PC Komponenty rada
Dobrý deň plánujem v budúcnosti kúpiť novú PC zostavu na hranie hier a pozeranie HD filmov a potrebujem trochu poradiť ohľadom zostavy:
1. Rozhodujem sa medzi ATI ASUS MATRIX-HD7970-P-3GD5 a Nvidia GIGABYTE N680OC-4GD, sú to OC verzie, ktorá je podľa vás lepšia na hry?
2. Ak už by som jednu s nich mal postačoval by mi procesor Intel Core i5, alebo taka grafická karta vyžaduje mať Intel Core i7?
3. Zdroj Fortron AURUM CM 750W bude postačovať ak tam budem mať takúto grafickú kartu a poprípade 3x HDD a jednu mechaniku?
4. RAM pamete Kingston alebo Corsair alebo niečo iné? A aké je najlepšie časovanie 9.9.9.24? Bude postačovať 1600 Mhz alebo mam brať viac 1866,2133,2400?
5. Základná doska ak bude nejaká za 110 eur bude stačiť na túto zostavu alebo treba drahšiu lepšiu?
6. Chladič na CPU Zalman CNPS14X je dobrý alebo iná značka?
Do PC hodlám vraziť tak 1150 bez skrinky, HDD, mechaniky, monitora, klávesnice, myšky, iba čisto tieto komponenty.
Vopred Ďakujem za rady
Ahoj hle tu grafiku bych tu Nvidia je rychlejší ovšem co ty tu píšeš tak bych ti rekl ze akorat nezáleží na tom kolik co stojí ale co to zvládne a kdybych měl sestavit PC podle toho co si tu vypsal bál bych se přehřátí(takže lépe upravené chlazení v pc bedně) a také bych se bál toho že by nemuseli všechny tyhle věci pohromadě v jednom pc spolupracovat takze bych bejt nebou se s poradil s nejakym pc servisem či kamarádem jestli to spolu bude pracovat nebo ne...
Proč v servise, nebo s kamaradem? Od toho je tu Poradna ne?
Navíc je jak překastrovaný Ládik...
Když už, tak Noctua, Gelid, Xigmatek, bedna, což je dost důležité, neznámá > "práce" pro M-Pola...
1) nvidia
2)
http://pctuning.tyden.cz/hardware/graficke-karty/2 5994-vliv-procesoru-na-vykon-ve-hrach-od-phenomu-p o-core-i7
i5 úplně stačí stačí
3) určitě utáhne
4)Pokud chceš pořádné paměti sežeň 1600 s CL8. Stojí skoro 2x tolik co 1600 s CL9. Mam corair vengeance.
Moduly 2133-2400sou dle mě vyhazování peněz+časování je obskurdní.
5)desku radši pořádnou
6)na cpu pokud nebudeš taktovat stačí pro správnou funkci dodávaný chladič nebo pokud to chceš mít mírně tišší chladič okolo 500kč zybtek sou vyhozený peníze.Nemám teď čas hledat ten Zalman.
Pokud chceš taktovat bezpodmínečně odemčený procesor s K.
A vyplatí se za to vyhodit dvojnásobek peněz? Jakej je reálnej přínos výkonu?
Bude kupovat drahou grafiku a drahej procesor a pár € na lepší chladič by nevydal? Rozhodně jinej chladič, nějakej věžovej bude rozhodně tišší. Od 20€ nahoru bude všechno lepší, než box.
4)
Nevyplatí
Taky sem si nadával když sem rozšiřoval na 16gb.
6)
Pokud mu není jasné jestli i5 nebo i7 a nepíše nic o taktování tak chladič za průměrných 1100 http://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=+Zalman+CNPS14 X
jsou dle mě vyhozené peníze. Rozdíl mezi i7-3570 a i5-3570 je cca 2200Kč. Já bych v tom měl jasno jestli lepší cpu nebo chladič.
Na chlazení nepřetaktovaného intelu stačí box. Tichá sestava do kanceláře to vzhledem k té grafice taky nebude. Pokud by mu hluk vadil stačí dokoupit levný chladič za 500.
Pokud by to chtěl přetaktovávat (pro tazatele - procesory s K na konci např i5-3570K) je situace úplně jiná.
Tak on ten chladic staci, ale taky jak dlouho, boxovane chladice zacnou po case rvat a k vymene pristoupit musis a protoze vetsina chladicu se montuje se sroubkama zespodu desky, tak to znamena rozebrat cele PC, zatimco prikoupeny kvalitni chladic vydrzi minimalne dvojnasobnou dobu v pouzitelnem stavu a u vezovych vymenis ciste vetracek, takze se nic nemontuje a nerozebira a tak to pro leckoho vyznam byt muze.
No je to můj názor daný možná tím že tady se jako vrchol sexu dává do sestav freezer i k i
Je fakt že boxované chladiče vidím i po pěti letech a pokud pod tím není prescott tak úplně v pohodě.
Myslím si že třeba tranguillo http://www.alza.cz/gelid-solutions-tranquillo-revi ze-2-d342666.htm mu udělá stejnou službu, navíc k němu náhradní ventilátor sežene a vymění jak píšeš v pohodě (narozdíl od toho Zallmanu).
Ale jak sem psal je to můj názor, nechci se hádat a netvrdím že existuje nějaká univerzální pravda.
tie ramky stoja cca 100 eur s cim pocitam neni to nejaky dvojnasobok
Zaobírat se zrovna systémovou/fyzickou pamětí, kde je rozdíl v propustnosti mezi základem a OC tak 10% je trochu zbytečné.
(v reálu/hry poznáš kulový a nic to nepřinese)
S tím dvojnásobkem sem to trochu přestřelil, dokupoval sem paměti loni v létě možná tehdy byl ten rozdíl větší.
Mám tyhle
http://www.alza.cz/corsair-8gb-kit-ddr3-1600mhz-cl 8-vengeance-d216172.htm
1.) http://www.alza.cz/sapphire-hd-7970-vapor-x-oc-nep oustet-do-prodeje-d342691.htm (Parádní karta, ušetříš oproti GTX680 a v podstatě nepoznáš rozdíl, lepší netřeba).
2.) Ano, stačil by třeba tento: http://www.alza.cz/intel-core-i5-3570k-d292078.htm (máš možnost přetaktování).
3.) http://www.alza.cz/be-quiet-pure-power-bqt-l7-630w -d328890.htm Oproti Seasonic a Enermax nabízí 2x 8pin PCI-e napájení do HD7970. Kvalitativně je na tom velmi podobně.
4.) http://www.alza.cz/crucial-8gb-kit-ddr3-1866mhz-cl 9-ballistix-tactical-series-d289325.htm Rychlé, levné, správná Intelácká voltáž. Kupoval jsem je 4x a nikdo zatím neměl problém.
5.) msi-z77a-g45-d306888.htm Klasika.
6.) http://www.alza.cz/xigmatek-gaia-sd1283-heatpipe-c ooler-d195076.htm Není co dodat, je to nejlepší volba.
Až upřesníš tu budoucnost časové, napíšeš do jaké krabice to chceš nastrkat, jaký monitor/y máš a údaj o disku není od věci.
Tak teprve potom se dá cosi konkretního navrhnout.
(na nějaké teoretické disputace(co by - jak by)nemám chuť)
Skrinku mam Enermax Volcanus http://www.google.sk/search?um=1&hl=en&q=Enermax+V olcanus&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.1357700 187,d.Yms&biw=1920&bih=1085&ie=UTF-8&tbm=isch&sour ce=og&sa=N&tab=wi&ei=oNXuUKaxFIqRtQayvoGYCw ma vetrak s predu a zadu a este mam pridany s 20cm priemerov s boku monitor 24 palcovy s 1920x1200 hdd sata 3 3tb a jeden SSD disk a buducnost je tak 3 mesiace
jak to myslíš?
Aurum je futrón, takže bych byl velmi opatrný. Jinak viz M-pol. Teorie nechávám koňovi.
Nástřel Intel i5(K) SB taktovací - k posouzení /1 037.-€/
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_1QQS0 112YE0116NT011K9A010UF7011NTA01
(nebo s HD 7970)
Za chvílu ten Intel převálcuje Steamroller od AMD.
A pak přijde Haswell. A další a další.
Správně, od "traktoru" k "parnímu válci" je ovšem cesta zarubaná a v nedohlednu.
![[http://extrahardware.cnews.cz/sites/default/files/ styles/novinkyepc/public/ikonky/2012/08/amd-steamr oller-240.jpg]](http://extrahardware.cnews.cz/sites/default/files/styles/novinkyepc/public/ikonky/2012/08/amd-steamroller-240.jpg)
Pokud se ti zdá rok 2014? za chvíli tak si počkej, ale to dříve se ukáže Intel- Haswell.
urobil som takuto zostavu Order1.htm opakujem monitor mam 24 s 1920x1200 a skrin enermanx volcanus + 2 hdd sata 3 ale neviem ci mam pustit do znacky gigabite asus alebo MSI kazdy tvrdi nieco ine ak mate nieco vytknu klidne piste hlavne ci nebude cpu brzdit graficku kartu...potrebujem pproste herny pc na jeden monitor s max rozlisenim 1920x1200
Som tak prázdný...
Tak aspon takto nejako nechapem preco to neukazalo v alze
Grafická karta GIGABYTE N680OC-4GD (EG221p)
+ ZADARMO Hra pro PC Assassin's Creed III
+ ZADARMO Hra pro PC Batman: Arkham City
Na sklade 510,19 € 510,19 €
Počítačový zdroj Fortron AURUM CM 750W (UD955b3)
Na sklade 130,19 € 130,19 €
Chladič na procesor Zalman CNPS14X (CA064ch1)
Na sklade 46,46 € 46,46 €
Operačná pamäť Corsair 16GB KIT DDR3 1600MHz CL8 Vengeance Low profile (DO691c)
Na sklade 113,74 € 113,74 €
SSD disk Intel 520 60GB SSD bulk (NR111k1a)
Na sklade, Ihneď k odberu: Bratislava 83,68 € 83,68 €
Procesor Intel Core i5-3350P (BO428e)
Na sklade 159,02 € 159,02 €
Základní deska GIGABYTE Z77X-D3H (AG156d2)
Bazár na sklade 104,38 € 104,38 €
Celkom bez DPH 956,38 €
DPH (20%) 191,28 €
K úhrade 1 147,66 €
Návrh jsi ode mě dostal.
Určitě ne zdroj, desku, procesor bych do sestavy já nedal.
ok a preco prave MSI a ked uz by som si vybral MSI moze byt 4gb ta by bola asi lepsia nie a preco procesor s integrovanou grafickou kratou prosim objasni mi tvoj navrh trochu
Protože jí považuji za povedenou jak chlazení tak jeho regulací a 2GB GDDR je naprosto dostačující.
Integrované grafické jádro je finančně nenáročná pojistka při problémech s dedikovanou g.kartou(třeba reklamace), stroj zůstane "pojízdný".
ale ci tie 2 gb budu stacit aj o taky rok ked max payne 3 na plnych detailoch vyzaduje 2gb grafiku a za dalsie 550w mi bude stacit ak tam budem mat este tak 2 hdd a mechaniku? a este neni lepsi procesor ivy ako sandy
Video paměť není(velikost)a nebude hlavním určujícím výkonnostním parametrem g.karet.
(je to jenom současná móda jak pro karty tak pro fyzickou RAM, ale reálné využití v běžných sestavách je poněkud jiné)
no dobre a co hd 7970 ma vecsiu zbernicu 3gb pamete a frekvencie dost blizko podobne co tak asus matrix
Viz zde, předpokládám, že v jednadvaceti už umíte číst. A co se týče zdroje, pak kvalitní moderní zdroj (poslední revize ATX normy) okolo 500W bude dostačovat. Leda byste vymyslel nějakou anketu na zdroje.
