BsoD při vypnutí systému
Zdravím,
od včera mi vždy při pokusu o vypnutí ntb naskočí BSOD viz screen. Musím tedy vypnout natvrdo.
Našel sem tu stejný problém, že to snad dělá ovladač, nakonec to byl Avast, ale já Avast nemám.
Mám ntb: Asus K53SV - Intel core i5-2430M, Nvidia GeForce GT 540M, 4GB RAM, Windows 7 Ultimate 64-bit
Mohl by mi někdo poradit co s tím nebo jak zjistit co to dělá? Díky
EDIT: zapoměl sem na konfiguraci
ještě přikládám při obnovení píše:
![[1.jpg]](http://wow-dejavu.xf.cz/1.jpg)
analyzoval sem .dmp soubor podle návodu z googlu:
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck F4, {3, fffffa80071d0b30, fffffa80071d0e10, fffff80003398460}
Probably caused by : explorer.exe
Followup: MachineOwner
0: kd> !analyze -v
CRITICAL_OBJECT_TERMINATION (f4)
A process or thread crucial to system operation has unexpectedly exited or been
terminated.
Several processes and threads are necessary for the operation of the
system; when they are terminated (for any reason), the system can no
longer function.
Arguments:
Arg1: 0000000000000003, Process
Arg2: fffffa80071d0b30, Terminating object
Arg3: fffffa80071d0e10, Process image file name
Arg4: fffff80003398460, Explanatory message (ascii)
Debugging Details:
PROCESS_OBJECT: fffffa80071d0b30
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 0
FAULTING_MODULE: 0000000000000000
PROCESS_NAME: csrss.exe
BUGCHECK_STR: 0xF4_csrss.exe
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
CURRENT_IRQL: 0
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff80003420822 to fffff80003098fc0
STACK_TEXT:
fffff880`0a3d09c8 fffff800`03420822 : 00000000`000000f4 00000000`00000003 fffffa80`071d0b30 fffffa80`071d0e10 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`0a3d09d0 fffff800`033cce0b : ffffffff`ffffffff fffffa80`09ceeb50 fffffa80`071d0b30 fffffa80`085c1b30 : nt!PspCatchCriticalBreak+0x92
fffff880`0a3d0a10 fffff800`0334bf04 : ffffffff`ffffffff 00000000`00000001 fffffa80`071d0b30 00000000`00000008 : nt! ?? ::NNGAKEGL::`string'+0x176e6
fffff880`0a3d0a60 fffff800`03098253 : fffffa80`071d0b30 fffff880`40010004 fffffa80`09ceeb50 fffffa80`09cba720 : nt!NtTerminateProcess+0xf4
fffff880`0a3d0ae0 00000000`770e15da : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x13
00000000`0056f298 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x770e15da
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: explorer
IMAGE_NAME: explorer.exe
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0xF4_csrss.exe_IMAGE_explorer.exe
to znamená že to způsobil explorer? v procesech sem našel csrss.exe.. co s tím mám dělat prosím?
ale jistě. beru to jen jako žert na odlehčení, je mi jedno co za svinstvo si instaluješ a odklikáváš.
výrobce ti radí toto: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/ha rdware/ff560372%28v=vs.85%29.aspx
předpokládám, že systém jsi instaloval ty - vyměň instalatéra, je úplně neschopný.
pokud to instaloval výrobce/prodejce (nevěřím), reklamuj to.
funkčně nainstalovat to jde, ale to by ses tu nepotřeboval ptát.
- nechápu co je za problém.. co je na tom divnýho?
- instaloval sem to já, ano, skoro rok nebyl problém.. nechápu ty "útoky" na mě?
instalace stojí za hovno (90% domácích instalatěrů). ale když nechápeš, nech to jak to máš, tvůj problém.
Zkus tohle:
Start - napsat do vyhledávacího pole msconfig (Enter) - pak karta Služby - dole pak zaškrtni Skrýt všechny služby Microsoftu a co tam zbude dej Zakázat vše. Pak zrestartuj PC. Pokud to proběhne v pořádku, tak si zjisti, co se ti tam motá (postupně je povoluj po jedné, až najdeš chybu). Ideálně by tam nemuselo být nic, ale v případě noťasu tam asi něco budeš muset spustit.
