Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ntb nejde spustit (modrá smrt)
Ahoj,
potřeboval bych poradit:
Mám acer extensa 5220, win XP, po zapnutí najede do přihlašovací obrazovky, ale jakmile na sebe kliknu, tak naskočí (po chvíli) toto, viz screen.
[http://pc.poradna.net/file/view/12200-sdc10723v-jp g]
Hdd mám rozděloné na dva díly C- systém a D. V nouzovém režimu se dostanu pouze do Déčka, jakmile zkusím něco jiného naskočí zase modrá smrt, jenže soubry, které potřebuji jako Outlook a třeba kompletní drivery mám chytře na disku C.
Myslíte, že to půjde opravit když vložím CD Win Xp ? Widle tam mám anglické, takže bych je musel stáhnout, vypálit, atd.
Jde mi o to, zda to bude nějakou šanci na úspěch, nebo se to takto opravit nedá.
Díky.
Změna umístění obrázku (mif)
Mám acer extensa 5220 vyhoď to. memtest jsi zkusil? drivery z c: nepotřebuješ, stáhneš znovu z net…
lední brtník 03.01.2013 21:02
Počkej, počkej jak vyhoď to ? Jako celý notes ? disk myslíš asi...,ale měl sem za to, že mi odešly w…
Pepicek Pernicek 07.01.2013 16:20
Pepicek Pernicek
nouzový režim funguje? přihlášení pod administrátorem funguje?
touchwood 07.01.2013 16:28
Ano. (jen disk D) Ano. (jen jako admin, na "mě" to hodí modrou obr.) Co to vlastně znamená to: Tec…
Pepicek Pernicek 07.01.2013 16:31
Pepicek Pernicek
to spíše vypadá, že ti umřel disk.
touchwood 07.01.2013 16:51
Pokud myslíš poškozená část tam kde jsou systémové informace, tak myslíme stejně. Nebo nemůže být po…
Pepicek Pernicek 07.01.2013 16:55
Pepicek Pernicek
Zdravím, zkus nabootovat live CD s Ubuntu, návod jak postupovat je zde: http://www.tipypropc.cz/liv…
Ivan1 07.01.2013 17:18
Ivan1
Máš zálohovaný systém? Pokud ano tak vlož CD s WinXP nebo klidně zkušební verzi WinXP a někde před i…
Ryba 07.01.2013 18:09
Ryba
No nakonec jsem to vyřešil tak, že jsem si koupil nový notes :-). S tím starým už to po dobrém nešlo…
Pepicek Pernicek 22.03.2013 01:15
Pepicek Pernicek
snad to zase není acer a nej low-cost řada. kdyby tě zajímalo co bylo se starým krámem: http://msdn… poslední
lední brtník 22.03.2013 13:34
Počkej, počkej jak vyhoď to ? Jako celý notes ? disk myslíš asi...,ale měl sem za to, že mi odešly widle jako systém, protože všechno ostatní funguje dokonce i ten disk, jen se nemohu dostat na Céčko.
Nedá se poznat co s tím je podle těch písmenek na monitoru ?
Pokud vezmu tento disk a dám ho do jiného PC, nebo do rámečku jako ext., dostanu se k souborům na C ?
Ano. (jen disk D)
Technical informatin:
*** STOP 0x000000c2
atd. ??
Už nějakej ten čas před touto modrou smrtí se systém nahrával dost dlouho (cca 5-7 minut), takže mi bylo jasný, že "něco" visí ve vzduchu, ale pořád sem to odkládal a odkládal až tohle !
Pokud by to nešlo ani s tím WIn CD, tak se s tím nebudu moc sr.. a přeinstaluju to komplet, a máš pravdu čert vem drivery, nicméně aleaspoň jednu zálohu z outlooku bych chtěl(moc kontaktů, který budu obtížně znovu schánět)
Máš zálohovaný systém? Pokud ano tak vlož CD s WinXP nebo klidně zkušební verzi WinXP a někde před instalací by mělo být napsáno: Stisknutím F2 spustíte Automatické obnovení systému.
Klikni na to a vlož tam obnovu, kterou máš někde uloženou.
[http://pc.poradna.net/file/view/12248-winxp-obnova -png]
