Live Gamer HD Capture card - problém
Zdravím hlavy pomazané. Koupil jsem si výše zmiňovanou kartu a hned jsem narazil na problém. Když ji nainstaluji na svůj komp, tak mi neběží monitor. Moje PC je :http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_17FE0 10KAI010IYL010X3501142C01188U0118BF01 s monitorem http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 0000000018XR
Když jsem kartu zkusil na jiném kompu(Cca 5 let starém), tak vše bez problémů jede.
Nemáte někdo zkušenosti s touto kartou?? Nebo nějaký návrh, jak tento promblém odstranit. Může být problém s deskou nebo s něčím jiným??
Předem děkuji všem za případné rady.
no a jak to máš zapojeno? To ses jaksi "opomněl" zmínit. Co používáš za redukci HDMI->DVI?
omlouvám se:
z grafiky do tyhlé střihový karty je to: HDMI----DVI
ze střihové karty do monitoru je to: DVI----HDMI
ale co je to za redukci ti nepovim
Řekl bych, že jsi to napsal přesně obráceně.
Z grafiky (DVI) to máš do střihové karty (HDMI), takže DVI -> HDMI
Ze střihové karty (HDMI) do monitoru (DVI), takže HDMI -> DVI
Použil jsi ty jejich redukce?
máš pravdu, pletu si dojmy s pojmy...ano ta grafika má 2x HDMI takže správně je to :
Z grafiky (DVI) do střihové karty (HDMI), takže DVI -> HDMI
Používám ty jejich redukce
Grafika má 2xDVI a 2x DP. HDMI porty určitě nemá.
střihová karta má 2x HDMI
Ale ty jsi psal že grafika, a to se touchwoodovi nelibilo.
Vím, chtěl jsem to upravit,ale už to nešlo. Samozrějmě má pravdu. Mám v tom názvosloví trošku guláš. Ale tak teď jsme se již konečně dostali k tomu jak to mám zapojené.
Střihová karta má 2x HDMI
Napadá Vás něco?
V první řadě bych to propojil normálně a ve Windows zkusil připojit grabovačku na druhý DVI výstup a zkusil detekovat výstupy. Tím bys měl mít možnost přepnout na zobrazení klonu videa (monitor a grabovačka). Když to nepůjde, tak je problém se vstupem.
Dále: zkus po nastartování přepojit monitor BEZ karty. Měl bys vidět plochu. Když to bude fungovat, tak další krok je přemostit grabovačku pomocí dodaných redukcí - opět to musí fungovat.
P.S.: zapojené to máš dobře? Z PC do Video-IN a z Video-OUT do monitoru?
No, moc mě toho nenapadá.
Zapojil jsi to na grafice do správného DVI výstupu?
ano, pro jistotu jsem zkusil oba postupně. Nepřevede mi to signál do monitoru.
Jak řikám, zkusil jsem to na druhem kompu. Jediné co je jiné kromě HW je i to,že monitor u druhého kompu má HDMI vstup a nemusela se použít redukce(je možné,že ja ta redukce v pr..,ale otevřeno mají až zítra,tak se uvidí)
takze vymena redukci,kabelu a ani monitoru nepomohli. Stale se mi neprenasi signal z te strihove karty do monitoru. Jak jsem jiz uvedl,karta jede v jinem kompu bez problemu. Zkusil jsem i komplet reinstal kompa(povanocni uklid). Vysledek zadny.
Nekdo nejaky napad...
spíše zkus jiný monitor, přeinstalace OS byla IMHO naprosto zbytečná.
Tak OS byl jen tak bokem,bylo to už potřeba. Monitor jsem taky zkusil jiny a bez uspechu
nakonec jsem jeste jednoou projel kabely a redukce. Chyba byla v redukci dodane s kartou
