1TB HDD - ukazuje v BIOSU 160GB +nastaveni na master
Dobrý den mám nově koupený Western Digital HDD s kapacitou 1TB (WD1001FALS) ale v biosu se mi ukazuje jako 160 GB. Je to SATA HDD, ale moje Základní deska (QDI P6V694T/A10T) podporuje pouze IDE HDD.Proto jsem si koupil aji adaptér který je tam připojený. Zatím nic na tom HDD není ale chtěl bych ho rozdělit a používat jako jedinný disk na pc a pokud vím dobře měl by být nejlíp na místě v biosu Primary IDE Master když připojím IDE kabel Master na adaptér (Tak jak to chodí s IDE HDD a připojování kabelu), ale je na místě Primary IDE Slave. Bude to vadit hodně když bude na Primary IDE Slave? Děkuji
Na BIOS se vybodni, Windows na údaje BIOS-u kašle. Pokud instalátor Win disk rozpozná správne, nemáš co rešit.
trochu mě to zmátlo dávám si tam Linux jako dřív a instalace zatím bez problému.Díky
neměl jsi kupovat hloupý adaptér který stále spoléhá na zastaralou základní desku se zastaralým biosem, ale normální sata řadič s vlastním biosem.
dále předpokládám, že máš xp / servicepack 1 - a vypnuto 48bitové adresování. nebo ho ta blbá deska vůbec neumí.
pod xp je bootovací disk na primary slave blbý nápad. poznáš to sám až někdy připojíš další disk.
Dřív jsem tam měl 80 GB HDD IDE Windows xp SP3.Dá se nějak přepnou aby byl na primary master?
a momentálně tam instaluju Linux Ubuntu 12.04. Nějakej ten rok už používám Linux
tvůj neskutečný převodník sata-ide: je otázkou proč se tváří jako slave. buď je na konci ide kabelu, nebo je napevno najumperovaný, protože výrobce nevěří že z té zrůdnosti jde bootovat.
ubuntu nebude mít problém s velikostí disku, ale příšerná zastaralá deska jo.
řešením je pci sata řadič.
Je to zatím provizorní a narychlo. Jinak hodlám v blízkým budoucnu renovovat trochu. Díky za radu
