Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vypínání PC ihned po startu
Čau,
teď se mi stala na mém stolním PC nemilá věc.
Normálně byl zaplý a běžel, z ničeho nic se ale vypnul. Když zkusím pc zapnout, naskočí a asi tak na 1 sekundu vypne se. Vše se normálně rozsvítí a roztočí, jako normálně.
Zdrojem to není (dnes jsem si jel pro nový v domění, že byla chyba ve zdroji)
Má někdo nápad co by tomu mohlo být?
i5 3470s
Asus P867 DELUXE rev.B3
Gigabyte 7850 1gb
Kigston Predator 1600Mhz 8Gb
Seasonic 500W SS-500ET (SEASONIC M12II-520 Bronze)
Win7 32bit Ultimate
vyndej to z case, pripoj jen to dulezite (procesor, RAM, GK, zdroj) a zapni dratkem, pokud to zase s…
RedMaX 23.12.2012 21:25
RedMaX
Tak jsem vyndal desku, zapojil CPU+chladic, RAMky, GPU a zdroj = žádná změna. Takže bych to taky vid…
Mulisha 23.12.2012 21:34
Mulisha
tak teoreticky by to mohl byt i procesor, ale za cely svuj dosavadni zivot jsem videl jen jeden proc…
RedMaX 23.12.2012 21:39
RedMaX
3 dny před tím crashem mi někdy nechtělo PC pustit do Winu z důvodu, že se přehříval procesor. Nemá…
mif 23.12.2012 21:41
Nemám, ale řekl bych, že ta základní pasta co tam byla, nebyla moc dobrá.
Mulisha 23.12.2012 21:49
Mulisha
Zkontroluj připevnění chladiče, kvalitu pasty neřeš.
karel 23.12.2012 21:59
Vždyť píšu, že chladič špatně připevněný nemám. Bude to asi ta deska. Mám pěkný dárek na Vánoce:)
Mulisha 23.12.2012 22:02
Mulisha
Ty jsi za devět minut (od napsání Redmarxova příspěvku) vymontoval z case základní desku, napojil ji…
IQ37 23.12.2012 21:46
Tak asi tu budu kecat ne?....bože PC jsem měl komplet vymontované, protože jsem to chtěl zkusit vše…
Mulisha 23.12.2012 21:48
Mulisha
Tak jsem vyndal desku Nikde nahoře nepíšeš, že to máš rozkopané, tak jsem si dovolil trochu údivu.…
IQ37 23.12.2012 21:52
Tak nemyslím, že by to hrálo nějakou roli.
Mulisha 23.12.2012 21:53
Mulisha
Kigston Predator 1600Mhz 8Gb Win7 32bit Ultimate i když to není příčina, je vidět že majitel má lec…
lední brtník 24.12.2012 01:06
Čau, tak bych chtěl "aktualizovat" můj problém. Dnes jsem si koupil novou desku, ale opět žádná změ…
TwiggyR 27.12.2012 19:07
TwiggyR
Tak PC snad muzes nahodit i bez RAMEK nebo jen s jednou jestli mas dvojkit, by ti to bez RAM melo za…
RedMaX 27.12.2012 20:42
RedMaX
No on se bez zátěže nepřehříval. Jenže jakmile jsem spustil hru, tak do minuty se sekla a s ní i cel…
TwiggyR 27.12.2012 20:55
TwiggyR
Jakou desku máš teď. U nové desky může být problém v tom, že s BIOSem od výrobce ještě nemusí tvůj I…
JoPe 27.12.2012 20:46
JoPe
Ta první je Asus P8P67 Deluxe (má novější bios podporujíci IVY), ta druhá je Gigabyte H77-DS3H (ta u…
TwiggyR 27.12.2012 20:53
TwiggyR
Ten Gigabyte by měl být ohledně BIOSu opravdu OK. Zkoušel jsi ho zapnout jen s CPU a RAM na integrov…
JoPe 27.12.2012 20:58
JoPe
Nezkoušel. Na té Asusce integrovaná není a tady na té GB mě to nenapadlo. Stejně si myslím, že by to…
TwiggyR 27.12.2012 21:01
TwiggyR
Jediná možnost je CPU, nebo RAMky. Nebo nemůže mi to dělat i skříň? Že by mi to s deskou někde skrat…
TwiggyR 27.12.2012 21:03
TwiggyR
Špatná montáž do skíně může být důvodem. Proto se deska zkouší mimo skříň (na izolační podložce - po…
JoPe 27.12.2012 21:08
JoPe
To jsem zkoušel s tou Asuskou. Na desce je tlačítko pro zapínání a restart, takže jsem nic propojova…
TwiggyR 27.12.2012 21:10
TwiggyR
Stejně bych doporučil vyzkoušet tak i tu desku Gigabyte. Tam navíc máš o grafiku méně. Pak to můžeš…
JoPe 27.12.2012 21:17
JoPe
Také to můžeš vyzkoušet ve skříni, ale s vyndanou grafickou kartou (jen na tu integrovanou). Není to…
JoPe 27.12.2012 21:19
JoPe
Zkusím to zítra. Jinak zkoušel jsem i jinou GK, nic. poslední
TwiggyR 27.12.2012 21:24
TwiggyR
Tak jsem vyndal desku, zapojil CPU+chladic, RAMky, GPU a zdroj = žádná změna. Takže bych to taky viděl na desku.
BTW asi 3 dny před tím crashem mi někdy nechtělo PC pustit do Winu z důvodu, že se přehříval procesor.
Ty jsi za devět minut (od napsání Redmarxova příspěvku) vymontoval z case základní desku, napojil ji podle rady a vyzkoušel (včetně odpovědi)? Neuvěřitelné!
Nikde nahoře nepíšeš, že to máš rozkopané, tak jsem si dovolil trochu údivu. :-)
Čau,
Dnes jsem si koupil novou desku, ale opět žádná změna. Takže zbývá už jen procesor a ramky. Viděl bych to ale spíš na procesor, protože se někdy přehříval, jak jsem psal. Zítra ale pro jistotu zkusím jiné ramky.
Tak PC snad muzes nahodit i bez RAMEK nebo jen s jednou jestli mas dvojkit, by ti to bez RAM melo zacit pipat, ohledne procesoru nevim, nikdy se mi bez zateze neprehrival, respektive nedosahoval teplot, aby se mohlo mluvit o prehrivani ve stavu bez zateze.
No on se bez zátěže nepřehříval. Jenže jakmile jsem spustil hru, tak do minuty se sekla a s ní i celý PC. Někdy to po chvíli přestalo, přeblikla obrazovka a šlo to. Někdy se ale vypadl signál monitoru a musel jsem PC restartovat. Pak mě to nechtělo pustit, kvůli hlášce o přehřátí CPU při bootu. Nechal jsem ho "schladit" a pak to šlo.
Špatná montáž do skíně může být důvodem. Proto se deska zkouší mimo skříň (na izolační podložce - postačí i krabice od desky) jen s osazeným CPU a RAM a s využitím integrované grafiky (je-li k dispozici). Připojí se jen oba konektory od zdroje (24pin + 4/8pin) a zapíná se krátkým spojením pinů od startovacího tlačítka (např. šroubovákem).
Stejně bych doporučil vyzkoušet tak i tu desku Gigabyte. Tam navíc máš o grafiku méně. Pak to můžeš vyzkoušet ještě bez RAM. Sice ti nenaběhne obraz, ale rozhodně by se to nemělo vypnout. Pokud by jsi připojil beeper, pak by jsi měl bez RAM slyšet pípání.
