Sestava pro Core 2 Duo
Dávám dohromady nové PC na koresp. šachy. Dotazem na podpoře šachového SW, který využívám mi bylo řečeno, že Intel Core 2 Duo je lepší než AMD X2 a byly mi doporučeny 2 GB RAM. Vymyslela jsem tuto sestavu:
CPU INTEL Core 2 Duo E6600 BOX product.jsp)
ASUS P5W DH Deluxe 2xGb LAN, Wifi, i975X, FireWire (product.jsp)
HDD 160GB Hitachi T7K250 SATAII/300 7200rpm, 3RZ (product.jsp)
ASUS EAX550HM 512/TD 128MB PCIe, DVI-D, TV-OUT (http://www.atcomputers.cz/zbozi_detail.aspx?zbozi=8 2350)
Kingston DIMM 2048MB DDR II 800MHz KHX6400D2LLK2/2G (product.jsp)
CHIEFTEC BigTower LBX-03B-B-SL-410, černo-stříbrný (black-silver), 400W, USB/ FW/ audio
(product.jsp)
redukce USB -> LPT
Poznámky:
a) Pokud procesor neobsahuje v balení chladič, tak nějaký výkonný a ne příluš hlučný - PC bude v ložnici. Asi tento: Arctic Cooling Freezer 7 Pro (product.jsp).
b) Pokud jsem správně pochopila parametry MB, tak bych na něj měla bez problémů připojit 2 staré disky (Maxtor 7L250R0 a WDC WD 1200JB-00DUA3 + CD + DVD)?
c) Grafika nemusí být nic moc, ale chci aby měla DVI-D výstup a Microsoft DirectX 9.0. Musí být totiž schopna spolupracovat přes digi vstup s monitorem Samsung SyncMaster 172T (http://www.samsung.com/Products/Monitor/Discontinue dModels/MO17PSDSV.asp?page=Specifications) a být formátu PCI Express x16.
d) HD musí být co nejrychlejší SATA II s NCQ - nehodlám si zpomalovat super dělo pomalým HD, velikost stačí 120 - 200 GB na systém (na těch 2 starých discích je místa až až).
e) Po prostudování parametrů MB se mi zdá, že na něj nepřipojím svoji jehličkovou tiskárnu HP DeskJet 690C do LPT portu, proto nějakou redukci USB -> LPT. Jakou redukci? Známý mi říkal, že řešil podobný problém, zkoušel prý tři různé redukce a žádná mu údajně nefungovala.
f) Case musí být velký - teď mám middle a mám to tak plný, že když chci cokoliv upravit, tak musím polovinu věcí vyšroubovat a vyndat ven, abych se dostala k tomu, co potřebuju, ale nesmí být vyšší než 56 cm, což je výška prostoru, kam se musí vejít. A protože sestava je hodně výkonná, tak potřebuju, aby tam bylo i dost úchytek na větráky (co největší kvůli min. hluku) a chci mít na čelním panelu USB, firewire a audio.
g) Hodila by se i nějaká interní čtečka karet do 5,25 nebo 3,5 " pozice, čím víc toho bude umět, tím líp, líbí se mi třeba tahle:
Interní čtečka 50v1, USB2.0, 3.5", pro paměťové karty CF/ SM/ MD/ MS/ MMC/ SD/ xD (http://www.alza.cz/interni-ctecka-pametovych-karet- 50v1-d65977.htm)
Bude to všecko v této sestavě dobře fungovat? Uvítám jakékoli nápady jak tuto sestavu vylepšit (v rozumných cenových relacích).
Grafika by mohla byt treba tahle product.jsp nebo pokud neco lepsiho, tak treba tohle product.jsp.
PS: Na sachy je tahle sestava super, kdyz ti tam pobezi Rybka 1.1 (2.1 je spis blicar), tak vyhrajes asi hodne partii
. Nebo na tom hodlas provozovat nejakou "Deep" verzi sachovych programu (Deep Fritz apod.)?
Hmmm, ta grafika co jsem dala by nestačila? Opravdu na grafiku žádné extra nároky nemám, hry kromě šachů nehraju, na to nemám čas ani chuť a na šachy si myslím, že ta, co jsem vybrala je až až. Ono i takhle uvedená sestava v součtu dá docela slušnou částku
Rybku na tom hodlám provozovat určitě, Fricka nevím jestli seženu, pokusím se.
hodně podobnou sestavu jsem nedávno stavěl (stejná deska, jen E6400) a i s boxovaným chladičem je hodně tichá. Když tam dáš nějaký tichý chladič, bude to nejspíš neslyšné. C2D je "netopivý" CPU. Grafiku bych dal něco kolem Radeonu X1600XT. Ale pokud nehraješ hry, tak jako vyvážená karta postačí i X1300 - na supervýkonné hraní to už moc není, ale zase to stačí na většinu dnešních her, podporuje to dekódování videa a hlavně ATI má příjemný obraz, což o nVidii tvrdit nemůžu. Nicméně X550 bych se dnes už vyhnul.
Jinak ta deska LPT port má, redukci nepotřebuješ. Jinak "redukce" nemají problém fungovat ve Windows, ale horší to je s emulací pro DOSové programy, ty většinou chtějí "natvrdo" LPT1 maximálně LPT2 (což je dáno jednak přerušením, jednak bázovou adresou)
Krabici neřeším, já osobně beru EC5410 bez zdrojů a doplňuju např. Fortrony (v případě výkonnějších sestav) nebo se zdroji EC (v případě kancelářských PC s příkonem okolo 80W), ale vše je otázka vkusu a potřeby se odlišovat
Já mám PC na práci (95%) a hraní (5%) a vzhled mě nevzrušuje. Důležité je, aby zdroj měl tichý 12cm větrák. V případě potřeby (ale podle mě to v případě této sestavy nebude potřeba) můžeš doplnit druhý tažný ventilátor pod zdroj. Víc potřeba nebude, C2D opravdu netopí a tichostí se konečně vyrovná AMD.
Jak je to s výkonností zdroje pro tuhle sestavu? Před chvílí mi kamarád admin říkal, že pokud do toho chci dát 3 x HD, 3 x 5,25 " mechaniky a 1 x 3,5 " mechaniku, tak je prý 400 W málo, zvlášť když výkon zdroje údajně časem slábne a radí mi, abych si pořídila zdroj 500 - 550 W. Problém je v tom, že většina skříní, který jsou se zdrojem má zdroj max. do 400 W, Alza výměnu zdroje za jinej neumožňuje vůbec, CzechComputers si za to, že vymontuje původní odečte 300 Kč z ceny case, i když zdroj sám stojí třeba 2 000
. A samotný zdroje 500 W (s výjimkou Eurocase) nejsou nejlevnější
Ja zas narozdil od tveho kamose tvrdim, ze to (kvalitni) ctyrstovka s prehledem zvladne. Mechaniky a diskove jednotky uz davno nejsou tak pazrave, CPU ma docela snesitelnou spotrebu a extravykonne grafiky (nebo dvou SLI) jsem si v popisu nevsiml. IMHO (j.) to utahne i tristapadesatka...
Sestava je to fajn a jako šachista ti velice fandím.
Jestli jsi náročná, tak pouvažuj o Raptoru 10.000 otáček
nebo o jiném SATA III HDD od WD, SATA II je marketingový tah :
http://www.wdc.com/en/products/index.asp?Cat=3&Lang uage=en
Raptora bych doporučil chladit, grafiku bych si osobně koupil raději GF,
pokud nebudeš využívat AVIVO, i když nVidia už uvolnila bezplatnou svoji verzi,
ale to tě asi naprosto nezajímá. Mám grafiku ASUS a nemám jí co vytknout,
různé modely najdeš zde :
http://www.alfacomp.cz/php/zbozi.php?akc=2&mnu=2&zo b=2&pol=80&fkod=&fnaz=&arch=&vyr=ASUS
asi ti postačí karta s paměťmi DDR2 ...
BTW, co používáš za program - Fritz, ChessMaster ?
ChessMaster na mobil za 79 Kč je zde :
http://www.logotip.cz/hry-na-mobil/logicke/88074/de tail-chessmaster/
BTW, gratuluji ke stříbrné medaili, paráda
Jako Češi jsme na tebe hrdí
A jsi docela dost kočka ...
No jestli myslíš tu medaili, co jsem získala před necelými 2 týdny, tak je "jen" bronzová.
Proč si myslíš, že chodím 3x týdně do super vybavené posilovny (platí mi ji zaměstnavatel) se super personálem - trenéra tam mj. dělá mistr ČR v kulturistice pro r. 2006 a 4x týdně dělám aerobku?
OK, poohlédnu se po HD od WD, podobných tipů jsem už dostala víc.
Co třeba tahle grafika http://www.alfacomp.cz/php/zbozi.php?akc=2&mnu=2&zo b=2&pol=80&zbo=28597? Na grafiku opravdu nemám žádné extra nároky a vzhledem k ceně celé sestavy bych zrovna na grafice docela ráda ušetřila.
Používám Hiarcs, Fritze moc ne, toho maj všichni a vzhledem k tomu, že mám o 2 třídy horší PC než ostatní (AMD 1000 MHz), tak mi připadá šílenství to analyzovat stejným programem jako oni a pak používám analytický moduly v Chess Assistantu 9. Samozřejmě, že s novým PC se poohlédnu i po novém SW typu Rybka, event. Deep verze Fritze, nové verzi Hiarcse apod.
za prve na sachy sa mi to zda pridobre ale budiz.
za druhe prinos ncq je diskutabilny (ja osobne nevidim ani velmi velky prinos sata) rakze trvat na nom je zbytocne
redukcie idu v poriadku az na to ze ta tlaciaren nie je ihlickova;o)
za tretie 400W na to vsetko co tam chces sa mi zda malo, kupil by som nieco s nizkootackovymi ventilatormi
za stvrte kartu si kup s pasivnym chladenim, boxovane chladice na procesoroch su ok (amd, core2)
já myslím, že 400W (značkový) zdroj to utáhne jako nic, navzdory 3HDD. Přece jen C2D už není takový žrout jako P4. Jen bych už asi zrušil tu CD mechaniku, IMHO už nemá žádný smysl.
BTW, pozor, na desce jsou 2 PATA konektory, ale jen jeden lze bezproblémově použít pro ATAPI (CD+DVD) a druhý zase jen pro HDD. Port z čipsetu je na ATAPI, port externího řadiče je na PATA IDE disky.
silne zalezi od grafiky ktora tam bude. ak by tam sla 1600xt bude to na hrane podla mna
CD mechanika nemá žádný smysl??? Já tedy CDéčka používám hodně často - jedna z těch mechanik je vypalovačka CD a jedna je vypalovačka DVD a nehodlám se vzdát ani jedné z nich. FDD taky občas použiju, i když ne moc často.
DVD smažka smaží i CD...
"šetřit" dneska DVD vypalovačku mi už připadne poněkud staromódní. A to prosím já si své věci hlídám. Jenže DVD smažítko dnes stojí 800,-Kč a vývoj je tak rychlý, že mi přijde mít 2 optické mechaniky v PC zhola zbytečné.
Ač máš pravdu, na občasné pálení "on-fly" nebo porovnávání obsahu dvou CD se může kombinace CD a DVD mechaniky hodit. Případně když by třeba jedna měla problém s načítáním poškozeného média, druhá to může teoreticky zvládnout lépe.
Mě kolikrát palírna nepřečte CD, dám jej do DVD mechaniky a načte se normálně.
Také si myslím, že 2 mechaniky se šiknou.
Jistěže se šiknou. Mám taky dvě. Důležitá data po vypálení přendám do druhé mechaniky a kontroluji programem Porovnavac.exe (582Kb) - moje výroba, stahujte zdarma.
Našla jsem na webu nějakou kalkulačku, která spočítá podle komponent potřebný výkon zdroje. Mně vyšlo, že by to měla bez problémů utáhnout i 350tka, natož 400.
Jen tak pro zajímavost - pokud potřebný výkon zdroje pro Intel Core 2 Duo označíme x, pak potřebný výkon pro AMD X2 4800+ socket 939 je x + 90 W, pro AMD X2 4800+ socket AM2 je x + 50 W, resp. x + 30 W (mají být 2 verze procesoru pro AM2) a zejména u verze pro 939 by 450 byla skutečně nutností.
Jasně, tiskárna je inkoustovka
Grafika, kterou jsi uvedla, ti bohatě pro tvé účely postačí.
Na sachy neni zadna sestava dost dobra...
