Ikonka zástupce internetové adresy
Po reinstalaci OS se mi zástupci (vytvoření přetažením z adresního řádku) zobrazují jako taková ta obecná ikona s barevnými čtverečky, jako by to byl nějaký neznámý soubor. Fungují, ale vadí mi, že se nezobrazují jako dřív ikonkou firefoxu (Když nastavím změnu ikonky u zástupce individuálně, tak tam ten obrázek zůstane, ale na nových zástupcích se nezobrazí.) Firefox mám nastevený jako výchozí prohlížeč (v nástrojích ve firefoxu to mám zaškrtnuto), když zkusím stejně vytvořit zástupce z IE, tak u toho se ikonka firefoxu zobrazí.
Zkoušela jsem odinstalovat a znovu instalovat firefox, ale nepomohlo to.
Jak můžu udělat, aby se na zástupcích zobrazovala ikonka firefoxu? (Windows XP, SP3)
Otevři si FF, nastavení a nastav FF jako výchozí webový prohlížeč
To mám.
tak to zkouším, firefox přetažením na plochu dělá .url zástupce pro http:
..a do té cache si stáhne favicon webu - ale vždy jen 16x16px.
pro tuto ikonu přitom rezervuje pole 48x48px (čili zmenší/znečitelní poloprázdné pole dle nastavení desktopu, u mě na 32x32px).
ie vyrobí .url soubor:
..ikonu webu už má nacachovanou v originálním měřítku - u mě 32x32px.
pokud favicon ještě nemá v cache, nahradí ji podle registrů asociovanou ikonou pro výchozí prohlížeč, tj. třeba firefoxem.
nejčitelnější proto bude netahat zástupce stránek na plochu, ale do záložek v menu/liště prohlížeče.
To bych ale musela pokaždý najíždět na internet a hledat tam cosi, zástupce používám, když má v jedné složce materiály k určitému tématu, např. ve wordu, obrázcích, anebo zástupcích na internet. Kdybych měla všechno tahat do záložek, byly by záložky přehlcený, že by byly prakticky nepoužitelný, nemluvě o tom množství práce navíc s tím otevíráním prohlížeče a hledáním to tam.
ignoruj vzhled ikon, vytvářených firefoxem. nebo si nastav takové themes, kde jsou ikony velké 48px, ať aspoň uprostřed rozeznáš původní favicon.
Pak muzes zkusit vypnout favicons
do prikazoveho radku napis: about:config
Potvrd, ze jsi si vedoma rizika
do hledani zadej: favicon
dvojklikni na jediny radek, ktery se najde - true se zmeni na false
Kdykoliv to muzes zmenut zpet.
Ne, to nefunguje.
Když máš tu "obecnou ikonu" a klikneš na ní pravým tlačítkem myši, zobrazí se ti v kontextovém menu otevřít v programu nebo otevřít ? Pokud ano, klikni na to , vyhledej Firefox a zaškrtni " K otevření souborů tohoto typu vždy použít vybraný program.".
to funguje u zástupce .lnk
ale přetažením myši z firefoxu vytváří zástupce .url, obsah viz výše - se staženou favicon do cache ff.
pokud by se nějakým trikem (přes about:config?) zakázalo přidávání záznamu o favicon do .url zástupce, zobrazila by se normálně velká ikona, asociovaná v registrech.
To je pravda, že u zástupce. Myslel jsem, že pokud se ji tam objeví, jak píše "obecná ikona", tak by to mohlo jít. Vyzkoušel jsem to, a mě se zobrazuje ikona FF a někde i favicon, ale ne všude.Když jsem to zkoušel na Poradně, tak pokud jsem na hlavní stránce tak zástupce mám s faviconem, pokud jsem už v nějakém příspěvku, tak už favicon nemá. Nerozumím tomu.
Ne, nezobrazí se mi nabídka otevřít v programu.
Treba si to nastaviť v operačnom systéme.
Vo WinXP SP3 je to takto:
- disk "C" - Nástroje - Možnosti priečinka - Typ súborov (a tuna vyhľadaj "URL") - Zmeniť - Klikni na Firefox - zaklikni, aby na otvorenie týchto súborov vždy použil ikonu Firefoxu a nakoniec - OK
a všetky takto pretiahnuté ikony na plochu okamžite zmenili ikonu na FEREFOX-ovú.
[img]QJSPn.jpg[/img]
Ne, bohužel mi to nefunguje. Nevím, jestli až touhle úpravou, anebo jsem to předtím nezkoušla, ale firefoxová ikona se mi zobrazí když přetahuju obrázek - třeba ten cos nahrál na imgbank. Ale jinou stránku mi to stále zobrazuje jako systémovej soubor. Přeměnila jsem na ikonku firefoxu všechny soubory, kde bylo něco s html nebo url, ale pouze u "zástupce internetové adresy" a ještě něčeho šlo změnit otevření v programu.
