Nabíječka k Notebooku
Rád bych koupil nabíječku k PackardBell EasyNote TS11HR-B9504G32Mnkk. Mohl by mi někdo poslat odkaz na nabíječku nebo nějaké informace jakou koupit.
Děkuji
Děkuji
| Co je uvedeno na štítku původní nabíječky? (napětí/proud) JoPe 11.01.2013 17:35 |
JoPe | |
| Tak, tak. Vyhoví každá nabíječka, která má stejný (a stejně zapojený) konektor, má přibližně stejné… Pytlík 11.01.2013 18:42 |
Pytlík | |
| Původní nabíječka má napětí V85. Starosti mi ale dělá konektor, mám zatím půjčenou a konektor moc ne… verbatym 11.01.2013 20:06 |
verbatym | |
| má napětí V85
nemá,toto je nesmyslný údaj. ajavar 11.01.2013 20:18 |
ajavar | |
| Pokud nevíš, co je napětí a proud, tak poskytni fotku toho štítku. JoPe 11.01.2013 20:23 |
JoPe | |
| Vstup 100-240V - 1.25A, 50-60Hz
Výstup 19V - 3.42A
Model - ADP-65VH B
Spotřeba energie 73.44w verbatym 11.01.2013 21:57 |
verbatym | |
| Takže to je 19V/3.42A (65W výkon)
Dle typu by to mělo mít konektor 5.5/1.7mm
http://www.uklaptoppowe… poslední JoPe 11.01.2013 22:23 |
JoPe |
Tak, tak. Vyhoví každá nabíječka, která má stejný (a stejně zapojený) konektor, má přibližně stejné napětí (rozdíl tak půl voltu nebude vadit) a proud stejný, nebo vyšší. On ten proud může být i nižší, ale pak se může stát, že zdroj nebude stačit hradit spotřebu notebooku a baterie se bude za provozu vybíjet - sice pomaleji, než bez nabíječky, ale vybíjet. Může ale také být, že původní nabíječka byla natolik předimenzovaná, že bude stačit i zdroj s menším proudem. To prostě nelze dopředu říct.
Původní nabíječka má napětí V85. Starosti mi ale dělá konektor, mám zatím půjčenou a konektor moc nepasuje, tak sem uvažoval o koupi univerzální nabíječky. S někdo okolo V90. Např něco jako http://www.ok1.cz/zdroj-evolve-global-lite-90wusb- 9-konektoru/d-61231/ .
Rád bych věděl zda zde nebude žádný problém. Děkuji
Výstup 19V - 3.42A
Model - ADP-65VH B
http://www.uklaptoppower.com/lp_bigimage/AN1134.jp g
Takže např. toto by mělo být totéž:
http://www.blacklink.cz/zbozi/acer-ac-adapter-lite -on-65w-bez-kabelu/detail.aspx?p=z:169654
