Seklej obraz
Dobrý večír.
Mám tu takový problém, že když spustím hru tak mě jede zhruba 5-10minut a pak se mi přepne obraz na jednu barvu se svislýma pruhama a nejde s tím nic dělat jedině "tvrdej reset". Začalo to dělat po koupi nové grafiky a ovladače jsem stáhl z hlavní stránky AMD. Děkuji za každou radu.
GK: http://www.alza.cz/sapphire-hd-7770-vapor-x-oc-d33 2710.htm
Proc.: Intel Core 2 Quad Q6600
Zakl.: MS MS-7345
Zdroj: http://www.alza.cz/zdroj-fortron-bluestorm-ii-d816 84.htm#popis
1.přehřívaní karty
2.problém se zdrojem
Zkus otestovat kartu na stabilitu a teploty - FurMark/Extreme Burnimg Mode tak 15 min až do ustálení teploty.
(test se vypíná přes Esc)
no tak zkusil sem to a max. 64°C.
Teploty moc dobré, nechal jsi to jet déle ? Tak jak ti píše M-Pol aspoň těch 15 minut, lépe i déle.
nechal. posledních 10minut tam bylo 64
Tak super, grafika se ti nepřehřívá. Mohl by být problém ve zdroji, tak jak ti psal M-Pol, pokud máš možnost si nějaký půjčit o kterém víš, že je dobrý, tak šup s ním do kompu.
Dobře, zkusím. Dkěkuji za rady.
Tohle vypadá na potíže s pamětí grafické karty.
a to můžu zjistit jak?
Vyzkoušej toto: jak-otestovat-vram.html
No sice to trvalo několik hodin ale splněno a žádné chyby.
Podívej, takový obrazec je buď vygenerován úmyslně, nebo jej může vytvořit pouze vadná grafická paměť. Kdyby to byl zdroj, nebo cokoliv jiného, byla by v obrazci více než patrná nepravidelnost: Spíše by se jednalo o rozházené artefakty.
No, a začalo to po výměně grafiky. Nenapadá tě nic?
no tu předešlou grafiku sem vyměnil protože mi dělala ty "rozházené artefakty". Po koupi téhle nové mi 2-3dny jela bez problému a pak to dělalo tyhle čáry. Ale dělá to jen když si chci zahrát. Např. CODMW nebo Skyrim. Ale čím menší rozlišení obrazu ve hře tím pozdějš se mi ty čáry stanou.
ještě dodávám foto pro lepší orientaci.
http://photo.uloziste.com/?fotka=228897d3c29c530d. jpg&d=za114d1c141e49ec&size=3
