pc se sám vypne
dobrý den,mám problém,po chvilce provozu se pc sám vypne.před tím jsem dělal restart biosu a přeinstalaci pc,od té dobz mi to začalo samo vypínat
Asi je to rozbitý.
promin,mám desku gygabite x58-usb3,grafickou kartu gygabite gtx 460 oc,6 gb ram,procesor i7 950.vyčistil jsem to ted,a teplota je kolem 48 stupnu na jádro,po 100% zatížení vyleze po 2 a půl minutách skoro na 100 stupnu,test provádím v aidě 64,teploty měřím v programu speed fan
Přehřívá se ti to. Zkontroluj si uchycení chladiče.
nikde jsem nenašel kolik by měla být optimální teplota při minimálním zatížení procesoru
Teplota při minimálním zatížení není zajímavá. Důležitá je teplota při plném zatížení. A ta by měla být do 60° C.
koukal jsem na větrák na chladiči a je upevněnej dobře,ani se nehne
Jakou má ten chladič teplotu při zátěži? Dokážeš na něm udržet ruku?
v testu co je v aidě 64 mi po zatížení 100% vyleze skoro na 100 stupnu po 2,5 minutě
Ale na to jsem se neptal.
a jak ho mám zatížit když nemám žádnou hru v pc zatím nainstalovanou??
Zatížit jsi ho evidentně dokázal, když píšeš teplotu CPU při zátěži.
kolik má teplotu nevím,ale ruku na něm udržím,sice pálí
Tak to je špatně uchycený. Pokud by byl dobře uchycený a procesor by přesto měl 100 stupňů, tak bys tam tu ruku neudržel ani sekundu.
Nevíš, jakou má teplotu, jo? Kdo psal tohle?
Představ si, že procesor lze zatížit i jinak než hrou. Třeba program SuperPI.
Wikan ti psal, abys zkontroloval upevnění chladiče (k socketu). Ne upevnění ventilátoru na chladiči.
taky se ani nehne
Nejde jen o to, jestli se nehne, ale jestli je nasazený rovně a má správný kontakt s CPU.
ok juknu
Jedna z možností je aj to či tam máš teplovodivú pastu správne nanesenú, alebo či ju tam vôbec máš.
