPP alebo aky potrebuje - vid navod k tlac…
MM.. 22.09.2006 21:06
Po příkazu na vytištění zkušební stránky pc nahlásí, že probíhá tisk, přitom se nic neděje,po delším…
vasekpetr1 23.09.2006 16:53
vasekpetr1
zapoj tlaciaren na usb.zapni pocitac, pri zisteni noveho hw nedovol nainstalovat ovladac a zrus tuto…
vv 24.09.2006 14:08
vv
Mě se nějaká tiskárna také jednou nechtěla kamarádit s PC a stačilo ji zapnout.
Kráťa 24.09.2006 15:03
Kráťa
Jak se psalo výše, odinstaluj soft k tiskárně, odeber ji ze Správce zařízení, vyčisti od ní registry…
Fuente 24.09.2006 15:20
Fuente
Jak mám vyčistit registry? Když vlezu do Regeditu, tak mně některé položky tiskárny nedovolí odebrat…
vasekpetr1 24.09.2006 21:20
vasekpetr1
některé položky tiskárny nedovolí odebrat ani v nouzovém režimu To ale tu tiskacku musis nejdriv od…
mif 24.09.2006 21:25
Tiskárna fyzicky odpojena, v regeditu nejdou odebrat položky v klíčích: HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CO…
vasekpetr1 24.09.2006 22:18
vasekpetr1
Nejdou odebrat ani v nouzovém režimu ? RegClean dlouho nepoužívám, mám koupený RegSupreme, tam je vo…
Fuente 26.09.2006 02:06
Fuente
Když nejdou klíče odebrat, přihlaš se jako Administrátor a na tom klíči klikni pravou packou myši, v…
Rce 26.09.2006 02:17
Rce
Změnou oprávnění se mi podařilo všechny klíče s položkou "canon" odebrat(díky za poslední radu), ale…
vasekpetr1 27.09.2006 18:56
vasekpetr1
Objeven je urcite Printer, a nie napr. "enhanced printer port"? (to by bol paralelny port)
MM.. 27.09.2006 19:11
Po restartu se objeví bublina: "Nalezen nový hardware: Printer", po odklepnutí naběhne průvodce nově…
vasekpetr1 27.09.2006 21:46
vasekpetr1
Máš k té tiskárně nějaké CD? Pravděpodobně to nemůže najít správné ovladače, na tom CD budou.
Kráťa 27.09.2006 22:02
Kráťa
Máš opravdu tiskárnu odpojenou vytaženým datovým šlauchem? Vypnutní šťávy a vytržení ze "zdi" nestač…
Rce 27.09.2006 23:59
Rce
Mám ji natvrdo odpojenou od počítače. Instalační CD k tiskárně bylo, jenže je pouze pro Win95 a NT,…
vasekpetr1 28.09.2006 07:56
vasekpetr1
Ahoj, také jsem tohle ted resil. Lámal jsem si s tím dlouho hlavu, až jsem na to přišel sám. Vím, že…
zzsvet 16.04.2012 20:01
zzsvet
Noo 6 let je pěkná doba. :-) Myslím že už má tu tiskárnu možná i za zenitem. poslední
Cat 16.04.2012 20:07
Cat
Kabel jsem vyměnil, nepomohlo. Je zajímavé, že v Ovládacích panelech - Systém - Hardware ve Správci zařízení se mi ta tiskárna vůbec neobjeví, přitom ve složce Tiskárny a faxy se ukáže jako nainstalovaná a připravená k použití. Zkusil jsem i jinou tiskárnu s připojením přes USB kabel a problém se opakoval. Odhaduji, že asi někde v registrech po té tiskárně něco zůstalo, co brání nové správné instalaci. Zkusil jsem i přes Regedit odebrat položku "Canon", ale některé klíče nejdou odebrat ani v nouzovém režimu.
Skus si v BIOSe nastavit spravny typ LPT portu (ECP alebo EPP alebo aky potrebuje - vid navod k tlaciarni).
Skus ju odpojit (z LPT radsej vzdy len pri vypnutom PC), odstranit z toho zoznamu tlaciarni vo Win, odinstalovat ovladace (ak su v pridat-ubrat programy), vypnut, pripojit tlaciaren, zapnut a nainstalovat ovladace znova. Resp. pozriet do navodu ako sa instaluju oovladace ak to je cez LPT.
Co sa stane ak das tlacit napr. skusobnu stranku Win? Nejaka hlaska?
zapoj tlaciaren na usb.zapni pocitac, pri zisteni noveho hw nedovol nainstalovat ovladac a zrus tuto cinnost.Vloz cd,ktore si dostal k tlaciarni a nainstaluj potrebny sw.Pocas instalacie bude tlaciaren detekovana, toto chvilku trva. ak nemas cd, stiahni si potrebny ovladac zo stranok vyrobcu a tento potom nainstaluj .
Tiskárna fyzicky odpojena, v regeditu nejdou odebrat položky v klíčích: HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CONTROL/ENUM/LPTENUM/Can onBJC-5100
HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CONTROL/ENUM/R OOT/CanonBJC-5100
HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CONTROL /ENUM/USBPRINT/CanonBJC-5100
a to ani v nouzovém režimu. RegClean nic nenašel.
Změnou oprávnění se mi podařilo všechny klíče s položkou "canon" odebrat(díky za poslední radu), ale i při odpojené tiskárně se po restartu chce tiskárna nainstalovat(objeven nový hardware - Printer). Zkusím novou instalaci na prázdný HDD a pokud závada bude stále trvat, tak si myslím, že je problém asi někde na základní desce.
Po restartu se objeví bublina: "Nalezen nový hardware: Printer", po odklepnutí naběhne průvodce nově rozpoznaným hardwarem - "tento průvodce pomáhá instalovat software pro: Printer". Po krátké chvíli se objeví bublina: "Nalezen nový hardware, pravděpodobně ale nebude pracovat správně".
Ahoj, také jsem tohle ted resil. Lámal jsem si s tím dlouho hlavu, až jsem na to přišel sám. Vím, že odpovídám pozdě, možná si už problém vyřešil sám. Zadej START - NASTAVENÍ - OVLÁDACÍ PANELY - SYSTÉM - HARDWARE - SPRÁVCE ZAŘÍZENÍ - SYSTÉMOVÉ ZAŘÍZENÍ. Pak nahoře klikni na záložku ZOBRAZIT - a potvrď kliknutím na ZOBRAZIT SKRYTÁ ZAŘÍZENÍ. 100% se ti někde objeví ikona s otazníkem neznámý hardware. Stačí na něj kliknout pravým tlačítkem myši a zadat ODINSTALOVAT a zaručeně budeš mít vyřešen problém s nenalezeným hardwarem PRINTER.
Pak mi dej prosím vědět, zda to pomohlo, či jsi už dávno problém vyřešil sám. Hezký den :o) Zzsvet
Zpět do poradny Nahoru
