Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Zaregistrování souboru *.ocx
Při instalaci programu pocházejícího někdy z roku 2002 mi byla předložena hláška systému, že se nepodařilo zaregistrovat soubor \windows\system32\macromedia\flash\swflash.ocx. Pravděpodobně v důsledku toho mi zmíněný program nejde ani spustit.
Pokusil jsem se inkriminovaný soubor zaregistrovat pomocí regsvr32.exe a hlásí mi to: DllRegisterServer in SwFlash.ocx failed Return code was: 0x8002801c.
Na klasickou výzvu: "A teď babo, raď!" manželka nezareagovala. Proto se táži PT publika, zda by nevědělo, co s tím.
Myslis tohle: http://www.cryer.co.uk/brian/windows/trbl_nt_rgsvrf ld8002801c.htm
Jan Fiala 29.09.2006 18:32
Jan Fiala
Tam je to ale nějaký objekt *.com a nevím, zda je to můj případ.
Paullus 29.09.2006 18:47
Paullus
Nápadně podobný problém s Flash Playerem: http://acrobat.info/cfusion/webforums/forum/message view.c…
Kurt 29.09.2006 18:34
Kurt
Kurte, tak z toho Tebou nabídnutého threadu mne hřeje dobrý pocit, že v tom nejedu sám. To řešení zk…
Paullus 29.09.2006 18:49
Paullus
V tom mem odkazu se pise: when you register a COM object (e.g. Active-X component or OCX), takze to…
Jan Fiala 29.09.2006 20:08
Jan Fiala
Sprdávám za to každého, tak ani Tebe neušetřím! ;-) Kde máš uveden OS? Pokud nějaký NT based, jsi p…
host 29.09.2006 20:35
Kde máš uveden OS? Existují pojmy jako kontext a indicie. S přihlédnutím k obsahu mé otázky pak lze…
Paullus 29.09.2006 23:39
Paullus
Hm, kdybych měl u každého dotazu dedukovat OS na základě indicií, nedělal bych asi nic jiného.
host 29.09.2006 23:43
U kazdeho dotazu nemusis. Je mi jasne, ze si hodlas zachovat nestrannost, ale u Paulluse je IMHO (j.…
mif 29.09.2006 23:51
Doporučuji před instalací toho staršího programu nainstalovat aktuální flash player. Pokud je ten pr…
Jan Fiala 30.09.2006 09:50
Jan Fiala
Ten program se po restartu Windows rozběhl, takže zatím dobrý... Jen by mě zajímalo, zda by teď nes…
Paullus 30.09.2006 15:07
Paullus
Urcite stacilo
Jan Fiala 30.09.2006 15:40
Jan Fiala
Díky, jdu na to. P.S. Nejhezčí pocit na Poradně, označit dotaz jako vyřešený. Navrhuji vytvoření me… poslední
Paullus 30.09.2006 15:51
Paullus
V tom mem odkazu se pise: when you register a COM object (e.g. Active-X component or OCX), takze to plati i pro tvou OCX knihovnu z Flashe.
Popisuji tam pricinu jako nemoznost zapsat registraci do registru Windows, protoze bud jsou nedostatecna uzivatelska prava nebo v registru byl nastaven (zakazan) pristup do vetve, kam se ma registrace zapsat.
Kde máš uveden OS? Pokud nějaký NT based, jsi přihlášen jako admin nebo guest? Zkus pustit Regmon, jestli nehlásí při pokusu o zápis do registru Access Denied?
Kde máš uveden OS?
Existují pojmy jako kontext a indicie. S přihlédnutím k obsahu mé otázky pak lze bez hlubších analytických schopností vydedukovat, že v daném případě se nejedná o operační systém Solaris 10 ani o CP/M.
U kazdeho dotazu nemusis. Je mi jasne, ze si hodlas zachovat nestrannost, ale u Paulluse je IMHO (j.) vcelku nabiledni, ze se nejedna o zadny mimozemsky operacni system (viz jeho predesle otazky/odpovedi). Tudiz ani neni treba trapit "sede bunky" premrstenou dedukci, Sokrate :-p...
Doporučuji před instalací toho staršího programu nainstalovat aktuální flash player. Pokud je ten program aspoň trošičku inteligentní a nedělá to "natvrdo", měl by si detekovat, že v systému je již novější verze Flash playeru a instalaci toho obsaženého přeskočit.
