Prosim o radu s NTB
Ahoj mam baterii v ntb asi mesic starou v siti funguje normalne kdyz vypojim ukazuje 100% a zniceho nic se asi po 30sec vypne preinstaloval jsem win7 ze 64bit na 32bit to bezelo bez site asi 5min a klekne to znova nemate nekdo reseni jeni nez koupit novou baterku nebo aspon jak zjisti soucasny stav pres pc baterie??Diky
Takto sa ta bateria sprava od zaciatku, alebo od kedy ? Ja by som ju reklamoval
Píšeš, že baterie je měsíc stará. Měla by jít reklamovat, ne? Podle všeho má vadu, asi v elektronice.
S původní baterií se notebook chová jak?
s puvodni baterii nevim mam ho dele ale byl ulozeny ve sklepě ani nevím proč zabalený v krabici ve sklepě bez baterie a nabíječky ano Baterie de reklamovat ale chtěl sem zkusit na to přijít jestli to nedělá něco jiného proto sem se ptal
první krok:
1. update BIOSu notebooku (je možné, že baterie je kapacitnější, než původní model). pokud je to originální díl, bude podpora v BIOSu
2. pokud bod 1. nepomohl, pak ideálně otestovat v jiném počítači, ale je dost možné, že je mrtvá
P.S.: baterky mají záruku jen 6 měsíců.
ok vyzkousim díky :)
BIOS nema s kapacitou bateri nic spolecneho, nabijeni baterie ridi elektronika, ktera je uvnitr baterie
mýlíš se. Každý kvalitnější notebook má obvody nabíjení řízeny pomocí programovatelných funkcí, které obsluhuje právě BIOS.
Typicky Delly řady D6xx musely být při upgradu z 4400mAh aku na 5200mAh flashovány na určitou minimální verzi BIOSu.
Že to (možná) neumí nějaké ťamanské emachines, to je dost dobře možné.
ne, nemylim, deska s baterii komunikuje pres i2c/smbus a to jen jednosmerne -only read, z baterie takto prichazi infirmace, ze je pritomna, na kolik je nabita, cele to ridi obvod bq2060a (a jeho odvozeniny) ktery je umisten v baterii (trosku si ten obvod a jeho zapojeni prostuduj a pochopis) jediny duvod upgrade biosu, je zmena komunikacniho protokolu, ze nerozeznal jinou baterii z duvodu zmeny komunikace, ci zmenou ridiciho obvodu, nikoli pravidlem ci zamerem vyrobce
A nabíjecí obvody na desce? Protože bez toho BIOSu to ten notes ani nezačne nabíjet, protože to ten bios nedovolí.
on je BIOS aktivni i pri vypnutem laptopu? protoze jinak by nebylo mozno nabijet
ne, proč by měl být? Ono přece stačí, když se nastaví ten jednočip co řídí nabíjecí proces.
ty myslis tu eeprom co je v baterii? on je totiz rizen hodnotami ulozenymi v te eeprom http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/texasins truments/bq2060a.pdf
no tak dobře tak sem si věřil vyzkoušel a může mi někdo poradit jakym zbusobem se dela update Bios?? :D
Bios najdes na stranke vyrobcu ntb, aky mas vlastne notebook ?
Asus X51RL
ms-fiala myslýš že deska s baterkou kominukeje jen jedním směrem??spíš by jsi si to mohl prostudovat ty kdyz kominukuje oběma směry jak z baterie tak do baterie dneska se uz da totiz ovladat pres pc skoro vše baterie dodava do desky štávu to je jeden směr ale jestli ty nabíjíš baterku zvlášt vyndanou z NTB tak to te teda lituju :D
co to plácáš?fiala nic takového nepsal,navíc ti není rozumět ani za mák.
to si myslelo vic lidi http://www.inteline.cz/pocitace-a-it/060922-repase -baterie/ a mudruj
Tvl takovyhle týpky miluju přečtou si něco na netu a hned tomu rozumí :D
hle az budes vedet jak vypada ZD tak sem napis :D
Přestaň tady psát ty hovadiny, nebo brzy skončíš. Varování už bylo.
to bylo na koho??
