Rozklikávací mapa sítě
Zdravím, přátelé!
Už půl dne marně googlím nějakou free aplikaci pro detailní popis sítě. Jasně, šlo by to udělat ve Visiu, ale chci, aby výstupem byla třeba rozklikávací mapa sítě ve formě HTML, kdy bych viděl (mnou vygenerovanou) síť a po kliknutí na jednotlivý PC by se rozbalily podrobnosti o něm (také staticky mnou zapsaný text třeba z PSINFO). Nejlépe v novém okně.
Je tady hafo IT guru, takže věřím že něco podobného už dávno používáte.
Díky
Zadání píšeš hodně volně, málokdo ví, co si pod tím konkrétně představit.
Pokud to může vypadat nějak TAKTO, volil bych jQuery.
Úplný příklad je ke konci článku zde:
http://pc.poradna.net/a/view/618129-knihovna-jquer y
Víceméně stačí na prvním odkaze stahnout stránku k sobě a přepsat texty za tvé.
JQuery vypadá zajímavě. Představoval jsem si to nejprve tak, jak jsem načrtl na přiloženém obrázku.
![[12310-popis-gif]](/file/view/12310-popis-gif)
... teď mě napadá, že stejně bych musel po přidání/odebrání HW zelý obrázek překopat. To je pak pro tyhle účely dostatečný udělat HTML stránku s jedním obrázkem a podle kliknutí na pozici by se otevřela nová stránka s popiskem...
Nic elegantního to tedy není, ale nadřízení by mohli být protentokrát spokojeni :(
Můžeš si definovat u iconek custom image (jen nevím, kde se definuje velikost).
Jednotlivým pc můžeš dát do onclick události otevření nového okna s detailem pc.
Funguje to tam na principu stromové struktury (Takže ta WiFi by se musela leda dat zobrazit na stejnou uroveň jako server).
V zivote som take nieco nevidel, takze pochybujem, zeby nieco take existovalo.
jNetMap
Teda pane, smekám. Vypadá to skoro tak, jak jsem si představoval. Navíc se to i samo aktualizuje.
Díky
To sa moc teda nepodoba na to zadanie, co si zadal a ej urcene na nieco ine.
Pokial ti vsak funkcionalitou vyhovuje to si uz rovno daj DUDE, ktory je sice primarne urceny na Mikrotik siete, ale pouzijes ho aj na obycajnych. DUDE je ovela sofistikovanejsi ako sw uvedeny vyssie.
nevím co si šéfové představují, ale když budou mít v doméně nebo subnetu desítky-stovky pc, jak se v těch ikonách chcou vyznat?
používáme lansweeper - 400 fufníků ročně, pro náš počet pc stačí verze na běžném pc se sql-express.
mají i nějakou basic verzi, ale nevím jak dlouho je funkční.
aha, free aplikace. tak to těch pc bude pár.
V našem případě se jedná jen o síťku analytického oddělení (cca 15-20 PC + cca 10-20 měřících přístrojů s vlastní IP).
Je to výhodný pro případ auditu kontrolních orgánů. Kontrola OS, BIOSů, verzí FW vychází z jakéhosi nařízení americké FDA (21CFR part11) a evropské alternativy, takže se ta snaha o zpřehlednění dá pochopit.
Samozřejmě že pro sítě o stovkách PC to je skoro neřešitelný problém.
