Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno problém se spuštěním windows
Ahoj. Dostal se mi do ruky od kamaráda opravdu "povedený" noťas. Je to acer a nelze u něj spustit windows. Asi na sekundu vyhodí modré okno s chybovou hláškou:
chyba c0000218 (je to problém s registry)
nelze najít, nebo zapisovat, nebo je poškozen soubor:
sysroot\system32\config\software
ke všemu má v hajzlu baterii, protože kdykoliv spouštím zotavovací konzoli, nebo bios, tak se sám vypne, i když je zapojen přes kabel do sítě.
Našel jsem sice řešení problému zde: viewtopic.php, ale po zadání toho prvního příkazu mi to napíše, že ten soubor nelze zkopírovat. Nevíte co s tím?
Zkus to bez baterky, jen se zdrojem. Má ta nádhera mechaniku? Jestli jo, udělej tomu memtest a testd…
mif 23.12.2012 19:38
Bez baterky a potrebujes tohle: cs V tom popisu na tom pc-help je neco jineho. Ty nepotrebujes SAM,…
Abox 23.12.2012 19:41
Abox
Jo, ale primárně je tam IMHO zbořená filestruktura. Poštval bych na to UBCD, má-li sokolík instalačk…
mif 23.12.2012 19:45
pardon já jsem to špatně popsal. Já vím, že potřebuju ten \software a ten odkaz cos poslal jsem použ…
pidzejj 23.12.2012 19:49
pidzejj
Kdyz je treba prdla elektronika na baterce, tak to nemusi vubec najet. I kdyz je to na zdroji. Notas…
Abox 23.12.2012 19:54
Abox
Je to napájecí adaptér, jedna z jeho funkcí je dobíjet baterku (přes nabíjecí logiku v těle NTB a on…
mif 23.12.2012 19:55
Tak díky za rady. Pan Ubuntu to zmáknul. Už to naběhlo, nicméně jak už někdo uvedl výše. Skoro vše,…
pidzejj 23.12.2012 20:00
pidzejj
Tak (pokud je zapla obnova systemu), vytahni ten novejsi soubor Software. V tom odkazu je to taky po…
Abox 23.12.2012 20:03
Abox
No a jak to mám vytáhnout zpět (ty soubory), když bod obnovy je jen jeden, a to ten, který se mi vyt…
pidzejj 23.12.2012 20:14
pidzejj
Tak kde nic neni, ani smrt nebere...ale v bodu obnoveni stejne nejsou data. Ja myslel pouze obnovit…
Abox 23.12.2012 20:18
Abox
No ten soubor jsem obnovil ze složky repair přes linux. Ale zajímá mě, jestli se dají vytáhnout ty o…
pidzejj 23.12.2012 20:22
pidzejj
v adresáři repair jsou staré soubory ze dne instalace windows - to je víc škody než užitku. ty potře…
lední brtník 23.12.2012 20:33
Nevíš náhodou proč tam vznikla ta duplicitní složka s uživatelským jménem + "mycomp"?? A ta data zůs…
pidzejj 23.12.2012 21:27
pidzejj
Asi byl necitelny puvodni profil, tak si vytvoril novy defaultni. Chyba na disku, necekane vypnuti P…
Abox 23.12.2012 21:41
Abox
No tak jestli zmizely nejaka data, tak je asi (jak se pise vyse) problem s filesystemem. Ja bych ho…
Abox 23.12.2012 20:34
Abox
Ja bych ho zkusil prvni opravit - chkdsk. Určitě. Před tím ale test RAM z nezávislého média. Je-li…
mif 23.12.2012 20:43
Tak abych to uvedl na pravou míru. Tak soubory skutečně nezmizeli. Jen se v document and settings vy…
pidzejj 23.12.2012 20:58
pidzejj
A k tomu dotazu za pět set. Kešování a zpožděný zápis. Je-li v operační paměti "díra", disk po obdr…
mif 23.12.2012 20:16
tak jsem tou opravou config/software zdaleka nezkončil. Programy nefungují ani jeden. Přičemž v přid…
pidzejj 24.12.2012 00:35
pidzejj
v adresáři repair jsou staré soubory ze dne instalace windows - to je víc škody než užitku. pokud j…
lední brtník 24.12.2012 01:01
nic jiného mi nezbývalo. V tom system volume information jsem měl záznam jen z dneška, takže to by m…
pidzejj 24.12.2012 02:04
pidzejj
Tak ono to obnoveni toho stareho souboru Software je vetsinou jenom k tomu, aby to PC najelo a bylo…
Abox 24.12.2012 08:48
Abox
Zajímavé. Když nechá noťas běžet na baterku, do 5 minut se sám vypne. Když to nechám testovat na ram…
pidzejj 25.12.2012 01:10
pidzejj
Teplota (tepelne cislo, chlazeni)..?
Abox 25.12.2012 09:05
Abox
Ano. je to teplotou máte pravdu. Převrátil jsem noťas na book tak, aby všechny větrací otvory měli v…
pidzejj 26.12.2012 00:09
pidzejj
Je to acer a nelze u něj spustit windows vím že máš zelenou fajfku. já jen až tu bude nějaký retard… poslední
lední brtník 26.12.2012 01:28
cs
V tom popisu na tom pc-help je neco jineho. Ty nepotrebujes SAM, ale soubor Software.
Tenhle:
copy c:\windows\repair\software c:\windows\system32\config\software
Akorat si predtim udelas zalohu toho poskozeneho (jestli to jde).
Ale kazdopadne bych to prvne nabutoval z CD a udelal chkdsk na ten HDD.
Je mozne, ze pak to normalne najede.
Protoze v tom adresari Repair bude nejaka kopie z doby instalace toho PC. Takze nebude pak vedet o fure nainstalovanem SW.
pardon já jsem to špatně popsal. Já vím, že potřebuju ten \software a ten odkaz cos poslal jsem používal, když jsem to kopíroval. Jen jsem nepsal všech 5, ale jen ten řádek s tím software a vyhodilo mi to chybu, že ten soubor nelze zkopírovat. jestli práva, či co. Nevím.
Ted jsem nabootoval přes live linux cd a udělal to samé v ubuntu, a tam to šlo. Tak nastavim bootování na hdd a uvidíme..
Ještě otázečka. Já myslel, že ten kabel napájí baterii, takže když ji vyjmu, není co napájet, a že bez baterie to nenaběhne?? Kdykoliv přece připojíte kabel k síti, tak u ikonky s baterkou se zobrazí takový ten blesk- dobíjení baterie
ty potřebuješ něco takového:
C:\System Volume Information\_restore{68606B05-1F2C-44B2-83F4-8861B01E8DCD}\RP1207\snapshot\_REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE
pokud není, tak není.
zajímá mě, jestli se dají vytáhnout ty obrázky a data v dokumentech, co zmizely.
mizet by neměly vůbec, to nedává smysl. ostatně je normální, že data jsou na zvláštním datovém disku.
win7 nějakou možnost záloh verzí dokumentů nabízí, má to dělat pomocí vss, snad to strká do stejného místa.
ale netuším, jestli default mají něco takového zapnuté.
A ta data zůstala v té původní složce? Všechny dokumenty a věci z plochy zůstali v té původní. Proto jsem je ze začátku neviděl. Plocha byla prázdná dokumenty také- to proto, že to v té aktuální duplicitní složce s "mycomp" nebylo, tak jsem to tam překopíroval...
Tak abych to uvedl na pravou míru. Tak soubory skutečně nezmizeli. Jen se v document and settings vytvořil další uživatel se stejným názvem + se k němu připsalo "Mycomp". No a vedle toho je ten starý uživatel jen s názvem- a v něm to všechno je ty soubory. Tak jsem si je akorád překopíroval do té aktuální složky username-Mycomp a tu starou smazal, protože se s ní systém evidentně nebaví a bere jí jen jako další obyč složku
tak jsem tou opravou config/software zdaleka nezkončil. Programy nefungují ani jeden. Přičemž v přidat/odebrat programy není žádný nainstalovaný.
ovladače se ve správci zařízení tváří, že tam jsou, ale třeba v nast. zvuku to hlásí že zvukové zařízení neexistuje. a sítová připojení to žádná nevidí. ani drát ani bezdrát.
Bude chyba v těch ovladačích?
nic jiného mi nezbývalo. V tom system volume information jsem měl záznam jen z dneška, takže to by mi nepomohlo.
Tak si říkám zda by nebylo rychlejší udělat čistou instalaci xp. Je to teď tak rozesraný, když musim bejt sprostej. Chyba ve windows installer, nemožnost vícenásobného výběru pomocí ctrl. nezobrazování nabídky při kopírování pravým myšítkem. Nezobrazuje se automatické přehrávání médií. Chybí tu asi 10 tlačítek, občas to kvůli baterce spadne, a někdy se splaší klávesnice, takže se tam píší sami písmena- nejlépe jedno 200x a nebo se sama vyvolá nabídka help. No vážení nerozsekali byste to?
Některé programy nereagují...ach bože. do čeho jsem to zase vlezl
Zajímavé. Když nechá noťas běžet na baterku, do 5 minut se sám vypne. Když to nechám testovat na ramky (1. i 2. ram paměť byla testována samostatně) vypne se to u každé z nich. Když mám podezření na síťový adaptér a dám tam ten můj od malého noťasu- vypne se. Tak už vážně nevím, kdy je chyba. Podotýkám, že to není jen záležitost windows. Vypíná se to totiž i během práce v bios, či během procházení bootovacího média. Co myslíte?
