problém se startem pc (po otevření a vyčištění skříně nenaběhne)
Zdravím,
včera jsem instaloval nový OS na počítač Asus T2, instalace proběhla bez problémů, systém jenom nenašel síťový adaptér a já nevěděl jaký typ to je. Otevřel jsem tedy skříň abych se podíval a když už jsem byl uvnitř tak jsem i vyčistil větráčky i komplet celou skříň. Po zapojení komponentů (jsem si na 90% jistý že jsem vše zapojil správně) se pc nezapne. Všechny větráčky i hd se roztočí, takže zdroj to podle mě nebude.. rozsvítí se oranžová diodka i displej na přední straně skříně, ale k zelená dioda se už nerozsvítí ani se nezapne monitor (nepomůže ani jeho vypnutí a opětovné zapnutí).
Kdyby někdo tušil čím by to mohlo být, budu velice vděčný za jakýkoliv tip.
Děkuji
Petr
Změna předmětu, původně: problém se startem pc (Kráťa)
buď jsi to odpálil, nebo špatně zapojil.
Nepřepnul jsi omylem nějakej ten přepínač 110/230V. Zkus znovu všechny konektory a příště to jenom vystříkej stlačeným vzduchem a nelez k tomu v silonkách.
Nepřepnul, je to dobře vidět na zdroji a ten přepínač nejde tak snadno přecvaknout. Taky myslím že kdyby to bylo na 110 tak to zásuvka usmaží .) Všechno jsem vypojil a znovu zapojil ale problém zůstává, statický náboj se mi nezdá pravděpodobný, s ničím z čeho by mohl přeskočit jsem nepracoval.
To já taky s ponožkama nepracuju ale mám je na nohou a tričko, co při sundávání svítí jak pantograf při námraze.
Stačí štěteček a hubice od vysavače. Máš připojenej monitor?
:D jo mám, zas tak tragické to se mnou snad není
Je slyšet po zapnutí nějaké pípání?
ne, bios nic nesignalizuje
Měl by pípnout 1x.
Jsi si doopravdy jistý, že máš zapojeny všechny kabely napájení? (přídavné napájení procesoru, grafiky...)
