Problém při zapnutí PC
Ahoj, Mám starší počítač ( nezapl se asi 4 měsíce ). Když ho zkusím zapnout po delší době ( 2hodiny ) tak funguje asi 15-20 sekund ... načítá se bios apod.(bios nehlásí žádnou chybu) ale pak se hned vypne bez varování. Prostě spadne.. Zkontroloval sem všechny kabely (zkoušel sem i jiný síťový), nic se ničeho nedotýká. Jelikož byl starý větrák a z PC šlo šílené horko tak sem koupil nový větrák na procesor ten jede v pohodě ale problém je furt stejný. Napadl mě problém se zdrojem. Ale nechci kupovat nový pokud si nebudu jistý že to bude řešení. Děkuji
Prosím, rádo se stalo: Se zájmem jsme si přečetli tvé oznámení a protože nemáš dotazy, tak si se stejným zájmem počkáme na další zprávy.
Ale teď vážně: Tohle asi nepůjde řešit na dálku. Může to být cokoliv, od vadného zdroje k čemukoliv dalšímu a tak bude nejlepší, když to prohlédne někdo znalý přímo na místě. Ono to "šílené horko" nesvědčí o ničem dobrém.
Není to ani zdroj, ani HDD, ani graf. karta, ani kondíky, nepotřebné ( USB,CD mechanika,Disketová mechanika sem vypnul) , Kabel jsem zkusil jiný vyčitil jsem vše zkontroloval sem vše co sem mohl ....
Zkontroloval sem všechny kondenzátory na základní desce a neviděl sem na nich nic nového ... To horko vyřešilo zakoupení nového chladiče.
To, že jsi koupil nový větrák a ten se točí, neznamená, že se CPU chladí. Záleží taky na správném kontaktu s chladičem. To že PC chvíli běží by toho mohlo být důkazem.
Zkontroluj kvalitu pasty mezi CPU a chladičem. Kondenzátory nebudou vypadat jak pátrací balón ale budou na vrcholu jen mírně vyboulené. Pak si můžeš půjčit někde zdroj nebo to dej rovnou do servisu.
Ano kondenzátory jsem zkontroloval i všechny kontakty co sem mohl... A jsou OK
Výborně, postupuj systematicky dál, od jednodušších operací ke složitějším (dražším)!
No tipuji to na ten zdroj... tak ho zkusím a dám echo @ :)
