Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak nainstalovat DirectVobSub ?
Větší sračku jsem ještě neviděl. Situace se má tak. Mám win 7 64-bit a chci dostat titulky do naprosto debilního programu WMP. Takže to údajně řeší DirectVobSub, u kterého se má dole zobrazit tray ikonka se zelenou šipkou. Zkoušel jsem asi 3 verze a ani u jedné se to dole nezapne. Pouze v nabídce start spustím config, kterej ale na funkčnost nemá žádný vliv. Umístění jsem zkoušel nechat původní, i vlastní. Zkoušel jsem to i přes cmd- ale neúspěšně, vyhodí to chybu, tak nevím.
Řeším to takto, protože ostatní inteligentní a plnohodnotné přehrávače mi film přehrávají se sekáním, protože to můj sračkovskej acer neutáhne. Napadlo mě tam dát codec pack, ale nechci si pc zasírat nepotřebnými kodeky, když wmp v sedmičkách přehraje skoro cokoliv. Další možnost je zkusit vlc player, ale ten se mi hnusí, a ani nemám jistotu, že to noťas přehraje plynule- to beru jako posl. možnost v případě, že se mi to nepodaří vyřešit zde. Díky
Dal jsi tam novou verzi toho DirectVobSub (VSFilter) ? To vlc aspon na test ozkousej. Odinstalovat…
RedMaX 14.01.2013 21:13
RedMaX
CCCP? sovětský svaz:-D No dobře zkusím to.
pidzej 14.01.2013 21:51
pidzej
Ahoj, jsem takový amatér - pokus/omyl. DirectVobSub (VSFilter)jsem nainstaloval, v Mediaplayeru jsem…
limk 02.01.2014 16:15
limk
Vykašli se na WMP, stáhni si Media Player Classic a máš po starostech s titulky.
IQ37 02.01.2014 16:22
Dík, to je plán B. Ale rád bych to rozchodil.
limk 02.01.2014 16:53
limk
Taky jsem to zkoušel, ale ta metoda je dost šílená a nakonec mi to stejně nefungovalo, tak jsem se n… poslední
IQ37 02.01.2014 22:38
Titulky se musí jmenovat stejně jako film a musí být ve stejné složce. A titulky se musí taky povoli…
IQ37 14.01.2013 21:18
odpovím oboum současně. Ano zkoušel jsem i tu poslední verzi titulků. Ano mám to pojmenované stejně…
pidzej 14.01.2013 21:48
pidzej
páni z microsoftu nejsou schopni zprovoznit takovou naprosto banální věc to se jich musim zastat, t…
RedMaX 14.01.2013 21:57
RedMaX
www.cccp-project.net najdi si tam Installation Instructions, mě to krásně funguje :-)
karelX 14.01.2013 21:52
karelX
Tak bohužel ani CCCP nefunguje. Sice nastavení a aplikace jako taková působí velmi seriózním a funkč…
pidzej 14.01.2013 22:21
pidzej
Tak vlc se seká, titulky bílé a nefunkční diakritika. Po nastavení kódování UTF-8 a barva žlutá vlc…
pidzej 14.01.2013 22:32
pidzej
Po nastavení kódování UTF-8 a barva žlutá vlc moje nastavení neakceptuje mas rozhaseny system, na w…
RedMaX 14.01.2013 22:39
RedMaX
jo mě taky. opravuju se. Ono to nastavení funguje až po vypnutí a znovu zapnutí filmu, ne během, kde…
pidzej 14.01.2013 22:46
pidzej
jakou vlastne ma ten Acer konfiguraci, ze ti to seka video soubory? co to je za video, divx, mpeg4,…
RedMaX 14.01.2013 22:53
RedMaX
a ze by si prezradil co je ten NTB zac? Prehravac typu MPlayer (KM, SM...taktiez nepotrebuje kodeky)…
CombuSteve 14.01.2013 22:55
CombuSteve
on tam ma ale windowsy - kmplayer ve windows nema s mplayerem nic spolecnyho.
RedMaX 14.01.2013 22:57
RedMaX
KMPlayer je nadstavba, nema to nic s "KDE" prostedim, aj ked verim ze existuje, na linuxe uz dlhsie…
CombuSteve 15.01.2013 00:19
CombuSteve
Windows: KMPlayer - chvili se nevyvijel, ale uz snad ho nekdo zase vyvijet zacal, nema s MPlayerem n…
RedMaX 15.01.2013 00:52
RedMaX
nekde si tu psal o utf8, treba pomoci pspadu prehod titulky do win1250 a zkus spustit wmp.
RedMaX 14.01.2013 22:55
RedMaX
Je to acer aspire one 722 s 500gb hdd a 4 gb ram. 1ghz dvoujádro a nějaka shitovska radeonka 4200, n…
pidzej 14.01.2013 23:14
pidzej
zkus ve vlc nastavit hw akceleraci/ nebo pokud je jí vypnout. nastavení/video zrychlený výstup vide…
kmochna 15.01.2013 00:33
kmochna
A proč ten debilní program nenahradíš něcím lepším? Třeba PotPlayer a buď zapnout nebo vypnout HW ak…
mnua.al 02.01.2014 16:57
mnua.al
To vlc aspon na test ozkousej. Odinstalovat ho muzes vzdycky.
Muzes zkusit zde na poradne nekterymi inzerovany CCCP, odinstalovat jde tez. Predtim odinstaluj ten DirectVobSub, ktery mas instalovan ted.
Taky jsem to zkoušel, ale ta metoda je dost šílená a nakonec mi to stejně nefungovalo, tak jsem se na to vykašlal. Stejně používám PotPlayer (výborný jako Plán A).
A titulky se musí taky povolit v nastavení WMP. Cos tam chtěl nastavovat na tom DVS?
Jestli ti jde čistě o titulky ve filmech, tak zkus PotPlayer.
odpovím oboum současně. Ano zkoušel jsem i tu poslední verzi titulků. Ano mám to pojmenované stejně a ve stejné složce- to bych se trochu styděl sem psát a nevědět něco tak základního. Zkoušel jsem tam v konfiguraci DVS otevřít titulky manuálně, ale ten program se prostě při běhu wmp nespustí. Codec pack taktéž instaloval DVS a ostatní věci, a nešlo to opět. VLC jsem teď stáhnul, ale žasnu, že páni z microsoftu nejsou schopni zprovoznit takovou naprosto banální věc, že musím sahat po externích playerech.
to se jich musim zastat, takove detaily jako titulky ve wmp nebo nabidka start ve windows 8 jsou pod uroven Microsoftu, aby se tim vubec zabyvali. ]:)
Koukal jsem na netu, jestli neni problem s 64bit systemem a podle vseho by posledni 3 verze DirectVobSub uz mely byt OK, nevim, ve Windows XP to fungovalo. V 7edmickach jsem to nezkousel, muj favorit je Zoom player, ale pokud mas slabsi PC, tak by to nebyla idealni volba - vlc nebo gomplayer.
CCCP by melo provest instalaci zakladnich kodeku, navaznych programu i nastaveni, tak treba jestli tam mas neco rozdrbany, tak to pomuze.
Tak bohužel ani CCCP nefunguje. Sice nastavení a aplikace jako taková působí velmi seriózním a funkčním dojmem, nicméně když spustím wmp žádná ikonka ani titulky se prostě nezobrazí..Nechápu. Zkusím ještě ten vlc a dám vědět
Tak vlc se seká, titulky bílé a nefunkční diakritika. Po nastavení kódování UTF-8 a barva žlutá vlc moje nastavení neakceptuje a dělá, jako bych nic nenastavil. Už mi došla trpělivost, a stahuju film v češtině a uzavírám s tím, že nejlepší přehravač je pro mě km player- ale ten bohužel jen na osobním pc, ne na noťasu.
mas rozhaseny system, na win 7 64bit vlc normalne funguje, take davam ve vlc barvu titulku na oranzovou a nastaveni mi to udrzi.
jo mě taky. opravuju se. Ono to nastavení funguje až po vypnutí a znovu zapnutí filmu, ne během, kdežto u km playeru se to projeví hned tak mě to zmátlo. Nicméně seká se to pořád, tak zkusím jako poslední možnost bs player, ten fungoval vždy dobře
jakou vlastne ma ten Acer konfiguraci, ze ti to seka video soubory? co to je za video, divx, mpeg4, komprese h264, kontejner, avi, mp4, mkv, ... ?
je opravdu zvlastni, ze wmp to da a vlc ne, zkus ten gomplayer, ale moc velkou sanci tomu nedavam, kdyz to seka i ve vlc.
a ze by si prezradil co je ten NTB zac? Prehravac typu MPlayer (KM, SM...taktiez nepotrebuje kodeky) by to mal zvladat bez problemov, akurat nastavit korektne zobrazovanie diaktrikity treba nastavit. Taktiez starsia verzia VLC by snad mala byt pouzitelna
Windows:
KMPlayer - chvili se nevyvijel, ale uz snad ho nekdo zase vyvijet zacal, nema s MPlayerem nic spolecneho
misto nej byl nastupce PotPlayer
Linux:
KMPlayer je frontend MPlayeru pro KDE, jiny frontend MPlayeru nezavisly na prostredi je SMPlayer.
Je to acer aspire one 722 s 500gb hdd a 4 gb ram. 1ghz dvoujádro a nějaka shitovska radeonka 4200, nebo tak něco. Vlc mi faka i diakritika ale seká se to. Bs player fungují titulky a neseká se to, ale nějak je jich tam moc. Mám dvoje nad sebou, ale daří se mi vypnout jen ty spodní, ale ne ty horní. U těch horních dále nemůžu změnit barvu. Opravdu nevim, na co vývojáři myslej, když tam máte tři prdel nastavení a polovina je složitá, jak křížovka ve vlastě. Proč když dám změnšit, nebo posunout písmo, nebo změnit barvu se děje úplný hovno..
A proč ten debilní program nenahradíš něcím lepším? Třeba PotPlayer a buď zapnout nebo vypnout HW akceleraci podle výkonu. Nebo použít MPCVideoDec.ax z MPC HC (Pokud tomu nerozumíš, tak asi bude lepší rovnou vyzkoušet MPC HC)
