Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno volba wifi routra
dobry den mal by som otazku ako zvolit spravny wifi router...mam magio internet od t-comu obycajny cez kabel cez telefonnu zasuvku .. nieje to optika...poprosil by som aj dake navrhy ze ktory..dakujem za odpovede
Skuste si prejst starsie vlakna, mozno tam najdete co hladate.
pablito 14.01.2013 20:17
pablito
do rychlosti 30mbit stačí router za pětistovku - vašich asi 15-20 eurofufníků. pokud doma připojuješ…
lední brtník 14.01.2013 21:17
Ako je to vlastne s tymi dual-band routrami? Funguju dnesne NTB a mobily na 5GHz?
palo111 15.01.2013 10:31
palo111
ano, pokud samy mají 5GHz rádio.
touchwood 15.01.2013 10:55
Ved to je to, co sa pytam. Neviem kolko % z dnesnych predanych NTB a mobilov dokaze ist na 5GHz. Nik…
palo111 15.01.2013 11:56
palo111
hledat v parametrech 802.11a; že většina prodejců uvede jen "wifi", to je jiná. nebo mám router v je…
lední brtník 15.01.2013 12:20
dakujem za odpoved ale myslel som co mam hladat v parametroch aby mi to fungovalo...pre mna su tie p…
kikiriki283 14.01.2013 21:53
kikiriki283
1) jde o to jakou máš rychlost od poskytovatele, nebo kam plánuješ update - kvůli průchodnosti route…
lední brtník 15.01.2013 08:33
je to obycajny internet 5mb/s ... mam ku nemu modem a je pripojeny cez telefonnu zasuvku....chcem ob…
kikiriki283 15.01.2013 14:49
kikiriki283
wr741nd. pokud se ti nelíbí hnusný vzhled, pak cokoli jiného za stejné prachy - ale ne s integrovano…
lední brtník 15.01.2013 16:30
dakujem velmi pekne taketo nieco som potreboval :)
kikiriki283 15.01.2013 16:56
kikiriki283
741 zober mam s nimi velmi dobre skusenosti. poslední
fleg 15.01.2013 17:01
fleg
pokud doma připojuješ hafo wifikrámů, kvůli průchodnosti to chce vzít "300mbit" model (2 antény).
jestli potřebujete rychlé kopírování větších dat po domácí lan, je lepší sáhnout po gigabitovém modelu.
a pokud bydlíš v zarušeném paneláku a máš špatný signál po bytě, buď ho vykryješ dvěma ap, nebo přejdeš na méně zarušené 5gb pásmo (dual-band routery).
Ved to je to, co sa pytam. Neviem kolko % z dnesnych predanych NTB a mobilov dokaze ist na 5GHz. Nikde som totiz nevidel, ze by sa to bezne udavalo v parametroch. Zrejme je to domena drahsich modelov. Takze ak ma clovek obycajny low end model, asi si velmi s dual band routrom nepomoze...
nebo mám router v jednom pokoji, na konec bytu vytáhnu kabel a tam další ap.
masochisti si v půlce bytu vystačí s repeaterem, pro mobil stačí.
anebo nemám sousedy rád a píchnu si do zásuvky powerline adaptéry, koncový může být i s wifi.
je to obycajny internet 5mb/s ... mam ku nemu modem a je pripojeny cez telefonnu zasuvku....chcem obsluhovat jeden notebook max telefon ... a stahovat minimalne... tak co hladat v parametroch wifi routra ?
