ACER G33T-AM
chtěl bych se zeptat jak se u této základní desky nastavuje bootování. Já tam nastavuju cdromku na 1 místo a když se resetne pc tak mi to neukáže (SPUSTÍ SE LIBOVOLNOU KLÁVESOU). Neukáže se nic. Děkuji
Neukaze se nic, znamena bootuje z HDD ?
Nezabudol si zmeny v biose ulozit ?
neukazuje se nic a zmeny jsem ulozil
Takze cierna obrazovka a ziadna hlaska ?
Pripadne stlacte pri starte F12, a tam z boot menu vybrat CD pripadne DVD-ROM.
To jsem taky zkoušel a neukaže se nic
Ked sa neukaze vobec nic, tak nieco nie je v poriadku, skusil by som load default.
Instalacne medium je original ? (pripadne aky system sa tam snazite dostat)
jojo je original a win 7
Nic ine ma nenapada, iba zeby bola vadna samotna mechanika, pripadne nieco zle, zapojene a pod. .
No mechanika asi funguje ze normalne když rozjedu win tak cd se ukaže vsechno i načte ale při botování nic. Tak nevim
nebootuje jen vypálené dvd, nebo i originálka? - edit: aha, nevšim jsem si výš.
acer asi osazuje nějakou sračku s dlouhou rozbíhací dobou, a než se to roztočí a začne číst, už bootuje normálně z disku.
tak snad začít kupovat ntb normálních výrobců.
V tom pripade by mozno bolo dobre nastavit CD-ROM, na vsetky pozicie bootovania. Ale neviem ci to pomoze ....
Pripadne skusit externu mechaniku ...
