				mpeg2 z digi-tv, problém s přehráním
					Mám příjimač digi-tv Yakumo QuickStick DVB-T, připojenej přes USB, nainstalovaný ovladače a ovládací SW. Bez problémů zobrazím TV programy, nahrávání na disk taky funguje OK. Problém ale je, že to uložený video nedokážu/neumím normálně přehrát (přípona mpg, přímo uloženo z digi-tv bez překódování).
VirtualDub 1.6.16 při otevření hlásí "MPEG import filter: invalid pack at position 3: marker bit not set; possibly MPEG-2 stream" a video nenačte.
VLC 0.86 ho přehraje, ale bez zvuku a video trvající 41 minut zvládne tak za 2 minuty
Windows Media Player verze 9.00 zobrazí délku 0:00 a nepřehraje nic, ani nevyhodí chybu.
Dá se takhle na dálku identifikovat závada?
Pavel
Chybi ti kodek. Neznam tvuj receiver, ale asi jeho soft nahrava v DVD formatu (nebudu upresnovat
). Zkus nainstalovat napr. PowerDVD (ktery "doda" patricne kodeky) - nejjednodussi cesta k testu...
Jo, ukládá to v DVD, resp. mpeg2 - tak jak to digi-tv vysílá. Ale VirtualDub to nechce překousnout. Budu gůglit.
Pavel
GSpot verze 2.60 říká: MPEG-2 Program stream, 11068 kb/s VBR, Audio Mpeg1 Layer2, Codec(s) installed, Video MPEG2_Video, Codec(s) installed, 720x576.
Asus DVD, což je zřejmě jen licencovaný PowerDVD ho přehraje bez problémů. Ale rád bych s tím dál pracoval - převod do avi kontejneru nějakým XVID kodekem, úprava pro PDA a tak - nevíte někdo co udělat, aby ho VirtualDub načetl a zpracoval?
Díky,
Pavel
Používáš DVB-T Player nebo Yakumo TV Viewer s BDA ovladačema? Každopádně PowerDVD by ti to měl přehrát bez problémů, i když občas asi bude ukazovat špatně čas. Pokud to chceš mít v cajku, na opravu použij skvělý PVAStrumento, případně ještě schopnější java aplikaci ProjectX (po opravě a rozdělení stop budeš pak muset tyto ještě slepit zpět - ovšem korektní výsledek je zaručený). Pokud soubor nepotřebuješ oříznout, prožeň ho rovnou nějakým authoringovým programem, který ti vytvoří strukturu DVD-Video, pochopitelně bez ztráty kvality. To když pak načteš v PowerDVD, bude to plně korektní.
pozn. To digi-tv je poněkud zavádějící, pod tímto názvem u nás působí jeden DVB-S provider.
Mám DVB-T Player (zřejmě od Yakumo), protože Yakumo TV Viewer mi nefungoval (nenašel HW) a když jsem nutil do WinXP ovladače BDA (přímo pro tenhle HW, od Yakumo) tak jsem končil modrou smrtí a IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL nebo tak nějak.
POwerDVD to přehraje OK. Na ten SW co píšeš se podívám.
Děkuji,
Pavel
ProjectX 0.81.8.01 (vyžadována Java, používám verzi Java 2 Runtime Environment 5.06 (J2SE))
PVAStrumento 2.1.0.15
Zatímco "klasickej" VirtualDub neumí pracovat s mpeg2 (jsem se právě dočetl), tak VirtualDubMod 1.5.10 to umí, stažen zde http://www.afterdawn.com/software/video_software/vi deo_tools/virtualdubmod.cfm
Pavel
A co takhle "TMPGEnc DVD Author"? S tim jsem nemel nikdy (no, male
) v mpg2 problem...
Souhlas. Tím proháním k plné spokojenosti nahrávky jak z výše zmíněného USB tuneru, tak ze satelitní karty.
